標題: 新萌不知怎么焊接電路 [打印本頁]
作者: sgsxlz    時間: 2017-4-12 15:41
標題: 新萌不知怎么焊接電路
需要知道哪些相關知識,然后希望有好心人能把教學視頻發一下!謝謝
作者: 小潘哥    時間: 2017-4-12 18:02
首先要認得常見的元件,然后會判斷它們的正負極,知道什么字母代表什么元件,其次多練習,加油
作者: 燈火闌珊    時間: 2017-4-12 18:20
這個百度一搜就可以了
作者: 越快樂越墮落    時間: 2017-4-12 19:35
網上一大堆 自己找啊
作者: ahshmj    時間: 2017-4-12 19:40
究竟是不會焊接,還是不會組裝?
作者: a474728940    時間: 2017-4-13 09:54
先拿一塊練習板自己多練習
作者: xlbtlmy    時間: 2017-4-13 12:14
學習使用萬用表,看原理圖,慢慢的嘗試焊接,從焊排針開始,慢慢的焊芯片等元器件,電阻電容等,還要會使用熱吹風機等等,熟能生巧
作者: xlbtlmy    時間: 2017-4-13 12:15
學會看原理圖,用萬用表,嘗試簡單的焊接
作者: 蛻變    時間: 2017-4-13 13:45
首先準備得準備工具 元器件 然后電路圖  開始焊接
作者: a313026766    時間: 2017-4-13 14:05
會認電路圖和電子元件,學一下焊槍的使用方法,拿焊錫懟吧
作者: wenzhi185    時間: 2017-4-13 14:07
沒說明白你想怎么焊接電路,貼片還是手工烙鐵焊?
作者: angelx2017    時間: 2017-4-13 14:09
這東西,剛開始都不會,焊著焊著就會了,多試。
作者: mr_xcq    時間: 2017-4-13 14:18
a313026766 發表于 2017-4-13 14:05
新手用焊槍?你確定合適?
作者: mr_xcq    時間: 2017-4-13 14:20
可以網上找一下教程,視頻什么的一大堆。最好是向身邊的人請教,然后多加練習。
作者: maiha7    時間: 2017-4-13 14:36
自己動手練習就可以了
作者: lgjdqm    時間: 2017-4-13 15:05
需要了解焊絲的特點及電烙鐵的使用技巧
作者: dasha996    時間: 2017-4-13 15:36
如果你經費足夠的話建議買一個較好的焊槍,操作前一定要熟讀安全操作規范,要注意安全,焊接的技巧無非要集中精力,不能接觸的時間過久不然焊盤會脫落,如果你買的是已經排好版的PCB板那么焊接會很方便,按照對應的元器件放置就好了,但是你如果買的光板的話要自己排版,這個布局你一定要提前考慮好,因為這對你之后的焊線會有很大的影響.
作者: limuhui    時間: 2017-4-13 15:50
焊接電路板是最簡單的了,只要細心皆可以的
作者: aigo13428149596    時間: 2017-4-13 17:26
www點iqiyi點com/w_19rr59yxh5.html 到這看看吧
作者: m897507096    時間: 2017-4-13 18:52
先要學會看原理圖,和電子電路的書,打下一定的基礎,然后買焊電路的材料,像電烙鐵啊錫啊是不可缺少的,再根據自己的需求買電子元器件,最后板子做出來了要進行測試,需要萬用表啊什么的。
作者: diycb    時間: 2017-4-13 19:44
首先先學會用萬用表,比如說,用萬用表測短路,測電阻,測電容,,會用萬用表后,慢慢接觸各種電子元件,最后需要購買一個烙鐵,錫線,那不難動手
作者: 哈哈好    時間: 2017-4-13 20:33
左手拿著焊錫,右手焊槍,焊錫放在要焊的點上,焊槍點化,點上去,多練幾次就好了
作者: 摯愛星辰    時間: 2017-4-13 21:25
焊接很簡單的多多練習就行主要是焊接溫度要稍微高點300到400度左右 ,不然焊錫絲燒不化,焊接出來看著不舒服。
作者: JMKS    時間: 2017-4-13 23:50
這個沒啥難度吧,小的元器件都機焊了,大的器件很好焊接啊
作者: panda_show    時間: 2017-4-14 00:42
