標題: 求助:ISIS仿真就無響應是什么原因? [打印本頁]
作者: 越快樂越墮落    時間: 2017-3-26 23:00
ISIS仿真就無響應是什么原因???
我的仿真步驟是從ISIS文件那里打開ISIS,然后雙擊MCU,打開HEX文件,確定,再點擊左下角的三角形仿真,然后只要在ISIS界面任意點擊一下鼠標ISIS就無響應了,如果不點,就一直卡在那。
這個問題怎么破?
作者: cjjcjj1    時間: 2017-3-27 12:06
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: cjjcjj1    時間: 2017-3-27 12:07
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wc86110    時間: 2017-3-27 15:17
LZ,咋能遇到那么多問題呢?而且問題也描述得模棱兩可的,原因不止一個那人家可就不好回應了,還是為了方便樓主自己刷分而故意為之的吧
作者: 達達君    時間: 2019-3-17 16:33
原因可能是:元件ID有沖突,或者存在不支持的字符。建議檢查一下。
舉2個例子:
1)你使用了4個電阻,ID分別是R1、R2、R3、R4,此時如果放置第5個電阻與前面4個ID有沖突,運行時會崩潰;
2)使用導入區域功能導入了一組電阻,但是導入之前你的設計中也存在電阻,因此軟件為防止沖突將其ID修改為了"R?",所以需要手動修改其ID,否則因為ID不明確運行時崩潰。
作者: 小燕子@啦啦    時間: 2019-3-18 15:09
可能出現的原因有很多,比如你仿真元器件名和代碼里命名不一致、加載代碼錯誤、或者電路圖元器件選型出錯,具體是什么原因,你需要仔細排查一下。
