標題: 51單片機用PCF8591做個簡易電壓表制作 附程序 [打印本頁]
作者: 神奇的MCU    時間: 2017-3-2 11:31
用很簡單的方法制作一個51單片機電壓表,能測量30V以下的直流電壓,沒有精確的電壓表,無法測定其精度,但是用普通的萬用表測試比較之后發現其精度還是不錯的,其精度主要是看其供給的參考電壓的精度,AD轉換的位數,還有分壓電阻的精度。但是用于普通的電壓測量還是不錯的。
可以自行調整分壓電阻的大小和改動電壓算法參數可以直接適應其他量程的電壓測量
源代碼:
  1. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #define ulong unsigned long
  5. #define uint unsigned int
  6. #define LCD1602_PORT P2          //用LED1602_PORT表示P2總線接口
  7. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  8. #define  NOP()   _nop_()   /* 定義空指令 */
  9. #define  _Nop()  _nop_()   /*定義空指令*/
  10. // 位定義
  11. sbit SCL=P1^0;       //I2C  時鐘
  12. sbit SDA=P1^1;       //I2C  數據
  13. sbit LCD1602_RS = P0^5;      //定義1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端,數據/命令(H/L)
  14. sbit LCD1602_RW = P0^6;      //定義1602液晶顯示屏的讀/寫選擇端,讀/寫(H/L)
  15. sbit LCD1602_EN = P0^7;      //定義1602液晶顯示屏的使能端
  16. bit ack;                 /*應答標志位*/
  17. // 變量定義
  18. uchar AD_CHANNEL;
  19. ulong xdata  LedOut[8];      //單片機內部存取器
  20. ulong  v,a,ss;
  21. uchar date;
  22. // 函數申明
  23. extern bit ack;        //起動總線函數
  24. extern void Start_I2c();    //結束總線函數
  25. extern void Stop_I2c();        //應答子函數
  26. extern void Ack_I2c(bit a);        //字節數據發送函數
  27. extern void  SendByte(uchar  c);    //有子地址發送多字節數據函數
  28. extern bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no) ;    //無子地址發送多字節數據函數
  29. extern bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no);    //無子地址讀字節數據函數
  30. extern uchar RcvByte();
  31. void LCD1602_delay_ms(uint n);
  32. void LCD1602_write_com(uchar com);
  33. void LCD1602_write_data(ulong dat);
  34. void LCD1602_write_word(uchar *s);
  35. void Init_LCD1602();
  36. bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
  37. uchar IRcvByte(uchar sla);
  38. //MS延時函數(12M晶振下測試)
  39. void delay_ms(uint n)
  40. {
  41.     unsigned int  i,j;
  42.     for(i=0;i<n;i++)
  43.         for(j=0;j<123;j++);
  44. }
  45. //寫指令
  46. void LCD1602_write_com(uchar com)
  47. {
  48.     LCD1602_RS = 0;         //1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端置0,數據/命令(H/L),此時選擇寫命令操作
  49.     delay_ms(1);
  50.     LCD1602_EN = 1;         //使能,也就是打開液晶接收數據命令的通道
  51.     LCD1602_PORT = com;     //把命令送給P2口
  52.     delay_ms(1);
  53.     LCD1602_EN = 0;
  54. }
  55. //寫數據
  56. void LCD1602_write_data(ulong dat)
  57. {
  58.     LCD1602_RS = 1;         //1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端置0,數據/命令(H/L),此時選擇寫數據操作
  59.     delay_ms(1);
  60.     LCD1602_PORT = dat;     //把數據送給P2口
  61.     LCD1602_EN = 1;
  62.     delay_ms(1);
  63.     LCD1602_EN = 0;
  64. }
  65. //連續寫字符
  66. void LCD1602_write_word(uchar *s)
  67. {
  68.     while(*s>0)
  69.     {
  70.         LCD1602_write_data(*s);
  71.         s++;
  72.     }
  73. }
  74. //1602初始化函數
  75. void Init_LCD1602()
  76. {
  77.     LCD1602_EN = 0;
  78.     LCD1602_RW = 0;                        //設置為寫狀態
  79.     LCD1602_write_com(0x38);            //顯示模式設定
  80.     LCD1602_write_com(0x0c);            //開關顯示、光標有無設置、光標閃爍設置
  81.     LCD1602_write_com(0x06);            //寫一個字符后指針加一
  82.     LCD1602_write_com(0x01);            //清屏指令
  83. }
  84. /*******************************************************************
  85.                      起動總線函數
  86. 函數原型: void  Start_I2c();
  87. 功能:     啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
  88. ********************************************************************/
  89. void Start_I2c()
  90. {
  91.   SDA=1;         /*發送起始條件的數據信號*/
  92.   _Nop();
  93.   SCL=1;