百度吧~ 找寫視頻看一下 很快就學會了 新手注意別傷到自己
作者: moonpie    時間: 2017-4-14 11:11
找個人教一下,很容易上手的,但是要焊得好還需要練
作者: sxsndhl    時間: 2017-4-14 13:33
認識原件,會用電烙鐵就行了。在此之前的基礎應該高中物理就有了吧,電池開關電線燈泡之類的,更復雜的電路也是這么簡單的堆積組合的。
作者: kahoinalk    時間: 2017-4-14 15:14
左手拇指食指拿著焊錫絲,其他三個手指拿著焊接的地方,右手拿烙鐵 就可以了
作者: hangdong87    時間: 2017-4-14 16:06
網上有很多的先關注意事項,還有就是關于老鐵的保養的相關知識,不然電烙鐵用幾次基本就廢了,焊錫也要選好一點的,本能太次。
作者: 李xx    時間: 2017-4-15 20:24
建議電烙鐵功率小一點
作者: 慌張    時間: 2017-4-16 00:26
找一塊不要的板子多練習,舍得錢買一個好一點的焊臺。。。
作者: 單車在路上    時間: 2017-4-16 01:33
先多練習
作者: deming    時間: 2017-4-16 02:46
問這個問題說明你還沒開始,動手了就知道這是練出來的,若是想看技巧,度娘有很多
作者: 問問學學    時間: 2017-4-16 10:50
焊接是制造電子產品的重要環節之一,如果沒有相應的工藝質量保證,任何一個設計精良的電子產品都難以達到設計要求。在科研開發、設計試制、技術革新的過程中制作一、兩塊電路板,不可能也沒有必要采用自動設備,經常需要進行手工裝焊。在大量生產中,從元器件的篩選測試,到電路板的裝配焊接,都是由自動化機械來完成的,例如自動測試機、元件清洗機、搪錫機、整形機、插裝機、波峰焊機、剪腿機、印制板清洗機等。這些由計算機控制的生產設備,在現代化的大規模電子產品生產中發揮了重要的作用,有利于保證工藝條件和裝焊操作的一致性,提高產品質量。5.2.1 焊接分類與錫焊的條件5.2.1.1 焊接的分類焊接技術在電子工業中的應用非常廣泛,在電子產品制造過程中,幾乎各種焊接方法都要用到,但使用最普遍、最有代表性的是錫焊方法。錫焊是焊接的一種,它是將焊件和熔點比焊件低的焊料共同加熱到錫焊溫度,在焊件不熔化的情況下,焊料熔化并浸潤焊接面,依靠二者原子的擴散形成焊件的連接。其主要特征有以下三點:⑴ 焊料熔點低于焊件;⑵ 焊接時將焊料與焊件共同加熱到錫焊溫度,焊料熔化而焊件不熔化;⑶ 焊接的形成依靠熔化狀態的焊料浸潤焊接面,由毛細作用使焊料進入焊件的間隙,形成一個合金層,從而實現焊件的結合。除了含有大量鉻、鋁等元素的一些合金材料不宜采用錫焊焊接外,其它金屬材料大都可以采用錫焊焊接。錫焊方法簡便,只需要使用簡單的工具(如電烙鐵)即可完成焊接、焊點整修、元器件拆換、重新焊接等工藝過程。此外,錫焊還具有成本低、易實現自動化等優點,在電子工程技術里,它是使用最早、最廣、占比重最大的焊接方法。5.2.1.2 錫焊必須具備的條件焊接的物理基礎是“浸潤”,浸潤也叫“潤濕”。要解釋浸潤,先從荷葉上的水珠說起:荷葉表面有一層不透水的臘質物質,水的表面張力使它保持珠狀,在荷葉上滾動而不能攤開,這種狀態叫做不能浸潤;反之,假如液體在與固體的接觸面上攤開,充分鋪展接觸,就叫做浸潤。錫焊的過程,就是通過加熱,讓鉛錫焊料在焊接面上熔化、流動、浸潤,使鉛錫原子滲透到銅母材(導線、焊盤)的表面內,并在兩者的接觸面上形成Cu6-Sn5的脆性合金層。在焊接過程中,焊料和母材接觸所形成的夾角叫做浸潤角,如圖5.13中的。(a)圖中,當 時,焊料與母材沒有浸潤,不能形成良好的焊點;(b)圖中,當時,焊料與母材浸潤,能夠形成良好的焊點。仔細觀察焊點的浸潤角,就能判斷焊點的質量。
