標題: 光電傳感器計數程序源代碼 [打印本頁]
作者: wssjdzh    時間: 2017-3-4 15:24
標題: 光電傳感器計數程序源代碼
#include < reg51.h >         // 實現光電門計數
#include <intrins.h>
sbit LS138A=P2^2;
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
unsigned int LedNumVal = -1 ,LedOut[8];
unsigned char code Disp_Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void display()
        unsigned char i;
    unsigned int j;
        unsigned int v;
        v = LedNumVa;
        if (v>=1000) LedOut[4]=Disp_Tab[v%10000/1000];
        if (v>=100)  LedOut[5]=Disp_Tab[v%1000/100];
        if (v>=10)   LedOut[6]=Disp_Tab[v%100/10];
        if (v>=0)    LedOut[7]=Disp_Tab[v%10];
        for( i=0; i<8; i++)
                switch(i)
                        case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
                        case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
                        case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
                        case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
                        case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
                        case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
                        case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
                        case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
                P0 = LedOut[i];                  //發送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                P0 = 0x00;  //消隱
void main(void)
        P0=0xff;
        P1=0xff;
        P2=0xff;
        // IT0=0;       //低電平觸發
        IT0=1;       //下降沿觸發
        EA=1;
        EX0=1;
           display();
* INT0中斷函數                                          *
void  counter(void) interrupt 0
        //   unsigned char  x;
        EX0=0;
        LedNumVal++;     //中斷計數
        EX0=1;
作者: 964061090    時間: 2021-6-8 14:16
v = LedNumVa;應該為v = LedNumVal;
不然運行有一處錯誤
