標(biāo)題: 想學(xué)習(xí)PCB設(shè)計(jì),望推薦一款較好的軟件。謝謝 [打印本頁(yè)]
作者: 李芳國(guó)    時(shí)間: 2017-4-24 18:06
現(xiàn)在市場(chǎng)那種PCB設(shè)計(jì)軟件比較受歡迎?求大神普及一下各種PCB設(shè)計(jì)軟件適合哪行哪業(yè)。
作者: aybco    時(shí)間: 2017-4-24 18:14
Altium Designer吧
作者: T阿里巴巴    時(shí)間: 2017-4-24 18:20
Altium designer簡(jiǎn)稱(chēng)AD,可以設(shè)計(jì)各種PCB板圖
作者: AD鈣    時(shí)間: 2017-4-24 18:20
Altiumdesigner
作者: 51Lovers    時(shí)間: 2017-4-24 19:46
我用Protel DXP較好用
作者: fefen0    時(shí)間: 2017-4-24 19:55
Altium designer
easyeda聽(tīng)說(shuō)是免費(fèi)的。
作者: 6171312578    時(shí)間: 2017-4-24 20:00
Altium Designer09上手簡(jiǎn)單
作者: Y7855    時(shí)間: 2017-4-24 20:30
Altium designer 和 Protel DXP 都不錯(cuò)
作者: LastTime    時(shí)間: 2017-4-24 20:33
Altium designer
作者: wsx7486687    時(shí)間: 2017-4-24 21:00
現(xiàn)在主流的線(xiàn)路板設(shè)計(jì)軟件分別是PROTEL、ORCAD、VIEWLOGIC、POWERPCB、CADENCE PSD、MENTORGRAPHICES的Expedition PCB、Zuken CADSTART、WINBOARD/WINDRAFT/IVEX-SPICE、PCB Studio、TANGO、PCBWIZARD(與LIVEWIRE配套的PCB制作軟件包)、ultiBOARD7(與multiSIM2001配套的PCB制作軟件包)等等。PROTEL軟件在我國(guó)應(yīng)用最為廣泛,但是,目前應(yīng)用pads的用戶(hù)也在不斷的增多。  沒(méi)什么比免費(fèi)更好了,即便是PCB軟件。不能說(shuō)更貴的軟件就比免費(fèi)的軟件更好。在這篇文章中,我們將一起來(lái)看一看一些過(guò)去流行過(guò)的,現(xiàn)在還時(shí)不時(shí)會(huì)有更新的PCB設(shè)計(jì)平臺(tái)。首先明確一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),我們下面選擇的軟件都是在近兩年內(nèi)有過(guò)至少一次更新的軟件。  25.jpg  1、ZENTIPCB  ZENTIPCB是來(lái)自MIRKO BRUNO SORTINI的ZENTIPCB平臺(tái),該平臺(tái)提供了一系列的免費(fèi)軟件以幫助用戶(hù)設(shè)計(jì)自己的PCB。ZENTICAPTURE允許用戶(hù)快速而輕松地使用功能簡(jiǎn)單的工具集設(shè)計(jì)原理圖,其允許用戶(hù)通過(guò)正交鎖定和引腳捕捉來(lái)放置部件(組件符號(hào))。一旦原理圖(以圖表的形式)完成后,它們就可以移植到ZENTIPCB上面。  ZENTIPCB是一個(gè)基于CAD的程序,其允許用戶(hù)導(dǎo)入網(wǎng)表文件和使其圖表可視化。布局編輯器提供了使用游標(biāo)直接從庫(kù)導(dǎo)入組件的功能,根據(jù)需求的不同支持單面和雙面板。  2、TINYCAD  TINYCAD來(lái)自SOURCEFORGE用戶(hù)BEISCHER、DON_LUCAS和MATTPYNE。不要因?yàn)檫@款軟件的名字而低估了這款軟件。這款軟件提供了PCB設(shè)計(jì)和布線(xiàn)設(shè)計(jì)的全部功能。這款軟件包含了42個(gè)庫(kù),共755個(gè)符號(hào),其中包括數(shù)字邏輯門(mén)電路、機(jī)電元件甚至微控制器。