 圖5.9 浸潤與浸潤角顯然,如果焊接面上有阻隔浸潤的污垢或氧化層,不能生成兩種金屬材料的合金層,或者溫度不夠高使焊料沒有充分熔化,都不能使焊料浸潤。進行錫焊,必須具備的條件有以下幾點:⑴ 焊件必須具有良好的可焊性所謂可焊性是指在適當溫度下,被焊金屬材料與焊錫能形成良好結合的合金的性能。不是所有的金屬都具有好的可焊性,有些金屬如鉻、鉬、鎢等的可焊性就非常差;有些金屬的可焊性又比較好,如紫銅、黃銅等。在焊接時,由于高溫使金屬表面產生氧化膜,影響材料的可焊性。為了提高可焊性,可以采用表面鍍錫、鍍銀等措施來防止材料表面的氧化。⑵ 焊件表面必須保持清潔為了使焊錫和焊件達到良好的結合,焊接表面一定要保持清潔。即使是可焊性良好的焊件,由于儲存或被污染,都可能在焊件表面產生對浸潤有害的氧化膜和油污。在焊接前務必把污膜清除干凈,否則無法保證焊接質量。金屬表面輕度的氧化層可以通過焊劑作用來清除,氧化程度嚴重的金屬表面,則應采用機械或化學方法清除,例如進行刮除或酸洗等。⑶ 要使用合適的助焊劑助焊劑的作用是清除焊件表面的氧化膜。不同的焊接工藝,應該選擇不同的助焊劑,如鎳鉻合金、不銹鋼、鋁等材料,沒有專用的特殊焊劑是很難實施錫焊的。在焊接印制電路板等精密電子產品時,為使焊接可靠穩定,通常采用以松香為主的助焊劑。一般是用酒精將松香溶解成松香水使用。⑷ 焊件要加熱到適當的溫度焊接時,熱能的作用是熔化焊錫和加熱焊接對象,使錫、鉛原子獲得足夠的能量滲透到被焊金屬表面的晶格中而形成合金。焊接溫度過低,對焊料原子滲透不利,無法形成合金,極易形成虛焊;焊接溫度過高,會使焊料處于非共晶狀態,加速焊劑分解和揮發速度,使焊料品質下降,嚴重時還會導致印制電路板上的焊盤脫落。需要強調的是,不但焊錫要加熱到熔化,而且應該同時將焊件加熱到能夠熔化焊錫的溫度。⑸ 合適的焊接時間焊接時間是指在焊接全過程中,進行物理和化學變化所需要的時間。它包括被焊金屬達到焊接溫度的時間、焊錫的熔化時間、助焊劑發揮作用及生成金屬合金的時間幾個部分。當焊接溫度確定后,就應根據被焊件的形狀、性質、特點等來確定合適的焊接時間。焊接時間過長,易損壞元器件或焊接部位;過短,則達不到焊接要求。一般,每個焊點焊接一次的時間最長不超過5s。5.2.2 焊接前的準備——鍍錫為了提高焊接的質量和速度,避免虛焊等缺陷,應該在裝配以前對焊接表面進行可焊性處理——鍍錫。沒有經過清洗并涂覆助焊劑的印制電路板,要按照第5章里介紹過的方法進行處理。在電子元器件的待焊面(引線或其它需要焊接的地方)鍍上焊錫,是焊接之前一道十分重要的工序,尤其是對于一些可焊性差的元器件,鍍錫更是至關緊要的。專業電子生產廠家都備有專門的設備進行可焊性處理。鍍錫也叫“搪錫”,實際就是液態焊錫對被焊金屬表面浸潤,形成一層既不同于被焊金屬又不同于焊錫的結合層。由這個結合層將焊錫與待焊金屬這兩種性能、成分都不相同的材料牢固連接起來。5.2.3 手工烙鐵焊接的基本技能使用電烙鐵進行手工焊接,掌握起來并不困難,但是又有一定的技術要領。長期從事電子產品生產的人們是從四個方面提高焊接的質量:材料、工具、方法、操作者。其中最主要的當然還是人的技能。沒有經過相當時間的焊接實踐和用心體驗、領會,就不能掌握焊接的技術要領;即使是從事焊接工作較長時間的技術工人,也不能保證每個焊點的質量完全一致。只有充分了解焊接原理再加上用心實踐,才有可能在較短的時間內學會焊接的基本技能。下面介紹的一些具體方法和注意要點,都是實踐經驗的總結,是初學者迅速掌握焊接技能的捷徑。初學者應該勤于練習,不斷提高操作技藝,不能把焊接質量問題留到整機電路調試的時候再去解決。5.2.3.1 焊接操作的正確姿勢掌握正確的操作姿勢,可以保證操作者的身心健康,減輕勞動傷害。為減少焊劑加熱時揮發出的化學物質對人的危害,減少有害氣體的吸入量,一般情況下,烙鐵到鼻子的距離應該不少于20cm,通常以30cm為宜。電烙鐵有三種握法,如圖5.15所示。
  圖5.10 握電烙鐵的手法示意
圖5.11 焊錫絲的拿法反握法的動作穩定,
長時間操作不易疲勞,適于大功率烙鐵的操作;正握法適于中功率烙鐵或帶彎頭電烙鐵的操作;一般在操作臺上焊接印制板等焊件時,多采用握筆法。焊錫絲一般有兩種拿法,如圖5.16所示。由于焊錫絲中含有一定比例的鉛,而鉛是對人體有害的一種重金屬,因此操作時應該戴手套或在操作后洗手,避免食入鉛塵。電烙鐵使用以后,一定要穩妥地插放在烙鐵架上,并注意導線等其他雜物不要碰到烙鐵頭,以免燙傷導線,造成漏電等事故。5.2.3.2 手工焊接操作的基本步驟掌握好電烙鐵的溫度和焊接時間,選擇恰當的烙鐵頭和焊點的接觸位置,才可能得到良好的焊點。正確的手工焊接操作過程可以分成五個步驟,如圖5.17所示。⑴ 步驟一:準備施焊(圖(a))左手拿焊絲,右手握烙鐵,進入備焊狀態。要求烙鐵頭保持干凈,無焊渣等氧化物,并在表面鍍有一層焊錫。