標題: STM32中的DFSDM應用介紹 [打印本頁]
作者: 小融1號 時間: 2017-4-25 10:44
前言STM32超低功耗系列中基于Cortex M4內核的STM32L4系列芯片內部集成了DFSDM數字濾波模塊,配合Σ-Δ器件的使用,可進行高精度、高速率的AD測量。這里就DFSDM做些基本介紹,并結合STM32L4 MCU做一個實例應用演示。
應用系統框圖
2017-4-25 10:37 上傳
系統被分為兩部分:STM32外部的模擬前端Σ-Δ模塊和內置的數字部分DFSDM模塊。
DFSDM是STM32產品內置的一個新的數字外設,通常搭配外部的Σ-Δ器件使用。可根據相應的應用選擇外部的模擬部分,進行測量、馬達控制等應用。模擬部分提供串行數據給DFSDM,DFSDM負責對數字信號進行處理。
DFSDM數字部分集成了模擬看門狗、注入和常規轉換、靈活的觸發系統、中斷信號生成、極值檢測等。
Σ-Δ模塊
輸入模擬信號。
輸出1位或2位的快速串行數字信號,可達20MHz速率。
廣泛的廠商支持: ST, TI,Analog Devices。
DFSDM= Digital Filter for Sigma Delta Modulators
從Σ-Δ模塊接收串行數據
對接收到的Σ-Δ模塊數據進行濾波
最大24位的輸出精度
典型應用
電信號測量:電流、電壓等。
馬達控制
醫療應用
麥克風音頻
STM32 DFSDM架圖如下:
2017-4-25 10:37 上傳
收發器
濾波器
STM32 DFSDM應用框圖如下:
2017-4-25 10:37 上傳
整個DFSDM模塊包含如下接口:
8個串行收發器
4個Sinc濾波器和積分器
4個輸出數據單元
4個模擬看門狗
8個短路檢測器
4個極值檢測器
8個并行數據進入寄存器
串行收發器
2017-4-25 10:37 上傳
功能
并行收發器
2017-4-25 10:37 上傳
功能
利用STM32 DFSDM進行溫度測量的應用原理圖如下:
2017-4-25 10:37 上傳
STPMS2是一個雙通道的二階Σ-Δ模塊,一個通道感知PT100的電壓,另一個通道感知PT100的電流。使用1秒定時器來觸發2個通道進行注入掃描轉換。PC7(DFSDM1_DATIN3)是通道3,時鐘為PC2(DFSDM1_CKOUT)。通道3測量PT100的電壓,通道2測量PT100的電流。
2017-4-25 10:37 上傳
PT100溫度計算公式為:T = (PT100 – 100) / (0.385),只要通過能夠測量出PT100的電壓和電流,就能計算出PT100電阻值,進而得到溫度值。
------ 微信公眾號 融創芯城(一站式電子元器件、PCB/PCBA購買,項目眾包,方案共享平臺)
作者: heitian 時間: 2017-8-13 03:47
你好 ,我現在用stm32f412使用dfsdm測量交流電壓數據,如果使用PB1作為數據輸入,PB2的是clk是否需要設置?還是直接就能讀取轉換后的數據了,折騰好久了。謝謝
