摘 要
近年來,隨著改革開放的深入發(fā)展,人民的生活水平有了很大提高。各種高檔家電產(chǎn)品和貴重物品為許多家庭所擁有,并且人們手中特別是城市居民的積蓄也十分可觀。因此,越來越多的居民家庭對財產(chǎn)安全問題十分關心。目前,許多家庭使用了較為安全的防盜門,如果再設計和生產(chǎn)一種價廉、性能靈敏可靠的防盜報警器用于居民家中,必將在防盜和保證財產(chǎn)安全方面發(fā)揮更加有效的作用。此外,一些倉庫的防盜工作也日益嚴峻,僅用人來值守的年代已經(jīng)不復存在,需要一種無人值守全自動的防盜方式。為此,提出“多路防盜報警器”的設計任務。
我設計的6路防盜報警器的優(yōu)點在于其實用,價廉和簡單。
關鍵詞: 價廉,報警器,防盜
第一章 設計任務與要求
1.1、設計任務
設計一種防盜報警器,適用于倉庫、等地防盜報警
1.2、功能要求
(1)防盜路數(shù)可根據(jù)需要任意設定。
(2)在同一地點(值班室)可監(jiān)視多處的安全情況,一旦出現(xiàn)偷盜,用指示燈顯示相應的地點,并通過揚聲器發(fā)出報警聲響。
(3)設置不間斷電源,當電網(wǎng)停電時,備用直流電源自動轉(zhuǎn)換供電。
(4)本報警器可用于醫(yī)院住院病人有線“呼叫”。
1.3、設計本報警器所需的直流穩(wěn)壓電源
第二章 總體方案設計
2.1、方案選擇與論證
防盜報警器的關鍵部分是報警控制電路,由控制電路控制聲、光報警信號的產(chǎn)生。下面列出兩種方案:
方案一:采用運算放大器進行控制。運算放大器可將由傳感器獲得的微弱信號進行放大,從而使電路發(fā)出聲、光等報警信號。正常情況下,運算放大器不工作,直到有信號時才工作,將信號放大后送入NE555時基電路和阻容組件組成音調(diào)振蕩器,輸出音頻信號使揚聲器發(fā)聲報警。傳感器可采用壓力傳感器。實現(xiàn)方法,可將壓力傳感器裝在門或窗戶等處。
此方案需要使用運算放大器,使電路變得復雜。而且,目前市場上很難買到運算放大器。此外,運算放大器的價格比普通組件都要貴,這也增加了設計成本。
方案二:采用三極管與可控硅進行控制,無偷盜情況時,使三極管處在截止狀態(tài),則被控器的聲、光信號產(chǎn)生電路不工作;一旦有偷盜情況,立即使三極管導通,被控器的聲、光信號產(chǎn)生電路產(chǎn)生聲、光報警信號,呼叫值班人員采取相應措施。電網(wǎng)正常供電時,通過電源變壓器降壓后經(jīng)整流、濾波及穩(wěn)壓得報警器所需直流電壓,為防止電網(wǎng)停電,在控制器的輸入端設置有備用直流電源,保證報警器在停電時能持續(xù)正常工作。
與方案一相比,方案二有著明顯的優(yōu)點。主要在于其電路簡單,更實用,設計成本也比較低。市場上也有好多類似的報警器產(chǎn)品。此次課程設計,我采用的正是第二種方案。
2.2、報警器的原理框圖如圖2-1所示。
圖2-1 多路防盜報警器原理框圖
(1)控制電路由三極管3DG12、電阻R1,R2,R3和可控硅SCR1共同組成,如圖2-2所示。電源電壓12V通過R2給三極管3DG12提供基極直流偏置,初始狀態(tài)下,開關S1斷開。三極管基極無電流,三極管發(fā)射極沒有偏置電壓,使三極管處于截止狀態(tài)。此時,可控硅的控制極上無信號或者緊有微小的信號,可控硅不能導通。正常情況下,可控硅的T1、T2極間有正向偏壓,但不導通。一旦開關S1被觸碰,將使整個電路導通,由于有電解電容,三極管導通前,電路先給三極管充電,直到三極管基極具有足夠的電壓使三極管發(fā)射極正偏,電壓應高于0.7V。可控硅即晶閘管導通后,使報警電路工作,發(fā)出聲、光報警信號。