⑵ 步驟二:加熱焊件(圖(b))烙鐵頭靠在兩焊件的連接處,加熱整個焊件全體,時間大約為1~2秒鐘。對于在印制板上焊接元器件來說,要注意使烙鐵頭同時接觸兩個被焊接物。例如,圖(b)中的導線與接線柱、元器件引線與焊盤要同時均勻受熱。⑶ 步驟三:送入焊絲(圖(c))焊件的焊接面被加熱到一定溫度時,焊錫絲從烙鐵對面接觸焊件。注意:不要把焊錫絲送到烙鐵頭上!⑷ 步驟四:移開焊絲(圖(d))當焊絲熔化一定量后,立即向左上45°方向移開焊絲。⑸ 步驟五:移開烙鐵(圖(e))焊錫浸潤焊盤和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移開烙鐵,結束焊接。從第三步開始到第五步結束,時間大約也是1~2s。
  圖5.12 錫焊五步操作法對于熱容量小的焊件,例如印制板上較細導線的連接,可以簡化為三步操作。① 準備:同以上步驟一;② 加熱與送絲:烙鐵頭放在焊件上后即放入焊絲。③ 去絲移烙鐵:焊錫在焊接面上浸潤擴散達到預期范圍后,立即拿開焊絲并移開烙鐵,并注意移去焊絲的時間不得滯后于移開烙鐵的時間。對于吸收低熱量的焊件而言,上述整個過程的時間不過2~4s,各步驟的節奏控制,順序的準確掌握,動作的熟練協調,都是要通過大量實踐并用心體會才能解決的問題。有人總結出了在五步驟操作法中用數秒的辦法控制時間:烙鐵接觸焊點后數一、二(約2s),送入焊絲后數三、四,移開烙鐵,焊絲熔化量要靠觀察決定。此辦法可以參考,但由于烙鐵功率、焊點熱容量的差別等因素,實際掌握焊接火候并無定章可循,必須具體條件具體對待。試想,對于一個熱容量較大的焊點,若使用功率較小的烙鐵焊接時,在上述時間內,可能加熱溫度還不能使焊錫熔化,焊接就無從談起。5.2.3.3 焊接溫度與加熱時間在介紹錫焊的機理和條件時,已經不止一次講到,適當的溫度對形成良好的焊點是必不可少的。這個溫度究竟如何掌握呢?當然,根據有關數據,可以很清楚地查出不同的焊件材料所需要的最佳溫度,得到有關曲線。但是,在一般的焊接過程中,不可能使用溫度計之類的儀表來隨時檢測,而是希望用更直觀明確的方法來了解焊件溫度。經過試驗得出,烙鐵頭在焊件上停留的時間與焊件溫度的升高是正比關系。同樣的烙鐵,加熱不同熱容量的焊件時,想達到同樣的焊接溫度,可以通過控制加熱時間來實現。但在實踐中又不能僅僅依此關系決定加熱時間。例如,用小功率烙鐵加熱較大的焊件時,無論烙鐵停留的時間多長,焊件的溫度也升不上去,原因是烙鐵的供熱容量小于焊件和烙鐵在空氣中散失的熱量。此外,為防止內部過熱損壞,有些元器件也不允許長期加熱。加熱時間對焊件和焊點的影響及其外部特征是什么呢?如果加熱時間不足,會使焊料不能充分浸潤焊件,形成松香夾渣而虛焊。反之,過量的加熱,除有可能造成元器件損壞以外,還有如下危害和外部特征:⑴ 焊點的外觀變差。如果焊錫已經浸潤焊件以后還繼續進行過量的加熱,將使助焊劑全部揮發,造成熔態焊錫過熱,降低浸潤性能;當烙鐵離開時容易拉出錫尖,同時焊點表面發白,出現粗糙顆粒,失去光澤。⑵ 高溫造成所加松香助焊劑的分解炭化。松香一般在210℃開始分解,不僅失去助焊劑的作用,而且在焊點內形成炭渣而成為夾渣缺陷。如果在焊接過程中發現松香發黑,肯定是加熱時間過長所致。⑶ 過量的受熱會破壞印制板上銅箔的粘合層,導致銅箔焊盤的剝落。因此,在適當的加熱時間里,準確掌握加熱火候是優質焊接的關鍵。5.2.3.4 手工焊接操作的具體手法在保證得到優質焊點的目標下,具體的焊接操作手法可以有所不同,但下面這些前人總結的方法,對初學者的指導作用是不可忽略的。⑴ 保持烙鐵頭的清潔焊接時,烙鐵頭長期處于高溫狀態,又接觸助焊劑等弱酸性物質,其表面很容易氧化腐蝕并沾上一層黑色雜質。這些雜質形成隔熱層,妨礙了烙鐵頭與焊件之間的熱傳導。因此,要注意用一塊濕布或濕的木質纖維海綿隨時擦拭烙鐵頭。對于普通烙鐵頭,在腐蝕污染嚴重時可以使用銼刀修去表面氧化層。對于長壽命烙鐵頭,就絕對不能使用這種方法了。⑵ 靠增加接觸面積來加快傳熱加熱時,應該讓焊件上需要焊錫浸潤的各部分均勻受熱,而不是僅僅加熱焊件的一部分,更不要采用烙鐵對焊件增加壓力的辦法,以免造成損壞或不易覺察的隱患。有些初學者用烙鐵頭對焊接面施加壓力,企圖加快焊接,這是不對的。正確的方法是,要根據焊件的形狀選用不同的烙鐵頭,或者自己修整烙鐵頭,讓烙鐵頭與焊件形成面的接觸而不是點或線的接觸。這樣,就能大大提高傳熱效率。⑶ 加熱要靠焊錫橋在非流水線作業中,焊接的焊點形狀是多種多樣的,不大可能不斷更換烙鐵頭。要提高加熱的效率,需要有進行熱量傳遞的焊錫橋。所謂焊錫橋,就是靠烙鐵頭上保留少量焊錫,作為加熱時烙鐵頭與焊件之間傳熱的橋梁。由于金屬熔液的導熱效率遠遠高于空氣,使焊件很快就被加熱到焊接溫度。應該注意,作為焊錫橋的錫量不可保留過多,不僅因為長時間存留在烙鐵頭上的焊料處于過熱狀態,實際已經降低了質量,還可能造成焊點之間誤連短路。⑷ 烙鐵撤離有講究烙鐵的撤離要及時,而且撤離時的角度和方向與焊點的形成有關。圖5.18所示為烙鐵不同的撤離方向對焊點錫量的影響。[url=]
