標題: 怎樣判斷一個變量是否有連續性 [打印本頁]
作者: FWW    時間: 2017-4-7 15:15
標題: 怎樣判斷一個變量是否有連續性
有沒有好的方法(C語言)判斷:一個16bit變量里面是否有連續8個以上的1?
如0xFF00就有,0xFEFE就沒有, 0x7F80就有,等等。
方法有,比如我想到的是用窗口法:先和0xFF00比較,然后和0x7F80比較.....最后和0xFF比較。 但這個方法太蠢了。
16bit數據其實是輸入碼流,你不能隨便改變它的值,因為它隨時(2kHz速率)被中斷更改。我想到的方式是:
disableInt();
data=buf;
buf=0;
enableInt();
這樣就用data把buf里面的數據取出。但后期處理更復雜。因為要做數據拼接。我不知道怎么做拼接數據,因為第二次的數據要哪一段拼接到第一次數據我還沒有想清楚。拼接好了后再判斷,就像T叔說的那樣沒有問題了。
所以,對這樣的碼流信號,有什么好辦法判斷8個連1信號(幀頭)?
當然可以在中斷服務程序里面1bit1bit地處理,這樣邏輯比較簡單。
但如果在中斷處理bit數據,帶來的問題是所有的收數據處理都必須在中斷中處理,這樣中斷函數太大了,不合理。
所以還是回到初始,在主程序中處理input data。這樣中斷函數必須記錄接收到的數據序列和bit個數。
回到主程序中,問題又來了:bit個數不一定是16位,而是一個變化數字。要考慮的事情有:
1.    等待與下一批數據拼接.
2.   檢查bit個數是否大于7,如果沒有,則跳到5;(其實處理也可以,比如記錄現有的1bit,但太復雜了)
3.   查數列中有沒有連續8個1,檢測的辦法總是有的;
4.   如果檢測到了,則到7
5.   找到最后一個0bit,保留右邊的全部1bit,左邊的數據全部丟棄,更新有效bit個數
6.   回到1;
7.   到下一個狀態
作者: 51Lovers    時間: 2017-4-9 09:53
很簡單:可采用定值比較法,僅僅8個值而已!
