關于對電源的理解(帶不動負載是什么意思?)
jiladahe1997
2017-3-17 09:52
生活經常遇到電源‘’帶不動‘’的例子,比如用大功率電器跳閘,電腦電源供電不足。但是如何理解造成電源‘’帶不動‘’的原因呢? 小弟把自己的理解寫在下面,請大家指正。
電源只提供電壓,電流是由負載決定的。如果并聯的用電器越多,每個用電器的電流變小,電源總電流變大(高中學的并聯電路);從而電源內阻分壓變大,從而導致用電器電壓變小電流也變小(這是一個正反饋過程),發生‘’帶不動‘’。
那么一般電源標注的最大負載值該如何理解呢?是指超過這個值電壓才會明顯下降嗎?
家用220v電源又該如何理解呢?
steve88
2017-3-17 14:24
P=VI...請參考
chenjian010833
2017-3-17 15:03
最大負載值是此電源能帶動的最大功率,超過這個負載電源就會超負荷運作,從而發燙,最終導致燒壞
yzwzfyz
2017-3-17 17:03
“電源只提供電壓,電流是由負載決定的。”-----不對。
比如:220V電源,0.00000000000000001歐的電阻,這個電流當今全世界也無法提供。
電源的供電能力,取決于電源自身的能量給出能力。
如:市電取決于發電機的總裝機容量以及推動發電機的能量大小。
電池:取決于內部的化學能量。
yzwzfyz
2017-3-17 17:05
再如:1.5V的一號電池,接一個0.00001歐的電阻,請問電流是150000A嗎?
如果是,就發財了。
yzwzfyz
2017-3-17 17:06
“高中學的”:是理想電源。
yzwzfyz
2017-3-17 17:09
“電源標注的最大負載值該如何理解呢?”
就是一個人的最大力氣。超過了,他就趴窩了。可能累死,也可能斷臂,也可能……
yzwzfyz
2017-3-17 17:10
“是指超過這個值電壓才會明顯下降嗎?”
不一定。大多會這樣。
cqs16800
2017-3-17 17:44
這個東西主要是指電源或者負載所能承受的最大功率,功率=電壓*電流,當超過負載以后,輕則電壓下降,重則燒毀電器
422915204
2017-3-17 21:39
功率=電壓*電流
angmall
2017-3-17 22:12
理想的電源是只往外貢獻,自己不消耗電的。也就是它的內部可以讓電流暢通無阻的通過,即其內部不存在對電流的阻礙,也就是內部電阻 即 內阻=0。實際上,在生產制造過程中,由于工藝、材料等諸多因素,所有的電源的內部電阻都不會=0。一般的,好一些的也要有幾個毫歐。因此,真實的電源在工作時,自己也會耗電的。摸摸電池就會知道有的電池工作時發熱很厲害,也就是自耗電很大。所以有時候用電器多的話,燈比較暗就是因為電源的內阻在與外電路分壓。
zl2168
2017-3-18 15:31
先學點電工常識。
qwer1234@@@
2017-3-18 16:10
詳細了解可以加我
zhangsm
2017-3-18 17:09
電源功率大,材料成本高。電源功率小,材料成本低。為了降低材料成本,供電按需要設計電源的功率。
超過設計電源的功率時,跳閘或保護,防止線路發熱溫度過高引起火災。功率=電壓*電流。
w1179benp
2017-3-18 18:22
“帶不動”,形象說。其實涉及很多因素,如內阻、輸出電流元件的額定值、與負載使用的狀態(容性?感性?)等等。功率的大小,往往是這些的總描述。什么電流乘電壓,那更是理論上的基礎,但卻不能說明全部。
55511155
2018-3-14 20:21
angmall 發表于 2017-3-17 22:12
理想的電源是只往外貢獻,自己不消耗電的。也就是它的內部可以讓電流暢通無阻的通過,即其內部不存在對電流 ...
你回答得太好了
rj0202
2018-3-14 20:25
謝謝啊
zl2168
2018-3-14 21:01
只是高中物理水平,不夠電工原理水平。建議先學電工理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
facat
2018-3-14 21:06
帶不動負載一般就是指電流過大后電源內阻引起的壓降過大,導致負載端電壓低于正常運行電壓。
