標題: protel99se常用庫及部分元件名中英文 [打印本頁]
作者: cokinjovi 時間: 2017-4-20 14:47
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
74系列:
74LS00 TTL 2輸入端四與非門
74LS01 TTL 集電極開路2輸入端四與非門
74LS02 TTL 2輸入端四或非門
74LS03 TTL 集電極開路2輸入端四與非門
74LS122 TTL 可再觸發單穩態多諧振蕩器
74LS123 TTL 雙可再觸發單穩態多諧振蕩器
74LS125 TTL 三態輸出高有效四總線緩沖門
74LS126 TTL 三態輸出低有效四總線緩沖門
74LS13 TTL 4輸入端雙與非施密特觸發器
74LS132 TTL 2輸入端四與非施密特觸發器
74LS133 TTL 13輸入端與非門
74LS136 TTL 四異或門
74LS138 TTL 3-8線譯碼器/復工器
74LS139 TTL 雙2-4線譯碼器/復工器
74LS14 TTL 六反相施密特觸發器
74LS145 TTL BCD—十進制譯碼/驅動器
74LS15 TTL 開路輸出3輸入端三與門
74LS150 TTL 16選1數據選擇/多路開關
74LS151 TTL 8選1數據選擇器
74LS153 TTL 雙4選1數據選擇器
74LS154 TTL 4線—16線譯碼器
74LS155 TTL 圖騰柱輸出譯碼器/分配器
74LS156 TTL 開路輸出譯碼器/分配器
74LS157 TTL 同相輸出四2選1數據選擇器
74LS158 TTL 反相輸出四2選1數據選擇器
74LS16 TTL 開路輸出六反相緩沖/驅動器
74LS160 TTL 可預置BCD異步清除計數器
74LS161 TTL 可予制四位二進制異步清除計數器
74LS162 TTL 可預置BCD同步清除計數器
74LS163 TTL 可予制四位二進制同步清除計數器
74LS164 TTL 八位串行入/并行輸出移位寄存器
74LS165 TTL 八位并行入/串行輸出移位寄存器
74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74LS169 TTL 二進制四位加/減同步計數器
74LS17 TTL 開路輸出六同相緩沖/驅動器
74LS170 TTL 開路輸出4×4寄存器堆
74LS173 TTL 三態輸出四位D型寄存器
74LS174 TTL 帶公共時鐘和復位六D觸發器
74LS175 TTL 帶公共時鐘和復位四D觸發器
74LS180 TTL 9位奇數/偶數發生器/校驗器
74LS181 TTL 算術邏輯單元/函數發生器
74LS185 TTL 二進制—BCD代碼轉換器
74LS190 TTL BCD同步加/減計數器
74LS191 TTL 二進制同步可逆計數器
74LS192 TTL 可預置BCD雙時鐘可逆計數器
74LS193 TTL 可預置四位二進制雙時鐘可逆計數器
74LS194 TTL 四位雙向通用移位寄存器
74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74LS196 TTL 十進制/二-十進制可預置計數鎖存器
74LS197 TTL 二進制可預置鎖存器/計數器
74LS20 TTL 4輸入端雙與非門
74LS21 TTL 4輸入端雙與門
74LS22 TTL 開路輸出4輸入端雙與非門
74LS221 TTL 雙/單穩態多諧振蕩器
74LS240 TTL 八反相三態緩沖器/線驅動器
74LS241 TTL 八同相三態緩沖器/線驅動器
74LS243 TTL 四同相三態總線收發器
74LS244 TTL 八同相三態緩沖器/線驅動器
74LS245 TTL 八同相三態總線收發器
74LS247 TTL BCD—7段15V輸出譯碼/驅動器
74LS248 TTL BCD—7段譯碼/升壓輸出驅動器
74LS249 TTL BCD—7段譯碼/開路輸出驅動器
74LS251 TTL 三態輸出8選1數據選擇器/復工器
74LS253 TTL 三態輸出雙4選1數據選擇器/復工器
74LS256 TTL 雙四位可尋址鎖存器
74LS257 TTL 三態原碼四2選1數據選擇器/復工器
74LS258 TTL 三態反碼四2選1數據選擇器/復工器
74LS259 TTL 八位可尋址鎖存器/3-8線譯碼器
74LS26 TTL 2輸入端高壓接口四與非門
74LS260 TTL 5輸入端雙或非門
74LS266 TTL 2輸入端四異或非門
74LS27 TTL 3輸入端三或非門
74LS273 TTL 帶公共時鐘復位八D觸發器
74LS279 TTL 四圖騰柱輸出S-R鎖存器
74LS28 TTL 2輸入端四或非門緩沖器
