標(biāo)題: 模糊控制器的設(shè)計與實現(xiàn)《智能控制》實驗報告 [打印本頁]
作者: fang1239311 時間: 2017-3-2 15:17
《智能控制》實驗報告
院 別: 控制工程學(xué)院
課程名稱: 智能控制
實驗名稱: 模糊控制器設(shè)計與實現(xiàn)
實驗教室: 6110
指導(dǎo)教師: 朱 明
小組成員(姓名,學(xué)號):
方 祝(2008073009)
評 分:
- 實驗?zāi)康?/font>
- 掌握模糊控制器的設(shè)計方法
- 比較模糊控制器與常規(guī)控制器的優(yōu)缺點
- 訓(xùn)練matlab程序設(shè)計能力
- 實驗內(nèi)容
- 針對一個被控對象,定義輸入輸出的模糊變量及模糊控制規(guī)則
- 分別設(shè)計模糊控制器與常規(guī)控制器,測出兩種情況下系統(tǒng)的階躍響應(yīng)
- 對實驗的結(jié)果進(jìn)行對比分析
針對實驗的要求,我們選取洗衣機(jī)模糊控制系統(tǒng)作為本次實驗的研究對象。
下圖所示是全自動洗衣機(jī)模糊控制推理的框圖。先是通過傳感器檢測衣服上的各種信息,之后進(jìn)行模糊化處理并確定衣量、臟污程度的隸屬函數(shù),再經(jīng)過模糊推理和反模糊化處理最終得到洗滌時間的控制輸出量。
2017-3-2 20:03 上傳
針對模糊控制器的每個輸入、輸出空間,要各自定義一個語言變量。對于洗衣機(jī)而言,可設(shè)衣量、臟污度兩個量為輸入語言變量。衣量的語言值定義為:特別少、少、較少、一般、較多、多、非常多;衣服臟污程度的語言值定義為:特別臟、臟、較臟、一般、較干凈、干凈、很干凈。
這里對所有輸入變量的語言值均取梯形的隸屬函數(shù)形式:下圖為輸入變量衣量、臟污度的語言值所對應(yīng)的隸屬函數(shù)仿真的結(jié)果。這里所有語言變量論域均取為
【-6 -4 -2 0 2 4 6 】
2017-3-2 20:03 上傳
輸入衣量隸屬函數(shù)
2017-3-2 20:03 上傳
輸入衣服臟污度隸屬函數(shù)
輸出語言變量其實就是模糊推理的后件,對于本實驗中得模糊控制器而言輸出語言變量就只是洗滌時間。洗滌時間的語言值設(shè)置可設(shè)置為:很短、短、較短、一般、較長、長、很長。
5、定義輸出變量各語言值的隸屬函數(shù)及論域
輸出語言變量語言值的隸屬函數(shù)如下圖所示。這里語言變量論域取【-10 -5 -2 0 2 5 10】
2017-3-2 20:03 上傳
6、 模糊推理及模糊控制規(guī)則
模糊推理又是模糊控制系統(tǒng)的核心。以模糊概念為基礎(chǔ),模糊控制信息可以通過模糊蘊(yùn)涵和模糊邏輯的推理規(guī)則來獲取,并可以實現(xiàn)模擬人的決策過程。模糊控制器根據(jù)控制規(guī)則中蘊(yùn)含的輸入、輸出模糊關(guān)系和實際的模糊取值,再通過模糊推理,和求解模糊關(guān)系方程即可得到輸出的模糊狀態(tài)。
2017-3-2 20:03 上傳
在編輯器界面上點擊“View->Rules”界面,即可觀測模糊推理的過程,如
下圖所示
2017-3-2 20:03 上傳
輸入變量衣量和臟污度關(guān)于輸出變量洗滌時間之間的整體相關(guān)情況如下圖所示:
2017-3-2 20:03 上傳
7、對象選取以及simulink仿真
(1)任意設(shè)定一個二階系統(tǒng)為被控對象,如
2017-3-2 20:03 上傳
(2)在simulink平臺下繪制出該控制對象的對于階躍響應(yīng)輸入的PID控制器和模糊控制器的系統(tǒng)框圖。結(jié)合以上的的控制規(guī)則并且在matlab下進(jìn)行仿真。觀察記錄圖形如下:
2017-3-2 20:03 上傳
(1)PID控制與模糊控制的圖形仿真結(jié)果及對比
2017-3-2 20:03 上傳
PID控制
2017-3-2 20:03 上傳
模糊控制
2017-3-2 20:03 上傳
兩種控制的仿真結(jié)果圖形對比
(2)實驗結(jié)果分析
由上圖可得,對于常規(guī)控制器即PTD控制器與模糊控制器相比較可知,PID達(dá)到穩(wěn)定時間較長(大約在10s左右)并且起初有一定的擾動才打到穩(wěn)定,而模糊控制器上升時間快,達(dá)到穩(wěn)定時間短(大概在5.8s左右)并且無較大擾動。但對于模糊控制器來說其精確度還不夠,其追蹤的穩(wěn)定性受其中的控制算法有關(guān),同時對于具體的模糊控制的對象也有一定的影響,這也是導(dǎo)致其不夠穩(wěn)定的原因。
參考文獻(xiàn):
[1] 羅均、謝少蓉。智能控制工程及其應(yīng)用實例。化學(xué)工業(yè)出版社
[2]尹朝慶、尹浩。人工智能與專家系統(tǒng)。中國水利水電出版社
2017-3-2 20:00 上傳
word格式的完整實驗報告下載:
智能控制實驗報告(模糊控制).doc
(714 KB, 下載次數(shù): 51)
2017-3-2 15:16 上傳
作者: 慧慧007 時間: 2019-10-9 11:01
謝謝樓主
