高頻變壓器的關鍵原材料---鐵氧體磁芯的特性:
鐵氧體磁芯是由鐵(Fe),錳(Mn),和鋅(Zn)組成,通常被稱為錳鋅鐵氧體。環形鐵氧體磁芯由于沒有氣隙,且截面積一致,因此磁效應很高。磁環有多種尺寸(外徑從2mm到140mm)和材料(磁導率從900μ到10,000μ)可供選擇,而且可以使用不同的涂層簡化繞制并提高擊穿電壓。
鐵氧體磁芯是由致密勻質的陶瓷結構非金屬磁性材料制成,有低矯頑力,亦稱為軟磁鐵氧體。它由氧化鐵(Fe2O3)和一種或幾種其他金屬(例如錳,鋅,鎳,鎂)的氧化物或碳酸鹽化合物組成。 鐵氧體原料通過壓制,后經1300度C高溫燒結,最后通過機器加工制成滿足應用需求的成品磁芯,相比于其他類型的磁性材料,鐵氧體的優點是磁導率很高,并且在廣泛的頻率范圍內具有高電阻和渦流損耗小等優勢。這些材料特性使得鐵氧體成為制造高頻變壓器,寬帶變壓器,可調電感器和其他從10kHz到50MHz的高頻電路等應用的理想材料。
鐵氧體磁芯的選擇范圍很廣,可以依照不同磁性參數,來選擇不同的材料和形狀由于在高頻率下的低磁損,它們廣泛用于開關模式電源(SMPS),射頻(RF)變壓器和電感器。各種形狀和尺寸的鐵氧體磁芯應用于高頻電源和高質量通信市場的電感器,脈沖變壓器,高頻變壓器,和噪音濾波器等。鐵氧體的最大特點是高滲透性,良好的溫度特性,和低衰減率。
用于鐵氧體環形磁芯的尼龍涂層與環氧涂層之間的區別:兩者之間存在相似性。尼龍涂層較厚,可經受溫度高達155oC。環氧涂層的額定溫度為200oC。尼龍涂層通常應用于O.D.(外徑尺寸)范圍為12.7 mm 到29 mm 的磁芯。極大和極小的磁芯采用環氧涂層。尼龍涂層和環氧涂層的擔保擊穿電壓均為線間1000 伏;尼龍緩沖性能較好,并且不易溶解。兩種涂層具有相同的電氣規格。
關注更多資訊,請登陸重慶金籟科技股份有限公司(證券簡稱:金籟科技 證券代碼:870471)
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