圖2-2 控制電路
(2)電網(wǎng)電壓通過電源變壓器降壓后,經(jīng)整流橋整流,電容器濾波,三端集成穩(wěn)壓器穩(wěn)壓后供給控制電路,同時將備用直流電源通過二極管并入控制電路的輸入端。電網(wǎng)電壓正常供電時,二極管截止,一旦電網(wǎng)停電,二極管導通,備用電源自動供電。
(3)指示燈采用燈泡顯示,控制電路輸出信號使其發(fā)光。顯示器可按不同設防地點進行編號。采用NE555時基電路和阻容組件組成音調(diào)振蕩器,控制器輸出信號
2.3、總體電路圖
圖2-3 總體電路圖
本多路報警器為6路防盜報警器,每一路有相同的電路結(jié)構(gòu),控制電路也相同,均由可控硅控制。由總體電路圖可看出,此6路防盜報警器電路總共有三個基本組成單元。分別是:電源電路、控制電路、報警聲產(chǎn)生電路。
第三章 單元電路設計及說明
3.1、電源電路設計及說明
3.1.1 電源電路設計方案
本設計是6路防盜報警器,各路電路結(jié)構(gòu)完全相同,共享一個直流穩(wěn)壓電源。為了降低設計成本,減少功耗,故采用12V直流穩(wěn)壓電源供電。在電網(wǎng)正常供電情況下,可直接將家庭電路中的220V交變電壓通過變壓器降壓、整流橋整流、電容濾波和三端集成穩(wěn)壓器穩(wěn)壓后得到12V直流電壓,可充當直流穩(wěn)壓電源使用。在電網(wǎng)停止供電時,即家庭停電時,備用直流電源直接開始工作,這樣就實現(xiàn)了電源供電的連續(xù)性。通過利用二極管的正向?qū)ㄌ匦裕瑢?2V直流電源并入電路中,電網(wǎng)供電情況下,二極管沒有正向偏壓,不能導通,由電路直接為報警電路供電。當電網(wǎng)停電時,二極管便獲得正向偏壓,因而能夠?qū)ā溆?2V直流電源或電池組開始工作。
3.1.2 電源電路圖
圖3-1 電源電路
3.1.3 電源電路相關說明
除去備用直流電源的電源電路,我剛在實習中使用過,并且完成了安裝與測試。家庭電路中的220V經(jīng)過變壓器降壓后變?yōu)榻涣?5V,再使用由四個相同型號整流二極管組成的整流電路整流,而后又經(jīng)電解電容C7與瓷片電容濾波后得到20V的直流電壓。然后再用型號為78L12國際上普遍使用的12V三端集成穩(wěn)壓塊穩(wěn)壓,通過穩(wěn)壓即可得到比較理想的12V直流電壓。三端集成穩(wěn)壓塊之后電路上又并聯(lián)了容量為47nF的瓷片電容與容量較大的電解電容將低于12V少量電壓放大,除此之外,C10與C8還有保護電路的作用。即當電網(wǎng)斷電瞬間,電容上仍然充滿了電荷,電容開始放電,等到電容兩端的電壓小于11.3V時,二極管D7便開始導通,備用直流電源開始工作。三端穩(wěn)壓塊采用國際上較常用的78L12,可以穩(wěn)12V的直流電壓。
3.2、控制電路設計及說明
3.2.1 控制電路設計方案
本多路報警器要控制的電路有6路。在電路中起到控制聲、光報警信號產(chǎn)生的作用。控制電路有多種設計方法,也可以用多鐘元件實現(xiàn),但我選擇較簡單的三極管與可控硅,使電路簡單化,也使之易于實現(xiàn)。可控硅的導通前提條件是有正向偏壓,然后如果控制極上有一個高于陰極的電壓信號,該可控硅便導通。其外,可控硅的一個重要特點是,一旦導通后,就可以維持導通狀態(tài),與控制極不再有關系。可利用可控硅的這種特性與三極管的導通條件設計控制電路。可將接觸式開關串在三極管的基極上,正常情況下,開關斷開,三極管基極上沒有電壓,僅有集電極直接與電源相連。