圖5.13 烙鐵撤離方向和焊點錫量的關系
⑸ 在焊錫凝固之前不能動切勿使焊件移動或受到振動,特別是用鑷子夾住焊件時,一定要等焊錫凝固后再移走鑷子,否則極易造成焊點結構疏松或虛焊。⑹ 焊錫用量要適中手工焊接常使用的管狀焊錫絲,內部已經裝有由松香和活化劑制成的助焊劑。焊錫絲的直徑有0.5、0.8、1.0、…、5.0mm等多種規格,要根據焊點的大小選用。一般,應使焊錫絲的直徑略小于焊盤的直徑。見圖5.19,過量的焊錫不但無必要地消耗了焊錫,而且還增加焊接時間,降低工作速度。更為嚴重的是,過量的焊錫很容易造成不易覺察的短路故障。焊錫過少也不能形成牢固的結合,同樣是不利的。特別是焊接印制板引出導線時,焊錫用量不足,極容易造成導線脫落。
  圖5.14 焊點錫量的掌握⑺ 焊劑用量要適中適量的助焊劑對焊接非常有利。過量使用松香焊劑,焊接以后勢必需要擦除多余的焊劑,并且延長了加熱時間,降低了工作效率。當加熱時間不足時,又容易形成“夾渣”的缺陷。焊接開關、接插件的時候,過量的焊劑容易流到觸點上,會造成接觸不良。合適的焊劑量,應該是松香水僅能浸濕將要形成焊點的部位,不會透過印制板上的通孔流走。對使用松香芯焊絲的焊接來說,基本上不需要再涂助焊劑。目前,印制板生產廠在電路板出廠前大多進行過松香水噴涂處理,無需再加助焊劑。⑻ 不要使用烙鐵頭作為運送焊錫的工具有人習慣到焊接面上進行焊接,結果造成焊料的氧化。因為烙鐵尖的溫度一般都在300℃以上,焊錫絲中的助焊劑在高溫時容易分解失效,焊錫也處于過熱的低質量狀態。特別應該指出的是,在一些陳舊的書刊中還介紹過用烙鐵頭運送焊錫的方法,請讀者注意鑒別。5.2.4 焊點質量及檢查對焊點的質量要求,應該包括電氣接觸良好、機械結合牢固和美觀三個方面。保證焊點質量最重要的一點,就是必須避免虛焊。5.2.4.1 虛焊產生的原因及其危害虛焊主要是由待焊金屬表面的氧化物和污垢造成的,它使焊點成為有接觸電阻的連接狀態,導致電路工作不正常,出現連接時好時壞的不穩定現象,噪聲增加而沒有規律性,給電路的調試、使用和維護帶來重大隱患。此外,也有一部分虛焊點在電路開始工作的一段較長時間內,保持接觸尚好,因此不容易發現。但在溫度、濕度和振動等環境條件的作用下,接觸表面逐步被氧化,接觸慢慢地變得不完全起來。虛焊點的接觸電阻會引起局部發熱,局部溫度升高又促使不完全接觸的焊點情況進一步惡化,最終甚至使焊點脫落,電路完全不能正常工作。這一過程有時可長達一、二年,其原理可以用“原電池”的概念來解釋:當焊點受潮使水汽滲入間隙后,水分子溶解金屬氧化物和污垢形成電解液,虛焊點兩側的銅和鉛錫焊料相當于原電池的兩個電極,鉛錫焊料失去電子被氧化,銅材獲得電子被還原。在這樣的原電池結構中,虛焊點內發生金屬損耗性腐蝕,局部溫度升高加劇了化學反應,機械振動讓其中的間隙不斷擴大,直到惡性循環使虛焊點最終形成斷路。據統計數字表明,在電子整機產品的故障中,有將近一半是由于焊接不良引起的。然而,要從一臺有成千上萬個焊點的電子設備里,找出引起故障的虛焊點來,實在不是容易的事。所以,虛焊是電路可靠性的重大隱患,必須嚴格避免。進行手工焊接操作的時候,尤其要加以注意。一般來說,造成虛焊的主要原因是:焊錫質量差;助焊劑的還原性不良或用量不夠;被焊接處表面未預先清潔好,鍍錫不牢;烙鐵頭的溫度過高或過低,表面有氧化層;焊接時間掌握不好,太長或太短;焊接中焊錫尚未凝固時,焊接元件松動。5.2.4.2 對焊點的要求⑴ 可靠的電氣連接焊接是電子線路從物理上實現電氣連接的主要手段。錫焊連接不是靠壓力,而是靠焊接過程形成的牢固連接的合金層達到電氣連接的目的。