標題: 單片機定時器T0被四次調用,控制led燈 [打印本頁]
作者: cjc342019965    時間: 2017-4-14 11:21
定時器T0被四次調用,控制led燈
  1. #include<reg52.h>                //頭文件
  2. #define MY_TIMER_MAX        (4)                //最多四個定時器
  3. #define NULL (0)
  4. typedef void (*pFun)(void);                //callback 函數指針類型
  5. typedef struct myTimer
  6. {
  7.         char on;                                                //開關
  8.         char is_period;                                        //是否周期循環
  9.         unsigned short int time_out;        //定時時間,單位ms
  10.         unsigned short int count;                //定時計數用
  11. }
  12. MY_TIMER;
  13. pFun callback[MY_TIMER_MAX] = {NULL};                        //定時器回調函數數組
  14. MY_TIMER myTimerList[MY_TIMER_MAX] = {0};                //定時器結構數組
  15. int gMyTimerMessage[MY_TIMER_MAX] = {0};                //定時器消息數組
  16. sbit LED1=P1^0;
  17. sbit LED2=P1^1;
  18. sbit LED3=P1^2;
  19. sbit LED4=P1^3;
  20. #define ALL_ON {LED1=0;LED2=0;LED3=0;LED4=0;}        //燈全開
  21. //創建定時器,簡化版本。
  22. int CreatTimer(int index,unsigned short int time_out,char is_period,pFun callbackFun)
  23. {
  24.         if(index >= MY_TIMER_MAX) return -1;
  25.         myTimerList[index].on = 1;
  26.         myTimerList[index].is_period = is_period;
  27.         myTimerList[index].time_out = time_out;
  28.         myTimerList[index].count = 0;
  29.         callback[index] = callbackFun;
  30.         return index;
  31. }
  32. //四個LED控制函數,on初始是0,第一次調用on變為1,是關燈。
  33. void led_1_ctrl(void)
  34. {
  35.         static char on = 0;
  36.         on = !on;
  37.         LED1 = on;
  38. }
  39. void led_2_ctrl(void)
  40. {
  41.         static char on = 0;
  42.         on = !on;
  43.         LED2 = on;
  44. }
  45. void led_3_ctrl(void)
  46. {
  47.         static char on = 0;
  48.         on = !on;
  49.         LED3 = on;
  50. }
  51. void led_4_ctrl(void)
  52. {
  53.         static char on = 0;
  54.         on = !on;
  55.         LED4 = on;
  56. }
  57. void Init_Timer0(void)        //初始化定時器0
  58. {
  59.         TMOD=0x01;                                //定時器0,使用模式1,16位定時器
  60.         TH0=(65536-1000)/256;        //給定初值
  61.         TL0=(65536-1000)%256;
  62.         EA=1;                //打開總中斷
  63.         ET0=1;        //打開定時器中斷
  64.         TR0=1;        //開定時器
  65. }
  66. void main()        //主函數
  67. {
  68.         unsigned int i;
  69.         ALL_ON;
  70.         CreatTimer(0,250,1,led_1_ctrl);
  71.         CreatTimer(1,500,1,led_2_ctrl);
  72.         CreatTimer(2,1000,1,led_3_ctrl);
  73.         CreatTimer(3,2000,1,led_4_ctrl);
  74.         Init_Timer0();//初始化定時器0
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 for(i = 0; i<MY_TIMER_MAX; ++i)
  78.                 {
  79.                         if(gMyTimerMessage[i])                //定時器消息來到,啟動。
  80.                         {
  81.                                 gMyTimerMessage[i] = 0;                //消息清除
  82.                                 if(callback[i] != NULL)
  83.                                 {
  84.                                         (*callback[i])();                //調用回調函數
  85.                                 }
  86.                         }
  87.                 }
  88.         }
  89. }
  90. //定時器中斷函數,1ms 定時。
  91. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  92. {
  93.         unsigned int i = 0;
  94.         TH0=(65536-1000)/256;//重新賦值 1ms
  95.         TL0=(65536-1000)%256;
  96.         EA = 0;
  97.         for(i = 0; i<MY_TIMER_MAX; ++i)
  98.         {
  99.                 if(myTimerList[i].on)
  100.                 {
  101.                         ++(myTimerList[i].count);        //計數
  102.                         if(myTimerList[i].count >= myTimerList[i].time_out)                //定時到
  103.                         {
  104.                                 gMyTimerMessage[i] = 1;        //發消息
  105.                                 if(myTimerList[i].is_period)                                                //是否周期循環
  106.                                 {
  107.                                         myTimerList[i].count = 0;                                                //計數重置
  108.                                 }
  109.
  110. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
四個led燈.zip (20.83 KB, 下載次數: 14)
作者: wdliming    時間: 2019-4-20 11:57
想請問一下,為何最多4個led,是因為再多了,定時就不準了是吧??
