標題: 555定時器常見錯誤應用及避免方法 [打印本頁]
作者: 51黑電子迷    時間: 2017-4-17 17:02
詳細介紹555定時器錯誤應用
這里有一些錯誤需要避免:
1、7 腳通過芯片內部的一個三極管接到地上。如果該腳如下圖所以連上一個非 常小的電阻,將會在該腳產生一個大電流,將芯片燒毀。
2、100u 電解電容的阻抗會讓一個非常高的電流流過,導致芯片變得很燙。當使 用 8R 的揚聲器的時候,電容最大用 10u。
3、復位引腳(4 腳)在內部通過一個近 100K 的電阻接高,但它不應該被懸空, 因為突發的脈沖會讓它復位。
4、不要像下圖一樣繪制 555 的電路,保持一個標準的電路布局,使電路通俗易懂。
5、下圖是從網絡找來的一個例程。花費了很長時間才搞清楚這個電路是做什么 的。
其目的是繪制一個電路,使其立即顯示發生了什么。這就是為什么一切都必須按 照標準繪制。 下面是正確的電路:從下圖可以明顯看出這是一個振蕩器(而不是其它的東西)。
6、不要使用太高值的電解電容或者電阻來生成太長的延時。當定時的時間超過
5~10 分鐘的時候,555 定時器是很不靠譜的。原因很簡單。如圖所示,當電解電 容開始充電的時候,充電電流在 1~3 微安之間,當它快充滿時,電流降到 1 微安 以內。
如果電解電容的漏電流是 1 微安,那么它永遠不會被充滿,然后定時器會超時。
7、不要像下圖所以,連接一個 PNP 三極管到 NE555 的輸出端。3 腳無法輸出足 夠高的電壓來關斷三極管,導致電路有較大的耗電量。使用 NPN 驅動沒有問題。
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內容請下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