如果焊錫僅僅是堆在焊件的表面或只有少部分形成合金層,也許在最初的測試和工作中不會發現焊點存在問題,但隨著條件的改變和時間的推移,接觸層氧化,脫離出現了,電路產生時通時斷或者干脆不工作,而這時觀察焊點外表,依然連接如初。這是電子產品工作中最頭疼的問題,也是產品制造中必須十分重視的問題。⑵ 足夠的機械強度焊接不僅起到電氣連接的作用,同時也是固定元器件,保證機械連接的手段。這就有個機械強度的問題。作為錫焊材料的鉛錫合金,本身強度是比較低的,常用鉛錫焊料抗拉強度約為3~4.7kgf/cm,只有普通鋼材的10%。要想增加強度,就要有足夠的連接面積。如果是虛焊點,焊料僅僅堆在焊盤上,自然就談不到強度了。另外,在元器件插裝后把引線彎折,實行鉤接、絞合、網繞后再焊,也是增加機械強度的有效措施。造成強度較低的常見缺陷是因為焊錫未流滿焊點或焊錫量過少,還可能因為焊接時焊料尚未凝固就發生件振動而引起的焊點結晶粗大(像豆腐渣狀)或有裂紋。⑶ 光潔整齊的外觀良好的焊點要求焊料用量恰到好處,表面圓潤,有金屬光澤。外表是焊接質量的反映,注意:焊點表面有金屬光澤是焊接溫度合適、生成合金層的標志,這不僅僅是美觀的要求。焊點的外觀檢查,除用目測(或借助放大鏡,顯微鏡觀測)焊點是否合乎上述標準以外,還包括從以下幾個方面對整塊印制電路板進行焊接質量的檢查:?沒有漏焊;?沒有焊料拉尖;?沒有焊料引起導線間短路(即所謂“橋接”);?不損傷導線及元器件的絕緣層;?沒有焊料飛濺。檢查時,除目測外還要用指觸、鑷子撥動、拉線等辦法檢查有無導線斷線、焊盤剝離等缺陷。5.2.4.3 典型焊點的形成及其外觀在單面和雙面(多層)印制電路板上,焊點的形成是有區別的:見圖5.20(a),在單面板上,焊點僅形成在焊接面的焊盤上方;但在雙面板或多層板上,熔融的焊料不僅浸潤焊盤上方,還由于毛細作用,滲透到金屬化孔內,焊點形成的區域包括焊接面的焊盤上方、金屬化孔內和元件面上的部分焊盤,如圖5.20(b)所示。無論采用設備焊接還是手工焊接雙面印制電路板,焊料都可能通過金屬化孔流向元件面:在手工焊接的時候,雙面板的焊接面朝上,熔融的焊料浸潤焊盤后,焊料會由于重力的作用沿著金屬化孔流向元件面;采用波峰焊的時候,雙面板的焊接面朝下,噴涌的波峰壓力和插線孔的毛細作用也會使焊料流向元件面。焊料凝固后,孔內和元件面焊盤上的焊料有助于提高電氣連接性能和機械強度。所以,設計雙面印制板的焊盤,直徑可以小一些,從而提高了雙面板的布線密度和裝配密度。不過,流到元件面的焊錫不能太多,以免在元件面上造成短路。
圖5.15 焊點的形成
圖5.16 典型焊點的外觀參見圖5.21,從外表直觀看典型焊點,對它的要求是:① 形狀為近似圓錐而表面稍微凹陷,呈漫坡狀,以焊接導線為中心,對稱成裙形展開。虛焊點的表面往往向外凸出,可以鑒別出來。② 焊點上,焊料的連接面呈凹形自然過渡,焊錫和焊件的交界處平滑,接觸角盡可能小。③ 表面平滑,有金屬光澤。④ 無裂紋、針孔、夾渣。5.2.4.4 通電檢查在外觀檢查結束以后認為連線無誤,才可進行通電檢查,這是檢驗電路性能的關鍵。如果不經過嚴格的外觀檢查,通電檢查不僅困難較多,而且可能損壞設備儀器,造成安全事故。例如電源連接線虛焊,那么通電時就會發現設備加不上電,當然無法檢查。通電檢查可以發現許多微小的缺陷,例如用目測觀察不到的電路橋接,但對于內部虛焊的隱患就不容易覺察。所以根本的問題還是要提高焊接操作的技藝水平,不能把焊接問題留給檢驗工序去完成。
作者: ICOM    時間: 2017-4-16 12:04
廢品站買一些舊電路板練習,拆下----焊上,多多練習就會了
作者: 0579tgf    時間: 2017-4-16 13:18
作者: sgsxlz    時間: 2017-4-16 19:58
問問學學 發表于 2017-4-16 10:50
焊接是制造電子產品的重要環節之一,如果沒有相應的工藝質量保證,任何一個設計精良的電子產品都難以達到設 ...
謝謝儂啦!!
作者: sgsxlz    時間: 2017-4-16 19:59
ahshmj 發表于 2017-4-12 19:40
究竟是不會焊接,還是不會組裝?
焊接!!!!!
作者: sgsxlz    時間: 2017-4-16 20:01
diycb 發表于 2017-4-13 19:44
首先先學會用萬用表,比如說,用萬用表測短路,測電阻,測電容,,會用萬用表后,慢慢接觸各種電子元件,最 ...
有道理!!!!!!