要使三極管能正常工作,應先調(diào)節(jié)三極管的靜態(tài)工作點,使其工作在放大區(qū)。這樣,三極管導通后才能將基極上微小的電流放大后送到發(fā)射極。在發(fā)射極上串聯(lián)一個較大的電阻,這樣一來,在三極管導通后,發(fā)射極上電阻能獲得較大的電勢差,然后將其加到可控硅的控制極與陰極上,可控硅就可迅速導通。另外,考慮到接觸式開關防盜應用中,開關不可能合上以后就不再斷開。一般情況下,接觸式開關只是短暫的閉合。為了延長電路的工作時間,可在三極管的基極與地之間并聯(lián)一個電解電容,用于延遲電路導通和延續(xù)電路的導通狀態(tài)。
3.2.2 控制電路圖
圖3-2 控制電路圖
3.2.3 控制電路相關說明
控制電路是整個多路防盜報警器電路中的核心。起著控制聲、光報警信號產(chǎn)生的作用。如圖3-2,可控硅的右側(cè)是聲光報警信號的輸入端,由圖可看出,只要可控硅導通,聲光報警信號便可發(fā)出。控制電路的右側(cè)是產(chǎn)生報警光信號的電路,其電路也極其簡單,只需將一個較大的電阻與燈泡串聯(lián)后接到電源上。圖中,D1也有重大的作用,產(chǎn)生報警聲信號電路只有通過D1然后再通過可控硅,才能正常產(chǎn)生報警聲信號。要使二極管D1導通,需要其有正向偏壓。要達到此目的,需使 R4阻值較大及使燈泡有一個較大的功率,使二極管的陰極電位較低。此控制電路中,三極管靜態(tài)工作點的調(diào)試也比較重要,電路導通時應使三極管工作在放大區(qū)。
3.3、報警聲產(chǎn)生電路
3.3.1 報警聲產(chǎn)生電路設計方案
首先考慮使用555時基集成電路,不僅是因為其使用廣泛,它也有其獨特的作用。 使用555時基集成電路之前還需了解其內(nèi)部結(jié)構(gòu)與工作過程。
555時基電路的工作過程:當2腳,即比較器A2的反相輸入端加進電位低于⅓VDD的觸發(fā)信號時,則VT9、VTll導通,給雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器中的VTl4提供一偏流,使VTl4飽和導通,它的飽和壓降Vces使VTl5的基極處于低電平,使VTl5截止,VTl7飽和,從而使 VTl8截止,VTl9導通,VT20完全飽和導通,VT21截止。因此,輸出端3腳輸出高電平。此時,不管6端(閾值電壓)為何種電平,由于雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ電阻的正反饋作用(VTl5的基極電流是通過該電阻提供的),3腳輸出高電平狀態(tài)一直保持到6腳出現(xiàn)高于⅓VDD 的電平為止。當觸發(fā)信號消失后,即比較器A2反相輸入端2腳的電位高于⅓VDD,則VT9、VTll截止,VTl4因無偏流而截止,此時若6腳無觸發(fā)輸入,則VTl7的Vces飽和壓降通過4.7kΩ電阻維持VTl3截止,使VTl7飽和穩(wěn)態(tài)不變,故輸出端3腳仍維持高電平。同時,VTl8的截止使 VT6也截止。當觸發(fā)信號加到6腳時,且電位高于⅔VDD時,則VTl、VT2、VT3都導通。此時,若2腳無外加觸發(fā)信號使VT9、VTl4截止,則 VT3的集電極電流供給VTl5偏流,使該級飽和導通,導致VTl7截止,進而VTl8導通,VTl9、VT2都截止,VT21飽和導通,故3腳輸出低電平。當6腳的觸發(fā)信號消失后,即該腳電位降至低于⅔VDD時,則VTl、VT2、VT3皆截止,使VTl5得不到偏流。