標題: 單片機開關切換模式的問題 [打印本頁]
作者: sz15207554653    時間: 2017-4-24 15:05
標題: 單片機開關切換模式的問題
按K1左邊的流水燈(往上);
按K2左邊的流水燈(往下);
按K2 右邊的流水燈(往上);
按K1 右邊的流水燈(往下);
為了隨時按開關都能切換,程序如下:
但有個問題:在沒有完成一個循環是按其他開關會出現燈全部熄滅,再按一下開關才能閃爍,意思就是,你要換模式必須按開關2次,才能實現!
這樣才能解決這個問題?
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp,flag;
sbit K1=P1^4;
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
void delay10ms(uint ms);
        uchar a;
                P0=0xff;
                if(K1==0)
                        delay10ms(1);
                        if(K1==0)
                                P2=0xff;
//                                while(!K1);
                                flag=1;
                                while(flag==1)
                                        temp=0xff;
                                        for(a=0;a<=8;a++)
                                                if((K2==0)||(K3==0)||(K4==0))
                                                        flag=0;
                                                        a=10;
                                                P0=temp;
                                                temp=temp>>1;
                                                delay10ms(50);
                P0=0Xff;
                if(K2==0)
                        delay10ms(1);
                        if(K2==0)
                                P2=0xff;
                                flag=2;
//                                while(!K2);
                                while(flag==2)
                                        temp=0xff;
                                        for(a=0;a<=8;a++)
                                                if((K1==0)||(K3==0)||(K4==0))
                                                        flag=0;
                                                        a=10;
                                                P0=temp;
                                                temp=temp<<1;
                                                delay10ms(50);
                P2=0xff;
                if(K3==0)
                        delay10ms(1);
                        if(K3==0)
                                flag=3;
//                                while(!K3);
                                while(flag==3)
                                        temp=0xff;
                                        P0=0xff;
                                        for(a=0;a<=8;a++)
                                                if((K1==0)||(K2==0)||(K4==0))
                                                        flag=0;
                                                        a=10;
                                                P2=temp;
                                                temp=temp>>1;
                                                delay10ms(50);
                P2=0xff;
                  if(K4==0)
                        delay10ms(1);
                        if(K4==0)
                                flag=4;
//                                while(!K4);
                                while(flag==4)
                                        temp=0xff;
                                        P0=0xff;
                                        for(a=0;a<=8;a++)
                                                if((K1==0)||(K2==0)||(K3==0))
                                                        flag=0;
                                                        a=10;
                                                P2=temp;
                                                temp=temp<<1;
                                                delay10ms(50);
        uchar a,b;
        for(;ms>0;ms--)
                for(a=10;a>0;a--)
                        for(b=130;b>0;b--);
作者: sz15207554653    時間: 2017-4-25 08:59
沉下去了