作者: 咫尺0394    時間: 2017-4-16 20:37
多練習,慢慢的就掌握技巧了
作者: sxqm    時間: 2017-4-16 20:41
首先對元器件的電路特性有所了解,另外繪制好電路原理圖,根據原理圖就可以焊接了,在焊接之前,你需要一把焊槍。
作者: 我愛你你愛我    時間: 2017-4-16 21:02
可以在百度搜索視頻看看焊接教程,講的很詳細的
作者: yyrldyy    時間: 2017-4-16 21:26
多找點視頻資源看一看 跟著點慢慢就上手了
作者: 小唐唐    時間: 2017-4-17 13:37
去網上找一下 焊接視頻 跟著學習下  并且多練習 自不然的就會了  加油
作者: zl2168    時間: 2017-4-17 17:34
ICOM 發表于 2017-4-16 12:04
這是個好辦法
作者: 3029936164    時間: 2017-4-17 18:13
網上一找各種視頻都有
作者: 3029936164    時間: 2017-4-17 18:14
請教一下度娘。
作者: 養一只猴子    時間: 2017-4-17 20:51
跟著視頻好好學一下,如果是新的焊烙鐵的話,需要事先處理一下再使用
作者: 北語沉默    時間: 2017-4-17 21:49
拿個電路貼,找些焊錫思,完全可以自學
作者: gouni    時間: 2017-4-17 22:18
可是先試試插件的 再嘗試貼片的
作者: sunland    時間: 2017-4-17 23:04
可以先買練習板(萬能板、洞洞板)練習,相信一塊板練下來,焊接技術就已不錯了
作者: 1186650059    時間: 2017-4-17 23:52
需要用焊槍,焊錫絲,松香,還得認識電子元器件
作者: 不將就1314    時間: 2017-4-18 00:15
先把繞鐵放上去,在拿錫焊接
作者: 51黑51    時間: 2017-8-22 14:16
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點一點 上調,比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結合了,那就可以了,就不用再 往上調了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時就需要 上調。
3、只要多動手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經驗了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
作者: 51黑51    時間: 2017-8-22 14:17
詳細的請看我的 帖子 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-93076-1.html
作者: ermzdy    時間: 2017-8-22 14:57
看視頻,然后買萬用板多練習
作者: 明亮嘞    時間: 2017-8-23 17:02
多練、多看
作者: sjkhf    時間: 2018-9-25 15:30
越快樂越墮落 發表于 2017-4-12 19:35
網上一大堆 自己找啊
每次我上網找資料的時候看見這種回答就會覺得很睿智。。。
作者: Baymax3    時間: 2018-9-28 20:42
網上有很多視頻,在百度上搜索一下,就有了
作者: 悶悶蛋    時間: 2018-9-29 11:12
首先要有一把好槍
作者: pms630    時間: 2018-9-29 22:56
焊接電路首先具備基本的電子知識,懂得電子元件,看的明白電路。會抓電烙鐵,或者抓烙鐵不手抖,具備了這些你就會焊接電路了。還被說以前公司剛從學校來的實習生,抓個烙鐵還真會手抖,哈哈
作者: 序號為    時間: 2018-9-30 00:45
會看原理圖和PCB圖,認得元件的參數,正負極,知道芯片的第一腳。
作者: xh812829524    時間: 2018-9-30 11:30
焊接要什么教學視頻,上過小學的普工都可以焊接,關鍵是練習。插件和貼片的方法不一樣,插件好焊點,自己多動動手,焊多了就會了
作者: drwho    時間: 2018-9-30 12:15
多練練就好啦,焊電路板的時候注意元器件不要裝反了。
作者: zjfrank118    時間: 2018-9-30 13:00
買把斜口烙鐵,多練習練習就會了,熟能生巧
作者: 草莓萌萌    時間: 2018-9-30 14:24
網上有視頻的,以前我們老師就是在網上找的視頻讓我們看的
作者: Arduino666    時間: 2018-9-30 15:15
自己學校有條件的話就去學校的實驗室去練習,沒有的話,自己買一個去練習,那個也不太貴,也就幾頓飯錢就能買個好的了,然后看網上的視頻,學學人家怎么焊接電路,首先你得學習一下電路方面的知識,然后才能看懂電路,不要盲目的去接觸電路
作者: Arduino666    時間: 2018-9-30 15:16
作者: hzb3    時間: 2018-9-30 19:52
這個其實挺簡單的 多加練習 但是注意安全 我們學校都是讓我們直接上
作者: 沐雨淋風    時間: 2018-9-30 20:36
最好有熱風槍主要是拆裝IC用
作者: ASDAQ    時間: 2018-9-30 20:45
要學會運用一些工具哦
作者: 魯班七號    時間: 2018-9-30 21:54
注意安全
作者: chongshi    時間: 2018-10-1 01:22