此時,若2腳仍無觸發(fā)信號,則 VTl5通過4.7kΩ電阻得到偏流,使VTl5維持飽和導通,VTl7截止的穩(wěn)態(tài),使3腳輸出端維持在低電平狀態(tài)。同時,VTl8的導通,使放電級 VT6飽和導通。通過上面兩種狀態(tài)的分析,可以發(fā)現(xiàn):只要2腳的電位低于⅓VDD,即有觸發(fā)信號加入時,必使輸出端3腳為高電平;而當6腳的電位高于 ⅔VDD時,即有觸發(fā)信號加進時,且同時2腳的電位高于⅓VDD時,才能使輸出端3腳有低電平輸出。4腳為復位端。當在該腳加有觸發(fā)信號,即其電位低于導通的飽和壓降0.3V時,VT8導通,其發(fā)射極電位低于lV,因有D3接入,VTl7為截止狀態(tài),VTl8、VT21飽和導通,輸出端3腳為低電平。此時,不管2腳、6腳為何電位,均不能改變這種狀態(tài)。因VT8的發(fā)射極通過D3及VTl7的發(fā)射極到地,故VT8的發(fā)射極電位任何情況下不會比1.4V電壓高。因此,當復位端4腳電位高于1.4V時,VT8處于反偏狀態(tài)而不起作用,也就是說,此時輸出端3腳的電平只取決于2腳、6腳的電位。
顯然,555電路內(nèi)含兩個比較器A1和A2、一個觸發(fā)器、一個驅(qū)動器和一個放電晶體管。兩個比較器分別被電阻R1、R2和R3構(gòu)成的分壓器設定的⅔VDD和⅓VDD。參考電壓所限定。為進一步理解其電路功能,并靈活應用555集成塊,下面簡要說明其作用機理。從圖3-3可見,三個5kΩ電阻組成的分壓器,使內(nèi)部的兩個比較器構(gòu)成一個電平觸發(fā)器,上觸發(fā)電平為⅔VDD,下觸發(fā)電平為⅓VDD。在5腳控制端外接一個參考電源Vc,可以改變上、下觸發(fā)電平值。比較器Al的輸出同或非門l的輸入端相接,比較器A2 的輸出端接到或非門2的輸入端。由于由兩個或非門組成的RS觸發(fā)器必須用負極極性信號觸發(fā),因此,加到比較器Al同相端6腳的觸發(fā)信號,只有當電位高于反相端5腳的電位時,R—S觸發(fā)器才翻轉(zhuǎn);而加到比較器A2反相端2腳的觸發(fā)信號,只有當電位低于A2同相端的電位⅓VDD時,R—S觸發(fā)器才翻轉(zhuǎn)。
通過上面對等效功能電路和CA555時基電路的內(nèi)部等效電路的分析,可得出555各功能端的真值表。
圖3-3 555時基電路接成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
引腳 2 6 4 3 7
電平 ≤⅓ VDD * 1.4V 高電平 懸空狀態(tài)
電平 <⅓ VDD ≥⅔ VDD 1.4V 低電平 低電平
電平 <⅓ VDD >⅔ VDD 1.4V 保持電平 保持
電平 * * 0.3V 低電平 低電平
由表可看出,S、R、MR的輸入不一定是邏輯電平,可以是模擬電平。因此,該 集成電路兼有模擬和數(shù)字電路的特色。
一般的報警聲不是連續(xù)的聲音,應該是間斷的有高有底的聲音。實現(xiàn)方法是用RC振蕩電路產(chǎn)生振蕩信號,然后送入555時基集成電路,再由3腳輸出振蕩信號。考慮到不應有負信號,故需在555集成電路的3腳上接一個整流二極管。通過整流后還應用電解電容濾掉直流信號,這樣報警聲的效果會更好。但是,僅由555時基集成電路3腳輸出在經(jīng)整流隔直的振蕩信號很小,不能直接驅(qū)動揚聲器發(fā)出報警聲。故需在輸出端增加一個放大電路單元。放大電路選用兩級放大,提高增益,使輸出端得到較高的振蕩信號,并能驅(qū)動揚聲器,產(chǎn)生報警信號。