而且其中的每個(gè)元件都可以進(jìn)行編輯,用戶(hù)甚至還能在其中添加自己的元件符號(hào)。TINYCAD支持多種網(wǎng)表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE網(wǎng)表。    3、COMETCAD  COMETCAD是另一個(gè)免費(fèi)軟件平臺(tái)的絕佳案例,其提供了一個(gè)電子電路原理圖編輯器和一個(gè)PCB布線(xiàn)編輯器。只是這款軟件只支持Windows平臺(tái)。COMETCAD電子電路原理圖編輯器支持多頁(yè)原理圖、符號(hào)旋轉(zhuǎn),零件清單和網(wǎng)表原理圖輸出。PCB布線(xiàn)編輯器則提供了前面所提到的幾乎所有功能(元件庫(kù)、雙面PCB等),另外還具有輸出CAM文件的功能,同時(shí)還能用它能設(shè)計(jì)矩形多PCB板。    4、BSch3V  那些不想要不必要的功能,只需要最基本功能的人可以試一試SUIGYODO的BSch3V原理圖捕捉包(其中BSCH表示Basic Schematic基本原理圖)。其中的PCB編輯器允許用戶(hù)設(shè)計(jì)單層、雙層、甚至四層的PCB板,設(shè)計(jì)面積為30平方毫米。它還具有一個(gè)組件庫(kù),組件列表生成器和一個(gè)網(wǎng)表生成器。用戶(hù)還可以使用其它兩個(gè)軟件來(lái)強(qiáng)化BSch3V的功能,包括SMDICPAD(用于得到QFP, PLCC, SOP數(shù)據(jù))和POLYGON(放置銅的區(qū)域)。    5、Designer  PCWEB的Designer是網(wǎng)絡(luò)上功能最豐富的編輯器之一,而且還可以免費(fèi)使用。該軟件有一個(gè)令人印象深刻的工具陣容,包含了Schematic Capture(放置組件、布線(xiàn)/網(wǎng)絡(luò)、注釋等),PCB(放置組件,布線(xiàn)、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查等)和Part Editor(創(chuàng)建/定義組件,增加符號(hào)等),另外其還包含了BOM表功能,BOM管理器集成了DIGI-KEY,允許用戶(hù)為其PCB上每一個(gè)單獨(dú)的組件分配一個(gè)編號(hào),該編號(hào)將通過(guò)BOM表展現(xiàn)出來(lái),以方便進(jìn)行采購(gòu)。這款軟件是一款有利于高效生產(chǎn)的軟件。    6、FRITZING  FRITZING平臺(tái)不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的PCB編輯器,而其目的是為創(chuàng)客和駭客真正能夠?qū)嶋H創(chuàng)造自己的設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)的目的是為了用戶(hù)能夠?qū)崿F(xiàn)自己基于A(yíng)rduino微控制器的設(shè)計(jì)和創(chuàng)造能用于生產(chǎn)的PCB布線(xiàn)。一旦用戶(hù)再面包板上設(shè)計(jì)出了一個(gè)實(shí)際的電路,然后其可以被轉(zhuǎn)移到編輯器中,其中包含三個(gè)不同的項(xiàng)目視角。面包板視角允許用戶(hù)在虛擬的面包板上拖拉安置虛擬的電子組件。原理圖視角則是原理圖的正式表達(dá)形式,是虛擬面包板上的電路的對(duì)應(yīng),但用戶(hù)也可以根據(jù)需要進(jìn)行編輯。最后,PCB視角允許用戶(hù)將組件放置在虛擬的印刷電路板上,然后就可以用于生產(chǎn)了。    7、KICAD  互聯(lián)網(wǎng)上最受歡迎的一個(gè)PCB免費(fèi)編輯器可以說(shuō)是KICAD,這是一款和上述的FRITZING相似的EDA工具。這款軟件在設(shè)計(jì)過(guò)程的每個(gè)階段都提供了虛擬環(huán)境的功能。其中包括的組件有EESCHEMA(原理圖編輯器)、PCBNEW(印刷電路板編輯器)、GERBVIEW(GERBER文件查看器)和CVPCB(用于組件關(guān)聯(lián)路徑選擇器)。另外其中還內(nèi)置一個(gè)BOM管理器,允許用戶(hù)能夠標(biāo)記物料清單和方便地計(jì)算成本。    