51單片機串口測溫電腦顯示源代碼
至善無痕
2017-4-14 21:34
51單片機串口測溫電腦顯示源代碼
串口測溫電腦顯示
內容:顯示格式
符號
xxx.x C
可以顯示負溫度
數碼管顯示同時通過串口發送到電腦端顯示
使用
dofly
配套的測溫軟件
晶振使用
11.0592M
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
串口通訊初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
//EA = 1; //打開總中斷
//ES = 1; //打開串口中斷
TI =1;
主函數
void main (void)
unsigned int TempH,TempL,temp;
Init_Timer0();
UART_Init();
while (1) //主循環
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
if(temp&0x8000)
TempData[0]=0x40;//負號標志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
TempData[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
if(TempH/100==0)
TempData[1]=0;
TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
TempData[2]=0;
TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
TempData[6]=0x39; //顯示C符號
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整源碼下載:
串口測溫電腦顯示.docx
(16.61 KB, 下載次數: 16)
2017-4-14 21:33 上傳
