標題: 51單片機數字電壓表畢業設計(論文)下載 含仿真 PCB文件 原理圖 源代碼 [打印本頁]
作者: 13027520506    時間: 2017-4-22 23:04
51單片機做的數字電壓表設計, 包含有word格式的可編輯的畢業論文和仿真等非常詳細的資料.
畢業論文的目錄
前  言    1
第一章  工作原理    2
1.1設計目標    2
1.1.1基本功能    2
1.1.2主要技術參數    2
1.2設計原理    2
第二章  硬件設計與原理    3
2.1 總設計框圖    3
2.2 硬件設計分析    3
2.2.1 電源的設計    3
2.2.2 單片機最小系統    4
2.2.3 顯示系統    10
2.2.4 模數轉換    10
第三章  軟件設計與分析    13
3.1 軟件設計的組成    13
3.2  源程序    15
第四章  軟件仿真    24
4.1 PROTEUS簡介    24
4.2仿真圖    26
4.3原理圖    27
4.4 元件清單    28
總結    29
致  謝    30
參考文獻    31
數字電壓表的原理圖和pcb工程文件:
數字電壓表proteus仿真原理圖:
數字電壓表元件清單:
元件參數 元件序號 元件名稱
1K RP1 電位器
5V J1 電源接口
10uF C1 鋁電解電容器
12M Y1 晶振
20 R1 電阻
22K R7 電阻
22K R6 電阻
22K R9 電阻
22K R8 電阻
22K R5 電阻
22K R2 電阻
22K R3 電阻
22K R4 電阻
30pF C2 瓷片電容器
30pF C3 瓷片電容器
ADC0809 U2 模數轉換芯片
AT89C51 U1 51單片機芯片
LCD1602 U3 液晶
1.1.1基本功能
利用51單片機作為主控芯片,模擬量輸入范圍直流0v-5v。模擬量經A/D(ADC0809)模數轉換芯片,把模擬量轉換為數字量輸入到單片機的P0口,再由單片機控制LCD1602液晶顯示模擬量輸入的電壓值。
1.1.2主要技術參數
測量電壓范圍:0v至5v
A/D轉換器:ADC0809(8位模數轉換器)。
顯示方式: LCD1602液晶
1.2設計原理
此次設計的是數字電壓表,要求的電壓范圍是0~5v。系統設計主要包括四個部分:分別是電源模塊、AD模數轉換部分、51單片機最小系統部分、數碼管顯示部分。首先由單片機初始化ADC0809模數轉換芯片和共陰數碼管顯示,當外接被測電壓后,ADC0809將模擬電壓信號轉換為數字信號輸入到單片機的I/O口,通過單片機處理后將電壓的大小顯示在LCD1602液晶上面。
單片機源程序:
  1. //<程序名>:數字電壓表
  2. //<功能>:使用LCD顯示被檢測電壓,精度為0.05V,范圍是0~5V。        **
  3. #include"includes.h"
  4. #define TIME0H 0x3C
  5. #define TIME0L 0xB0
  6. uchar uc_Clock=0;                //定時器0中斷計數
  7. bit b_DATransform=0;
  8. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  9. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  10. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  11. void vShowVoltage(uint uiNumber)
  12. {
  13.         uchar ucaNumber[3],ucCount;
  14.         if(uiNumber>999)
  15.                 uiNumber=999;
  16.         ucaNumber[0]=uiNumber/100;        //把計算數字的每個位存入數組。
  17.         ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
  18.         ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
  19.         for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
  20.         {
  21.                 vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48);                                //從首位到末位逐一輸出。
  22.                 if(ucCount==0)
  23.                         vShowOneChar('.');
  24.         }
  25. }
  26. //*************************************************************************************************
  27. //*        *
  28. //*                          ********************************主函數******************************                                  *
  29. //*        *
  30. //*************************************************************************************************
  31. void main()
  32. {
  33.         TMOD=0x01;                        //定時器0,模式1。
  34.         TH0=TIME0H;
  35.         TL0=TIME0L;
  36.         TR0=1;                                //啟動定時器。
  37.         ET0=1;                                //開定時器中斷。
  38.         EA=1;                                //開總中斷
  39.         vdInitialize();
  40.         vWriteCMD(0x84);           //寫入顯示起始地址(第一行第4個位置)
  41.         vShowChar("voltage");
  42.         vWriteCMD(0xC9);
  43.         vShowChar("(V)");
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(b_DATransform==1)
  47.                 {
  48.                         b_DATransform=0;
  49.                         vWriteCMD(0xC4);
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑電子論壇下載附件…………
所有資料下載:
51 digital voltmeter design.zip (1.07 MB, 下載次數: 669)
作者: wylx    時間: 2017-4-23 06:52
謝謝分享。
作者: lyh888    時間: 2018-5-12 11:13
需要啊 謝謝!
作者: zbnqw    時間: 2018-5-12 12:58
非常好
作者: 1036852432    時間: 2018-6-26 16:19
感謝樓主 提供了非常大的幫助
作者: 1036852432    時間: 2018-6-26 16:22
很需要 感謝樓主
作者: jmc666    時間: 2018-11-29 18:18
很好用 謝謝樓主
作者: 雞翅好好吃    時間: 2018-11-30 08:52
好用 謝謝樓主
作者: 我與孤獨從化    時間: 2018-12-5 16:29
好評好評  學習用
作者: 12345678..    時間: 2018-12-5 16:29
感謝分享,
作者: 2524059744    時間: 2018-12-10 23:11
這個可以導入protel嗎?
作者: 姚淇和范    時間: 2019-5-10 11:45
謝謝樓主的分享
作者: liqingyong    時間: 2019-5-10 14:34
謝謝樓主分享
作者: 1716175573    時間: 2019-5-10 15:36
大家好 真好
作者: 炮炮炮炮    時間: 2019-5-12 18:20
為啥給的hex文件和程序再編譯出來的hex文件效果不一樣,求解答
作者: 83848042    時間: 2019-12-30 20:06
謝謝分享
作者: zw8957    時間: 2021-7-26 21:39
有沒有人會這個實物,可支付
作者: qq1354950094    時間: 2021-7-27 17:06
可以倆個加起來弄成0到10v嗎?
作者: george_13    時間: 2021-12-18 21:02
樓主設計的太好了,學習到了很多。
作者: kinghhback    時間: 2022-4-14 15:41
你好  量程怎么修改呢  我不會了  來請教一下你
