一.前言
項目競標:GE PHY芯片設計
二.以太網接口
STM32 的以太網支持 10M/100M bits 的全雙工和半雙工的工作方式,其中的 MAC 通過 MII 接口或者 RMII 接口與 PHY 通訊。
1. MII
MII 接口標準定義了 16 跟信號線,根據功能將其可以分為 3 組(發送,接收,載波偵聽 和沖突監測),另外還 有用于對 PHY 進行配置的 SMI 接口。
發送
·TX_CLK:MII 接口需要 25MHz 的時鐘(100Mbits 傳輸速率時),當以 10Mbits 的速率工作,PHY 內部的電路會對
25MHz 的信號進行十分頻以得到 2.5MHz 的時鐘。
·TXD[3 :0] : 根據時鐘速率,不難算出 TXD 需要 4 根數據線。數據線需要與時鐘保持同步。
·TX_EN : 發送使能信號,也需要與時鐘保持同步。
·TX_ER : 發送錯誤指示信號,MAC 通過此信號向 PHY 表示數據無效。需要注意的是在許多 PHY 和 MAC 中,這個 信號是沒有的(STM32 就沒有這個信號,圖中用虛線表示),由于在另一端的接 收信號中包含 RX_ER,因此這個 信號是不必要的。
接收
·RX_CLK: 接收時鐘與發送時鐘完全類似。
·RXD[3 :0]: 與發送數據線完全類似。
·RX_ER:接收錯誤指示信號,PHY 通過此信號向 MAC 層表示在某一幀數據中發現問題。需要與RX_DV 一起使用。
·RX_DV:與 RX_ER 一起進行出錯分析。
載波偵聽和沖突監測
CRS,COL:這兩根信號線在半雙工工作方式下提供載波偵聽和沖突監測功能,全雙工下無用。
MDC,MDIO:對 PHY 進行配置的接口。可以通過 GPIO 口進行模擬。
2. RMII
CRS_DV:此信號是 MII 接口中 CRS 和 RX_DV 的復合信號。
仔細觀察圖 1 和圖 2,細心的讀者會發現兩者在時鐘電路上有著明顯的區別。在 MII 接口電路中,時鐘由 PHY 向 MAC 提供
下面將分別介紹目前在實踐中應用最為廣泛的兩種接口電路。
圖 3 MII 接口設計實例
2.RMII 時鐘電路
圖 4 RMII 接口設計實例
如圖 4 所示,此系統是典型的 RMII 接口電路設計,MAC 和 PHY 所需的時鐘由外部的有源晶振(50MHz)提供,需保證OSC 輸出的時鐘滿足 MAC 和 PHY 的要求。
四. 結語
文章來源:微信公眾號 融創芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務平臺,項目眾包平臺,方案共享平臺)