8、DESIGNSPARK  DESIGNSPARK的PCB平臺(tái)是另一個(gè)得到了廣泛使用的EDA應(yīng)用的PCB編輯工具。和前面提到的兩個(gè)工具類(lèi)似的,DESIGNSPARK PCB提供了原理圖編輯的功能,而PCB WIZARD則用來(lái)完善原理圖,AUTOROUTER則能完成組件之間的自動(dòng)布線(xiàn)。但是該軟件確實(shí)有一些需要注意的地方,如這款軟件非常吃資源,如果項(xiàng)目沒(méi)有存在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上就可能出現(xiàn)問(wèn)題,另外有的功能必須要用戶(hù)注冊(cè)了之后才能解鎖,而最糟糕的是這款軟件還會(huì)顯示廣告。    9、GEDA  盡管事實(shí)上大部分的PCB軟件都運(yùn)行在基于Windows的計(jì)算機(jī)上,但也有一些是專(zhuān)為L(zhǎng)inux用戶(hù)設(shè)計(jì)的,包括Ales HVEZDA的GEDA項(xiàng)目,其提供了一個(gè)協(xié)作的開(kāi)源的EDA工具。協(xié)作的部分是指互相協(xié)作的開(kāi)發(fā)者的不斷努力開(kāi)發(fā)和更新GEDA工具包,其中包括GEDA的原理圖捕捉和網(wǎng)表平臺(tái)的電路設(shè)計(jì),PCB布局設(shè)計(jì)和優(yōu)化,以及ICARUS VERILOG(一種用于模擬電子系統(tǒng)的硬件描述語(yǔ)言)。另外其還包括NGSPICE/NGUCAP SPICE/模擬仿真器、GERBV Gerber查看器和GTKWAVE數(shù)字波形查看器。    10、OSMAND PCB  一款面向Mac的PCB編輯器來(lái)自O(shè)SMAND PCB,其允許用戶(hù)做幾乎任何尺寸、任何形狀的PCB設(shè)計(jì),而且還能想做多少層就做多少層。該軟件可以設(shè)計(jì)低至10納米空間分辨率的布線(xiàn)和任意角度的布線(xiàn),并且支持英制和公制單位。OSMAND還允許用戶(hù)對(duì)組件進(jìn)行移動(dòng)和重新定位,連接/布線(xiàn)/修改路徑,和使用其包含的庫(kù)來(lái)設(shè)計(jì)PCB標(biāo)簽。這款軟件還支持LUA語(yǔ)言的腳本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和EXCELLON演示文件。這對(duì)于一款免費(fèi)的軟件來(lái)說(shuō)堪稱(chēng)配置豪華
作者: wsx7486687    時(shí)間: 2017-4-24 21:01
ZENTIPCB
作者: 桂木桂馬    時(shí)間: 2017-4-24 21:13
Altium designer很好用的
作者: zha    時(shí)間: 2017-4-24 21:31
肯定是ad啊
作者: 楊琳yl    時(shí)間: 2017-4-25 00:04
Protues軟件挺好
作者: 東湖灣    時(shí)間: 2017-4-25 05:08
aybco 發(fā)表于 2017-4-24 18:14
Altium Designer吧
選用適應(yīng)面廣的,如AD,Protel等。
作者: aozhouduwangyu    時(shí)間: 2017-4-25 08:05
AD吧,畢竟還是很多公司用的
作者: zhhdadu    時(shí)間: 2017-4-25 10:07
我現(xiàn)在用AD10,功能和速度都?jí)蛴茫鯇W(xué)比較容易上手。建議先學(xué)這個(gè)。
作者: 啊哈哈000    時(shí)間: 2017-4-25 10:27
Protel(99SE,altium designer )
altium designerMentor(PADS,MentorGraphices)
Cadence(OrCAD, ALLEGRO)
EasyEDA
前幾個(gè)是現(xiàn)在比較常用的
Zuken CadStart;
Winboard/Windraft/Ivex-SPICE;
PCB Studio;
TANGO
Viewlogic;等等
