標題: STM32外部中斷筆記 [打印本頁]
作者: dyingstraw    時間: 2017-4-1 15:13
標題: STM32外部中斷筆記
外部中斷:
EXTI0-----EXTI15  (由于中斷向量表有限,有幾個中斷公用一個中斷向量)
中斷向量表(內中斷(灰色區(qū)域)和外中斷)
其中
PA0--PG0對應的使EXTI0
PA1--PG1對應的是EXTI1
PA15--PG15對應的是EXTI15
外部終端應用:
實例:
PA0引腳位外部終端輸入引腳,實現(xiàn)以下功能:每產生一次外部終端,PA1所接入的LED等的狀態(tài)取反。
程序編程步奏:
第一步:
首先配置引腳模式(PA0輸入上拉50MHz,PA1推挽輸出50MHz)
void FUN_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Config;
//設置GPIOA模式
GPIO_Config.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
GPIO_Config.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
GPIO_Config.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Config);
GPIO_InitTypeDef GPIO_Config2;
//設置GPIOA模式
GPIO_Config2.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;//上拉輸入GPIO_Config2.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_Config2.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Config2);
第二步:配置外部中斷初始化
void FUN_EXIT_Config(void)
                EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
                EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0);//清除 EXTI 線路掛起標志位,使中斷響應及時
                GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);//將PA0設置為中斷引腳
                EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;//PA0對應的
                EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中斷模式
                EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿觸發(fā)
                EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
                EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
第三步:時鐘使能配置
void FUN_SystemClock_Config(void)
        SystemInit();//系統(tǒng)時鐘初始化
        //初始化GPIOB的時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//打開A管腳時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//打開GPIO的輔助功能時鐘
第四步:中斷優(yōu)先級配置
配置中斷優(yōu)先級NVIC
void FUN_NVIC_Config(void)
                NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
                NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
第五步:中斷服務函數配置
void EXTI0_IRQHandler(void)
   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)==1)
                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1))
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
                         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
最后,編寫主函數
int main(void)
//系統(tǒng)初始化部分
        FUN_SystemClock_Config();//時鐘初始化
        FUN_GPIO_Config();//IO初始化
        FUN_EXIT_Config();//外部中斷初始化
        FUN_NVIC_Config();//中斷優(yōu)先級初始化
        while(1);
總結:
[size=10.5000pt]1.時鐘:掛載引腳的復用功能時鐘(RCC_APB2Periph_AFIO,掛載輸出引腳的時鐘(RCC_APBPeriph_GPIOA),以及首先初始化(System_Init())。
[size=10.5000pt]2.引腳模式:PA0,上拉輸入(中斷輸入引腳);PA1,推挽輸出。
[size=10.5000pt]3.中斷配置:參數配置結構體
typedef struct
u32 EXTI_Line;
EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;
EXTIrigger_TypeDef EXTI_Trigger;
FunctionalState EXTI_LineCmd;
} EXTI_InitTypeDef;
除此之外,還需要指定中斷引腳(GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0))。清除中斷標志位(EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0))。
[size=10.5000pt]4.中斷優(yōu)先級配置
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure這個結構體的參數
5.中斷服務函數
void EXTI0_IRQHandler(void);
這些步奏缺一不可。
