高頻變壓器安全性檢測
jinlai2015
2017-3-11 09:46
高頻變壓器安全性檢測
高頻變壓器安全性實驗需求在IEC-65及UL1411規(guī)范中已有具體的規(guī)則,安全性實驗首要包括以下內(nèi)容:
一、絕緣電阻
高頻變壓器
各繞組及繞組與鐵心、靜電屏蔽層之間的絕緣電阻在常態(tài)下均應大于1000M歐,高溫實驗和穩(wěn)定溫熱實驗后應不低于10M歐(IEC-65規(guī)則為不低于4M歐)測試絕緣電阻的直流電壓為500V。
二、抗電強度
變壓器初級與次級繞組、鐵心、靜電屏蔽層之間應能接受頻度50Hz、3500V有效值)電壓效果(IEC-65規(guī)則的實驗電壓為3000V有效值)次級繞組與鐵心、靜電屏蔽之間應能接受頻率50Hz1000V有效值)電壓的效果而無擊穿和飛弧。限制電流為1mA 該值視變壓器功率而定,最大不超過10mA。
三、感應電感電壓實驗
次級繞組加規(guī)則電流的繼續(xù)時間實驗
1、變壓器應在次級各繞組負載到達規(guī)則電流的條件下,繼續(xù)作業(yè)整15天電流的測定。
2、室溫下,變壓器初級施加電壓約1min后丈量短路電流。高頻變壓器如有外部維護裝置(如限溫熔斷器)則在丈量時須將其短路。假如30A 線路熔斷器或變壓器繞組在加上初級電壓后1min之內(nèi)斷開,則認為短路電流即是線路熔斷器或繞組在斷開前一會兒記錄到電流值,使命一繞組的短路電流有必要在其他次級繞組開路時丈量。
3、進行15天不正常作業(yè)實驗的樣品有必要按以下規(guī)則進行預備:
a、變壓器有必要旋轉(zhuǎn)在紅色薄棉紙掩蓋的軟木臺面上。
b、外露的不帶電金屬零件和每一個次級繞組的一端有必要經(jīng)過1A 疾速熔斷器接地。
c、有必要用單層薄紗布松松地掩蓋在變壓器上或其獨自的外殼上。
d、變壓器有必要經(jīng)過30A 熔斷器連接到規(guī)則電源的電路上。
4、每一項15天不正常作業(yè)實驗有必要繼續(xù)進行到呈現(xiàn)失火的風險(即被試電路熔斷)或15天停止。
5、實驗時,假如薄紗布或薄紙火熱或起火,1A 熔斷器斷開,或呈現(xiàn)擊穿,實驗效果就不能采用。