作者: 有我陪著你    時(shí)間: 2017-4-25 10:53
Altium designer17簡(jiǎn)單免費(fèi)
作者: 兄弟一生有你    時(shí)間: 2017-4-25 12:00
Altium Designer Release 10,就是一個(gè)不錯(cuò)的軟件
作者: 清風(fēng)明月666    時(shí)間: 2017-4-25 12:14
ZentiPCB我們榜單上的第一個(gè)是來(lái)自Mirko Bruno Sortini的ZentiPCB平臺(tái),該平臺(tái)提供了一系列的免費(fèi)軟件以幫助用戶(hù)設(shè)計(jì)自己的PCB。ZentiCapture允許用戶(hù)快速而輕松地使用功能簡(jiǎn)單的工具集設(shè)計(jì)原理圖,其允許用戶(hù)通過(guò)正交鎖定和引腳捕捉來(lái)放置部件(組件符號(hào))。一旦原理圖(以圖表的形式)完成后,它們就可以移植到ZentiPCb上面。
ZentiPCB是一個(gè)基于CAD的程序,其允許用戶(hù)導(dǎo)入網(wǎng)表文件和使其圖表可視化。布局編輯器提供了使用游標(biāo)直接從庫(kù)導(dǎo)入組件的功能,根據(jù)需求的不同支持單面和雙面板。TinyCADTinyCAD來(lái)自SourceForge用戶(hù)beischer、don_lucas和mattpyne。不要因?yàn)檫@款軟件的名字而低估了這款軟件。這款軟件提供了PCB設(shè)計(jì)和布線(xiàn)設(shè)計(jì)的全部功能。這款軟件包含了42個(gè)庫(kù),共755個(gè)符號(hào),其中包括數(shù)字邏輯門(mén)電路、機(jī)電元件甚至微控制器。而且其中的每個(gè)元件都可以進(jìn)行編輯,用戶(hù)甚至還能在其中添加自己的元件符號(hào)。TinyCAD支持多種網(wǎng)表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE網(wǎng)表。
  CometCAD
  CometCAD是另一個(gè)免費(fèi)軟件平臺(tái)的絕佳案例,其提供了一個(gè)電子電路原理圖編輯器和一個(gè)PCB布線(xiàn)編輯器。只是這款軟件只支持Windows平臺(tái)。CometCAD電子電路原理圖編輯器支持多頁(yè)原理圖、符號(hào)旋轉(zhuǎn),零件清單和網(wǎng)表原理圖輸出。PCB布線(xiàn)編輯器則提供了前面所提到的幾乎所有功能(元件庫(kù)、雙面PCB等),另外還具有輸出CAM文件的功能,同時(shí)還能用它能設(shè)計(jì)矩形多PCB板。
  BSch3V
那些不想要不必要的功能,只需要最基本功能的人可以試一試Suigyodo的BSch3V原理圖捕捉包(其中BSch表示Basic Schematic基本原理圖)。其中的PCB編輯器允許用戶(hù)設(shè)計(jì)單層、雙層、甚至四層的PCB板,設(shè)計(jì)面積為30平方毫米。它還具有一個(gè)組件庫(kù),組件列表生成器和一個(gè)網(wǎng)表生成器。用戶(hù)還可以使用其它兩個(gè)軟件來(lái)強(qiáng)化BSch3V的功能,包括SmdICpad(用于得到QFP, PLCC, SOP數(shù)據(jù))和POLYGON(放置銅的區(qū)域)
 Designer
 PCWeb的Designer是網(wǎng)絡(luò)上功能最豐富的編輯器之一,而且還可以免費(fèi)使用。該軟件有一個(gè)令人印象深刻的工具陣容,包含了Schematic Capture(放置組件、布線(xiàn)/網(wǎng)絡(luò)、注釋等),PCB(放置組件,布線(xiàn)、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查等)和Part Editor(創(chuàng)建/定義組件,增加符號(hào)等),另外其還包含了BOM表功能,BOM管理器集成了Digi-Key,允許用戶(hù)為其PCB上每一個(gè)單獨(dú)的組件分配一個(gè)編號(hào),該編號(hào)將通過(guò)BOM表展現(xiàn)出來(lái),以方便進(jìn)行采購(gòu)。這款軟件是一款有利于高效生產(chǎn)的軟件。
  Fritzing