3.3.2 報警聲產(chǎn)生電路圖
圖3-4 報警聲產(chǎn)生電路
3.3.3 報警聲產(chǎn)生電路圖相關說明
圖3-4中,I點為電源輸入端,為整個報警聲產(chǎn)生電路供電。G點為接地端,如果G端能正常接地,整個報警聲產(chǎn)生電路將接通,振蕩信號便能驅(qū)動揚聲器發(fā)出報警聲。控制電路正是利用控制G端來達到控制整個報警聲產(chǎn)生電路的目的。即將G點輸出信號通過二極管接到可控硅的陽極,這樣一來,可控硅就控制了整個報警聲產(chǎn)生電路。在I點與G點之間,555時基集成電路與R25、R26、C11共同組成無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器。振蕩頻率 f=1.44/(R25+2R26)C11,振蕩頻率為668Hz。在555之后,12V直流電源保證輸出級放大電路能正常工作。R27用一個較大的電阻使三極管工作在放大區(qū)。T7為硅材料NPN型高頻中功率管,T8為鍺材料PNP型低頻小功率管。兩個晶體三極管構(gòu)成兩級放大電路。
3.4 單元電路間的連接方法
電源電路主要作用是為整個電路提供持續(xù)不斷的12V直流電源供應,以保證有偷盜情況時電路能正常產(chǎn)生報警信號。電源電路輸出端直接連接至控制電路與報警聲信號產(chǎn)生電路的輸入端。控制電路通過可控硅連接報警光信號與報警聲信號產(chǎn)生電路,并控制報警聲、光信號的產(chǎn)生。報警聲信號產(chǎn)生電路與控制電路之間又連一個二極管,然后才連到可控硅的陽極上。
第四章 電路參數(shù)計算
4.1 電源電路參數(shù)計算
組成整流橋的四個整流二極管型號相同。每個二極管的耐壓值為:
平均電流為:
經(jīng)過濾波后的電路電壓為:
時間常數(shù):
二極管D7耐壓值為:12V
4.2 控制電路參數(shù)計算
由于各路電路相同,各路的電路參數(shù)也相同。
以第一路為例,取R1=43kΩ,R2=180Ω,三極管為高頻小功率管。
三極管靜態(tài)工作點的計算:
指示燈泡的額定電壓為8V,額定電流為0.15A,額定功率為
則R4阻值為:
可控硅的正向電流大于0.15A
二極管D1陰極的電位為0.7V
4.3 報警聲產(chǎn)生電路參數(shù)
R25、R26、C11與555構(gòu)成音調(diào)振蕩電路,振蕩頻率為:
三極管T7的靜態(tài)工作點計算:
實驗總結(jié)
經(jīng)過一周左右的課程設計終于要畫上一個完美的句號。回味這個過程,確實充滿著酸甜苦辣。設計的過程并非一帆風順,遇到了許多困難,但我選擇迎難而上,這也正是勇者的姿態(tài)。通過一周的課程設計,我學到了許多,這讓我擁有了一次運用我所學模電知識的機會。
在課程設計開始前,我總覺得設計多路防盜報警器對我來說是太難了。我也曾多次以此為借口,推延設計的開始時間。直到我聽說,有人已經(jīng)快要完成時,我才變得緊張起來。迫于壓力與我對自己的自信,我還是開始設計了。
在課程設計開始階段,遇到的問題比較多。通過查找資料,我開始漸漸了解防盜報警器電路的原理,設計方法及應用。防盜報警器的種類繁多,技術含量與復雜程度也各不相同。我通過了解了各種類型的報警器電路的原理,然后開始考慮自己應該設計何種類型的報警器。據(jù)課題要求,應該是設計一種開路式報警器。這也是眾多報警器中比較簡單的一種。考慮到我所學的知識有限,難以設計復雜的報警器電路,最終決定設計通過可控硅與三極管控制的報警器電路。