74LS283 TTL 4位二進制全加器
74LS290 TTL 二/五分頻十進制計數器
74LS293 TTL 二/八分頻四位二進制計數器
74LS295 TTL 四位雙向通用移位寄存器
74LS298 TTL 四2輸入多路帶存貯開關
74LS299 TTL 三態輸出八位通用移位寄存器
74LS30 TTL 8輸入端與非門
74LS32 TTL 2輸入端四或門
74LS322 TTL 帶符號擴展端八位移位寄存器
74LS323 TTL 三態輸出八位雙向移位/存貯寄存器
74LS33 TTL 開路輸出2輸入端四或非緩沖器
74LS347 TTL BCD—7段譯碼器/驅動器
74LS352 TTL 雙4選1數據選擇器/復工器
74LS353 TTL 三態輸出雙4選1數據選擇器/復工器
74LS365 TTL 門使能輸入三態輸出六同相線驅動器
74LS366 TTL 門使能輸入三態輸出六反相線驅動器
74LS367 TTL 4/2線使能輸入三態六同相線驅動器
74LS368 TTL 4/2線使能輸入三態六反相線驅動器
74LS37 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS373 TTL 三態同相八D鎖存器
74LS374 TTL 三態反相八D鎖存器
74LS375 TTL 4位雙穩態鎖存器
74LS377 TTL 單邊輸出公共使能八D鎖存器
74LS378 TTL 單邊輸出公共使能六D鎖存器
74LS379 TTL 雙邊輸出公共使能四D鎖存器
74LS38 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS380 TTL 多功能八進制寄存器
74LS39 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS390 TTL 雙十進制計數器
74LS393 TTL 雙四位二進制計數器
74LS40 TTL 4輸入端雙與非緩沖器
74LS42 TTL BCD—十進制代碼轉換器
74LS390 TTL 雙十進制計數器
74LS447 TTL BCD—7段譯碼器/驅動器
74LS45 TTL BCD—十進制代碼轉換/驅動器
74LS450 TTL 16:1多路轉接復用器多工器
74LS451 TTL 雙8:1多路轉接復用器多工器
74LS453 TTL 四4:1多路轉接復用器多工器
74LS46 TTL BCD—7段低有效譯碼/驅動器
74LS460 TTL 十位比較器
74LS461 TTL 八進制計數器
74LS465 TTL 三態同相2與使能端八總線緩沖器
74LS466 TTL 三態反相2與使能八總線緩沖器
74LS467 TTL 三態同相2使能端八總線緩沖器
74LS468 TTL 三態反相2使能端八總線緩沖器
74LS469 TTL 八位雙向計數器
74LS47 TTL BCD—7段高有效譯碼/驅動器
74LS48 TTL BCD—7段譯碼器/內部上拉輸出驅動
74LS490 TTL 雙十進制計數器
74LS491 TTL 十位計數器
74LS498 TTL 八進制移位寄存器
74LS50 TTL 2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS51 TTL 2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS533 TTL 三態反相八D鎖存器
74LS534 TTL 三態反相八D鎖存器
74LS54 TTL 四路輸入與或非門
74LS540 TTL 八位三態反相輸出總線緩沖器
74LS55 TTL 4輸入端二路輸入與或非門
74LS563 TTL 八位三態反相輸出觸發器
74LS564 TTL 八位三態反相輸出D觸發器
74LS573 TTL 八位三態輸出觸發器
74LS574 TTL 八位三態輸出D觸發器
74LS645 TTL 三態輸出八同相總線傳送接收器
74LS670 TTL 三態輸出4×4寄存器堆
74LS73 TTL 帶清除負觸發雙J-K觸發器
74LS74 TTL 帶置位復位正觸發雙D觸發器
74LS76 TTL 帶預置清除雙J-K觸發器
74LS83 TTL 四位二進制快速進位全加器
74LS85 TTL 四位數字比較器
74LS86 TTL 2輸入端四異或門
74LS90 TTL 可二/五分頻十進制計數器
74LS93 TTL 可二/八分頻二進制計數器
74LS95 TTL 四位并行輸入\輸出移位寄存器
74LS97 TTL 6位同步二進制乘法器
CD系列::
CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI
CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002 雙4輸入端或非門 NSC
CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007 雙互補對加反相器 NSC
CD4008 4位超前進位全加器 NSC
CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC
CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC
CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI
CD4012 雙4輸入端與非門 NSC
CD4013 雙主-從D型觸發器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016 四傳輸門 FSC/TI
CD4017 十進制計數/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018 可預制1/N計數器 NSC/MOT
CD4019 四與或選擇器 PHI
CD4020 14級串行二進制計數/分頻器 FSC
CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022 八進制計數/分配器 NSC/MOT
CD4023 三3輸入端與非門 NSC/MOT/TI
CD4024 7級二進制串行計數/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4025 三3輸入端或非門 NSC/MOT/TI
CD4026 十進制計數/7段譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4027 雙J-K觸發器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD碼十進制譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4029 可預置可逆計數器 NSC/MOT/TI
CD4030 四異或門 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64位串入/串出移位存儲器 NSC/MOT/TI
CD4032 三串行加法器 NSC/TI
CD4033 十進制計數/7段譯碼器 NSC/TI
CD4034 8位通用總線寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038 三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12級二進制串行計數/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4041 四同相/反相緩沖器 NSC/MOT/TI
CD4042 四鎖存D型觸發器 NSC/MOT/TI
CD4043 4三態R-S鎖存觸發器("1"觸發) NSC/MOT/TI
CD4044 四三態R-S鎖存觸發器("0"觸發) NSC/MOT/TI
CD4046 鎖相環 NSC/MOT/TI/PHI
CD4047 無穩態/單穩態多諧振蕩器 NSC/MOT/TI
CD4048 4輸入端可擴展多功能門 NSC/HIT/TI
CD4049 六反相緩沖/變換器 NSC/HIT/TI
CD4050 六同相緩沖/變換器 NSC/MOT/TI
CD4051 八選一模擬開關 NSC/MOT/TI
CD4052 雙4選1模擬開關 NSC/MOT/TI
CD4053 三組二路模擬開關 NSC/MOT/TI
CD4054 液晶顯示驅動器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7段譯碼/液晶驅動器 NSC/HIT/TI
CD4056 液晶顯示驅動器 NSC/HIT/TI
CD4059 “N”分頻計數器 NSC/TI
CD4060 14級二進制串行計數/分頻器 NSC/TI/MOT
CD4063 四位數字比較器 NSC/HIT/TI
CD4066 四傳輸門 NSC/TI/MOT
CD4067 16選1模擬開關 NSC/TI
CD4068 八輸入端與非門/與門 NSC/HIT/TI
CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070 四異或門 NSC/HIT/TI
CD4071 四2輸入端或門 NSC/TI
CD4072 雙4輸入端或門 NSC/TI
CD4073 三3輸入端與門 NSC/TI
CD4075 三3輸入端或門 NSC/TI
CD4076 四D寄存器