  Fritzing平臺(tái)不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的PCB編輯器,而其目的是為創(chuàng)客和駭客真正能夠?qū)嶋H創(chuàng)造自己的設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)的目的是為了用戶(hù)能夠?qū)崿F(xiàn)自己基于A(yíng)rduino微控制器的設(shè)計(jì)和創(chuàng)造能用于生產(chǎn)的PCB布線(xiàn)。一旦用戶(hù)再面包板上設(shè)計(jì)出了一個(gè)實(shí)際的電路,然后其可以被轉(zhuǎn)移到編輯器中,其中包含三個(gè)不同的項(xiàng)目視角。面包板視角允許用戶(hù)在虛擬的面包板上拖拉安置虛擬的電子組件。原理圖視角則是原理圖的正式表達(dá)形式,是虛擬面包板上的電路的對(duì)應(yīng),但用戶(hù)也可以根據(jù)需要進(jìn)行編輯。最后,PCB視角允許用戶(hù)將組件放置在虛擬的印刷電路板上,然后就可以用于生產(chǎn)了。
  KiCAD
  互聯(lián)網(wǎng)上最受歡迎的一個(gè)PCB免費(fèi)編輯器可以說(shuō)是KiCAD,這是一款和上述的Fritzing相似的EDA工具。這款軟件在設(shè)計(jì)過(guò)程的每個(gè)階段都提供了虛擬環(huán)境的功能。其中包括的組件有Eeschema(原理圖編輯器)、Pcbnew(印刷電路板編輯器)、Gerbview(Gerber文件查看器)和Cvpcb(用于組件關(guān)聯(lián)路徑選擇器)。另外其中還內(nèi)置一個(gè)BOM管理器,允許用戶(hù)能夠標(biāo)記物料清單和方便地計(jì)算成本。
  DesignSpark
  DesignSpark的PCB平臺(tái)是另一個(gè)得到了廣泛使用的EDA應(yīng)用的PCB編輯工具。和前面提到的兩個(gè)工具類(lèi)似的,DesignSpark PCB提供了原理圖編輯的功能,而PCB Wizard則用來(lái)完善原理圖,Autorouter則能完成組件之間的自動(dòng)布線(xiàn)。但是該軟件確實(shí)有一些需要注意的地方,如這款軟件非常吃資源,如果項(xiàng)目沒(méi)有存在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上就可能出現(xiàn)問(wèn)題,另外有的功能必須要用戶(hù)注冊(cè)了之后才能解鎖,而最糟糕的是這款軟件還會(huì)顯示廣告。
  gEDA
  盡管事實(shí)上大部分的PCB軟件都運(yùn)行在基于Windows的計(jì)算機(jī)上,但也有一些是專(zhuān)為L(zhǎng)inux用戶(hù)設(shè)計(jì)的,包括Ales Hvezda的gEDA項(xiàng)目,其提供了一個(gè)協(xié)作的開(kāi)源的EDA工具。協(xié)作的部分是指互相協(xié)作的開(kāi)發(fā)者的不斷努力開(kāi)發(fā)和更新gEDA工具包,其中包括gEDA的原理圖捕捉和網(wǎng)表平臺(tái)的電路設(shè)計(jì),PCB布局設(shè)計(jì)和優(yōu)化,以及Icarus Verilog(一種用于模擬電子系統(tǒng)的硬件描述語(yǔ)言)。另外其還包括ngspice/ngucap SPICE/模擬仿真器、gerbv Gerber查看器和GTKWave數(shù)字波形查看器。
  Osmand PCB
  一款面向Mac的PCB編輯器來(lái)自O(shè)smand PCB,其允許用戶(hù)做幾乎任何尺寸、任何形狀的PCB設(shè)計(jì),而且還能想做多少層就做多少層。該軟件可以設(shè)計(jì)低至10納米空間分辨率的布線(xiàn)和任意角度的布線(xiàn),并且支持英制和公制單位。Osmand還允許用戶(hù)對(duì)組件進(jìn)行移動(dòng)和重新定位,連接/布線(xiàn)/修改路徑,和使用其包含的庫(kù)來(lái)設(shè)計(jì)PCB標(biāo)簽。這款軟件還支持Lua語(yǔ)言的腳本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和Excellon演示文件。這對(duì)于一款免費(fèi)的軟件來(lái)說(shuō)堪稱(chēng)配置豪華