在設計過程中,我參考了網(wǎng)上的一些報警器電路及其他資料。通過設計、查找資料,我了解了一些以前未學過的元件。如可控硅、555時基集成電路與揚聲器。在畫原理圖時,也花了好大的功夫,有些元件符號是自己設計的。我也收獲很多,我更熟練的掌握使用DXP繪制原理圖的方法。重要的是我初步學會了設計電子電路的方法與技巧,這對我而言,確實是大有裨益的。我相信有這次設計作基礎,我以后會設計出更好的電子電路。
參考文獻
[1]. 康華光主編.《電子技術基礎》模擬部分(第五版),高等教育出版社。
[2]. 王濤主編. 《電工電子工藝實習》實驗教程,山東大學出版社。
[3]. 韓亞萍主編.《Protel DXP基礎教程》,清華大學出版社。
[4]. 趙春云、曹經(jīng)穩(wěn)、趙春強主編.《常用電子元器件及應用電路手冊》,電子 工業(yè)出版社。
[5]. 黃繼昌主編.《電子元器件應用手冊》,人民郵電出版社。
[6]. 楊寶清、宋文貴主編.《實用電路手冊》,機械工業(yè)出版社。
附錄:電路元件的選擇
此6路防盜報警器電路中所用的各種元件信息如下表:
元件名稱 | 元件標號 | 數(shù)值 | 型號 |
電解電容 | C1——C6,C8 | 47uF |
C7 | 470uF |
C12 | 1uF |
瓷片電容 | C10 | 47nF | 473 |
C11 | 22nF | 223 | |
C13 | 33nF | 333 | |
C14 | 22nF | 223 | |
二極管 | D1-D8 | 8只 | 2CP10 |
可控硅 | SCR1—SCR6 | 6只 | KP11 |
指示燈 | DS1——DS6 | 6只 | XZ8-0.15 |
集成塊 | IC1 | 1只 | 78L12 |
IC2 | 1只 | NE555 | |
電阻 | R1、R5、R9、R13 | 43K6只 | 色 標 |
R17、R21、R26 | 黃橙橙銀 | ||
R3、R7、R11、R15 | 12K6只 | 色 標 | |
R19、R23、R25 | 棕紅橙銀 | ||
R2、R6、R10、R14 | 180Ω6只 | 色 標 | |
R18、R22 | 棕灰棕銀 | ||
R27 | 180K | 棕灰橙銀 | |
R28 | 2.4K | 紅黃紅銀 | |
開關 | S1——S6 | 6只 | DS-03 |
K、K1 | 2只 | KDC-1201 | |
晶體三極管 | T1——T7 | 7只 | 3DG12 |
T8 | 1只 | 3AX31 | |
變壓器 | Tr | 1只 |
電位器 | W1——W6 | 22K6只 |
揚聲器 | Y | 1個 |
直流電源 |
| 12V |
說明:電阻均選用碳膜電阻器,電阻的大小及色標在上表中均已注明,可直接到市場上購買到。6只電位器選用普通的,可用起子直接調(diào)節(jié)其阻值。普通電容均選用瓷片電容,在電容表面都標有標號。標號在上表中也已注明。電解電容容值都已知到,選購時,可選耐壓值為35V的電解電容,也可選擇耐壓值更高的。二極管型號大多相同,為N型硅材料小信號管。三極管T1——T7選用硅材料NPN型高頻小功率管。而三極管T8選用鍺材料PNP型低頻小功率管。可控硅選用普通反向阻斷型,1A耐壓100V,正向管壓降0.4V-1.2V.指示燈的型號為XZ8-0.15,額定電壓為8V,額定電流為0.15A,壽命為1500小時,既環(huán)保又節(jié)能。變壓器為15V變壓器,有三個短線,較常見。此多路報警器電路中所用元件在市場都能買到,且價格大多比較便宜。