CD4077 四2輸入端異或非門 HIT
CD4078 8輸入端或非門/或門
CD4081 四2輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4082 雙4輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4085 雙2路2輸入端與或非門
CD4086 四2輸入端可擴展與或非門
CD4089 二進制比例乘法器
CD4093 四2輸入端施密特觸發器 NSC/MOT/ST
CD4094 8位移位存儲總線寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3輸入端J-K觸發器
CD4096 3輸入端J-K觸發器
CD4097 雙路八選一模擬開關
CD4098 雙單穩態觸發器 NSC/MOT/TI
CD4099 8位可尋址鎖存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32位左/右移位寄存器
CD40101 9位奇偶較驗器
CD40102 8位可預置同步BCD減法計數器
CD40103 8位可預置同步二進制減法計數器
CD40104 4位雙向移位寄存器
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
CD40106 六施密特觸發器 NSC\TI
CD40107 雙2輸入端與非緩沖/驅動器 HAR\TI
CD40108 4字×4位多通道寄存器
CD40109 四低-高電平位移器CD4529 雙四路/單八路模擬開關
CD4530 雙5輸入端優勢邏輯門
CD4531 12位奇偶校驗器
CD4532 8位優先編碼器
CD4536 可編程定時器
CD4538 精密雙單穩
CD4539 雙四路數據選擇器
CD4541 可編程序振蕩/***
CD4543 BCD七段鎖存譯碼,驅動器
CD4544 BCD七段鎖存譯碼,驅動器
CD4547 BCD七段譯碼/大電流驅動器
CD4549 函數近似寄存器
CD4551 四2通道模擬開關
CD4553 三位BCD計數器
CD4555 雙二進制四選一譯碼器/分離器
CD4556 雙二進制四選一譯碼器/分離器
CD4558 BCD八段譯碼器
CD4560 "N"BCD加法器
CD4561 "9"求補器
CD4573 四可編程運算放大器
CD4574 四可編程電壓比較器
CD4575 雙可編程運放/比較器
CD4583 雙施密特觸發器
CD4584 六施密特觸發器
CD4585 4位數值比較器
CD4599 8位可尋址鎖存器
CD40110 十進制加/減,計數,鎖存,譯碼驅動 ST
CD40147 10-4線編碼器 NSC\MOT
CD40160 可預置BCD加計數器 NSC\MOT
CD40161 可預置4位二進制加計數器 NSC\MOT
CD40162 BCD加法計數器 NSC\MOT
CD40163 4位二進制同步計數器 NSC\MOT
CD40174 六鎖存D型觸發器 NSC\TI\MOT
CD40175 四D型觸發器 NSC\TI\MOT
CD40181 4位算術邏輯單元/函數發生器
CD40182 超前位發生器
CD40192 可預置BCD加/減計數器(雙時鐘) NSC\TI
CD40193 可預置4位二進制加/減計數器 NSC\TI
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\MOT
CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\MOT
CD40208 4×4多端口寄存器
型號 器件名稱 廠牌 備注
CD4501 4輸入端雙與門及2輸入端或非門
CD4502 可選通三態輸出六反相/緩沖器
CD4503 六同相三態緩沖器
CD4504 六電壓轉換器
CD4506 雙二組2輸入可擴展或非門
CD4508 雙4位鎖存D型觸發器
CD4510 可預置BCD碼加/減計數器
CD4511 BCD鎖存,7段譯碼,驅動器
CD4512 八路數據選擇器
CD4513 BCD鎖存,7段譯碼,驅動器(消隱)
CD4514 4位鎖存,4線-16線譯碼器
CD4515 4位鎖存,4線-16線譯碼器
CD4516 可預置4位二進制加/減計數器
CD4517 雙64位靜態移位寄存器
CD4518 雙BCD同步加計數器
CD4519 四位與或選擇器
CD4520 雙4位二進制同步加計數器
CD4521 24級分頻器
CD4522 可預置BCD同步1/N計數器
CD4526 可預置4位二進制同步1/N計數器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4528 雙單穩態觸發器