買幾個廢電路板,然后網上看下視頻,最重要的是工具一定要好的,同類型電烙10元和100元用起來差很遠,然后多練習。
作者: chongshi    時間: 2018-10-1 01:24
買個好的電烙鐵,多練習,網上很多資料。
作者: dargonhunterZ    時間: 2018-10-1 11:49
建議你是萌新的話,可以上淘寶搜索一下,看一下別人的電路板,賣家做的都很精細
作者: mke1132    時間: 2018-10-2 00:13
多看電子網站或者電子書,先了解電子元器件再說
作者: xiolo    時間: 2018-10-2 07:56
留下聯系方式 ,傳一個技術文檔給你
作者: gkbswd    時間: 2018-10-2 12:20
百度一下,你就知道
作者: T禮物X    時間: 2018-10-4 11:19
熟能生巧,這種事在于多練
作者: kirito.    時間: 2018-10-10 21:46
焊接電路其實很簡單,焊刀和焊錫,多練練就會了。如果要排器件的話,你得分清正負極,多看原理圖。
作者: oh那尼    時間: 2018-10-10 23:05
在網上搜索一些視頻學習學習,然后多聯系。勤能補拙
作者: duwenyu    時間: 2018-10-10 23:42
是這樣的,買一臺烙鐵,淘寶很便宜,找些廢板找些零件,自己慢慢試。主要是自己動手,沒多難的
作者: 三月七    時間: 2018-10-11 00:29
手工焊接 五步焊接法: 準備施焊:焊接前的準備包括焊接部位的清潔處理,元器件安裝及焊料、焊劑和工具的準備。左手焊錫絲,右手握電烙鐵(烙鐵頭要保持清潔,并使焊接頭隨時保持施焊狀態)。 加熱焊件:應注意加熱整個焊件整體,要均勻受熱。 送入焊絲:加熱焊件達到一定溫度后,焊絲烙鐵從對面接觸焊件。 移開焊絲:當焊絲融化一定量后,立即移開焊絲。 移開焊鐵:焊錫渡潤焊盤或焊件的施焊部位后,移開烙鐵。
作者: LNING    時間: 2018-10-11 09:11
先將焊接器通電預熱,當焊接器熱到能夠融化錫絲的時候,取下焊接器,將錫絲融化到焊接器上,將細電線點在斷了線的地方。然后同時將沾有融化了的錫絲的焊接器點在那個地方,錫就會順著鐵絲向下滑到斷點,將電線和線路板融為一體,然后就好了
作者: liulei236416    時間: 2018-10-11 09:17
多練練就熟了
作者: 752908429    時間: 2018-10-11 09:58
一定要多加練習,只有練習的多才會焊的好看
多練習就好了 這是一個熟能生巧的過程 只有練習的多才能焊的好看
作者: 454564654    時間: 2018-10-11 10:10
網上看焊接視頻
作者: longqi04w2    時間: 2018-10-11 11:14
新手建議使用功率的電烙鐵練手,若功率大,溫度高,焊接的時間掌握不好的容易燙傷芯片、銅腳等。還有,電烙鐵的嘴很重要~~慢慢練習吧
作者: 傷痕愛    時間: 2018-10-11 11:24
焊接的前提肯定需要懂得一些焊接工具的使用與電子元件的知識,比如元件的分類和極性的判斷。要是新手的話可以根據BOM位置來焊接對應器件,深入的可以學習看懂圖紙,根據圖紙來焊接。   總的來說粗淺的只要動手能力強點可以上網查查就能焊接一些簡易器件,貼片類的還是要靠多練習。
作者: a89588038    時間: 2018-10-11 11:54
手多燙幾個泡就熟了
作者: zhou3072    時間: 2018-10-11 22:04
首先要學會看原理圖和認識元器件,要有一個電烙鐵跟焊錫絲!
作者: DHJ666    時間: 2018-10-11 23:16
很簡單的,,,自己動手多去焊
作者: 讀書人225    時間: 2018-10-11 23:18
初學還是先用電烙鐵吧,多焊幾次就能掌握技巧
作者: jennifer9624736    時間: 2018-10-11 23:25
需要看得懂原理圖和bom表,另外就是要懂用焊槍
作者: yyymmm    時間: 2018-10-11 23:52
B站就有很多焊接視頻哦
作者: Blizzard    時間: 2018-10-12 00:28
焊接的話,B站之類的網站都有很多教學視頻,按照教程一步一步模仿,然后再輔以大量的練習。
作者: szsunray    時間: 2018-10-12 10:51
先會使用基本的工具,萬用表,烙鐵,風槍。多練習
作者: 953206717    時間: 2018-10-12 15:55
學習一些元器件的焊接方法,要是在光板的話要自己排版,這個布局你一定要提前考慮好,因為這對你之后的焊線會有很大的影響。要是板上有電路就可以比照著電路,哪個元器件放在哪就焊上去就可以了
作者: 葉非夜    時間: 2018-10-12 16:45
電路焊接可以算是一門技術活,首先選用一塊樹脂實驗板(也稱萬用板/洞洞板)作為焊接電路的載體,剛開始不建議選擇用電路板,一來作為入門教程來說為了找一個簡單實例,為以后焊接更復雜的電路打基礎,(電路板不容易出問題)。
使用電路板焊接電路,尤其是萬用板/實驗板,如何排列元件,是有技巧的,通常情況下,在電路板上排列元件,一般最好是按照各元件在電路圖中所在的位置對應到電路板上布局,即,比如元件A在電路圖中位于最左邊,則實際在電路板上也排在最左邊;如果元件B在電路圖中正好位于元件A的右邊,則在電路板上也把元件B布局在元件A的右邊。這樣一來容易對照電路圖進行焊接,不容易出錯;二來多數電路圖排列是正好符合其電流或者信號的流向,按照電路圖的布局排列實際的元件不容易產生干擾或者(信號)異常。
對于本項目的電路圖,我們對應各元件在圖上所在的位置進行實際電路板的布局,外接的電源、馬達、電解電容除外,以方便焊接考慮。