作者: tomx    時(shí)間: 2017-4-25 15:26
Protel DXP
作者: wyw555    時(shí)間: 2017-4-25 16:54
ad,proteus,
作者: 李芳國(guó)    時(shí)間: 2017-4-25 21:49
謝謝大家!就不一一回復(fù)了,有點(diǎn)小懶我現(xiàn)在在自己學(xué)AD09,感覺(jué)很難,經(jīng)常一個(gè)問(wèn)題卡半天,卡幾天的。不知道大家有沒(méi)有好的的建議學(xué)習(xí)方式啊。
作者: key可    時(shí)間: 2017-4-25 22:52
ad09 免費(fèi)版本的還不錯(cuò)呦
作者: lxxxxxx    時(shí)間: 2017-4-26 09:08
我自己用的 Altium designer16 感覺(jué)挺好的
作者: ccfengfw    時(shí)間: 2017-4-26 10:39
pcb制圖很多軟件都能完成,但是目前最流行的還是ORcad和protel家族的ad系列!希望能夠幫到你
作者: 蘇喵喵    時(shí)間: 2017-4-26 13:39
Altium Designer比較好用
作者: 亡命之徒0101    時(shí)間: 2017-4-26 14:15
protel se99
作者: 小源同志    時(shí)間: 2017-4-26 17:18
Altium designer
作者: 天涯0807    時(shí)間: 2017-4-26 18:25
Altium Designe
作者: 白羊一只老母豬    時(shí)間: 2017-4-26 21:05
summer09
作者: LOCALS0083    時(shí)間: 2017-4-26 21:20
Altium Designer,或者Protel99 SE
作者: dzydj3509    時(shí)間: 2017-4-26 21:33
altium designer 6#在這里快速回復(fù)#
作者: 落雁秋莎    時(shí)間: 2017-4-27 10:56
通用的還是DXP,用的比較多,也比較容易和桑手
作者: cyw0716    時(shí)間: 2017-4-27 11:34
auto design
作者: madara    時(shí)間: 2017-4-27 11:40
protel 2004
protel 2004,這個(gè)用著不錯(cuò)
作者: 98seven    時(shí)間: 2017-4-27 13:23
DXP挺好用的
作者: yianlei    時(shí)間: 2017-4-27 15:37
Altium designer 或 PADS 或 Protel 99 SE
作者: HONG2011    時(shí)間: 2017-4-27 16:18
Altiumdesigner 我正在學(xué) 很好
作者: 869062393    時(shí)間: 2017-4-27 17:17
還不錯(cuò)的,但我不懂的
作者: hale    時(shí)間: 2017-4-27 17:20
可以用  V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
作者: 追風(fēng)    時(shí)間: 2017-4-27 17:30
ium designer 和 Protel DXP 都可以
作者: Lovesweeyzwy    時(shí)間: 2017-4-27 19:34
百度AD15就行了
作者: 李芳國(guó)    時(shí)間: 2017-4-27 20:26
HONG2011 發(fā)表于 2017-4-27 16:18
可以跟我交流交流你的學(xué)習(xí)計(jì)劃學(xué)習(xí)流程嗎?自學(xué)好難啊
作者: 小敏丸子君    時(shí)間: 2017-4-28 10:16
正在學(xué)習(xí)Protel DXP,自學(xué)網(wǎng)視頻不錯(cuò)
作者: 李芳國(guó)    時(shí)間: 2017-4-28 20:48
小敏丸子君 發(fā)表于 2017-4-28 10:16
不知道你學(xué)習(xí)這個(gè)是要從事什么行業(yè)呢?