  94.   _Nop();        /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
  95.   _Nop();
  96.   _Nop();
  97.   _Nop();
  98.   _Nop();
  99.   SDA=0;         /*發送起始信號*/
  100.   _Nop();        /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
  101.   _Nop();
  102.   _Nop();
  103.   _Nop();
  104.   _Nop();
  105.   SCL=0;       /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
  106.   _Nop();
  107.   _Nop();
  108. }
  109. /*******************************************************************
  110.                       結束總線函數
  111. 函數原型: void  Stop_I2c();
  112. 功能:     結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
  113. ********************************************************************/
  114. void Stop_I2c()
  115. {
  116.   SDA=0;      /*發送結束條件的數據信號*/
  117.   _Nop();       /*發送結束條件的時鐘信號*/
  118.   SCL=1;      /*結束條件建立時間大于4μs*/
  119.   _Nop();
  120.   _Nop();
  121.   _Nop();
  122.   _Nop();
  123.   _Nop();
  124.   SDA=1;      /*發送I2C總線結束信號*/
  125.   _Nop();
  126.   _Nop();
  127.   _Nop();
  128.   _Nop();
  129. }
  130. /*******************************************************************
  131.                  字節數據發送函數
  132. 函數原型: void  SendByte(UCHAR c);
  133. 功能:     將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
  134.           此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
  135.            發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
  136. ********************************************************************/
  137. void  SendByte(uchar  c)
  138. {
  139. uchar  BitCnt;
  140. for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要傳送的數據長度為8位*/
  141.     {
  142.      if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判斷發送位*/
  143.        else  SDA=0;
  144.      _Nop();
  145.      SCL=1;               /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
  146.       _Nop();
  147.       _Nop();             /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
  148.       _Nop();
  149.       _Nop();
  150.       _Nop();
  151.      SCL=0;
  152.     }
  153.
  154.     _Nop();
  155.     _Nop();
  156.     SDA=1;                /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
  157.     _Nop();
  158.     _Nop();
  159.     SCL=1;
  160.     _Nop();
  161.     _Nop();
  162.     _Nop();
  163.     if(SDA==1)ack=0;
  164.        else ack=1;        /*判斷是否接收到應答信號*/
  165.     SCL=0;
  166.     _Nop();
  167.     _Nop();
  168. }
  169. /*******************************************************************
  170.                  字節數據接收函數
  171. 函數原型: UCHAR  RcvByte();
  172. 功能:        用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
  173.           發完后請用應答函數應答從機。
  174. ********************************************************************/
  175. uchar   RcvByte()
  176. {
  177.   uchar  retc;
  178.   uchar  BitCnt;
  179.
  180.   retc=0;
  181.   SDA=1;                     /*置數據線為輸入方式*/
  182.   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  183.       {
  184.         _Nop();
  185.         SCL=0;                  /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
  186.         _Nop();
  187.         _Nop();                 /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
  188.         _Nop();
  189.         _Nop();
  190.         _Nop();
  191.         SCL=1;                  /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
  192.         _Nop();
  193.         _Nop();
  194.         retc=retc<<1;
  195.         if(SDA==1)retc=retc+1;  /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
  196.         _Nop();
  197.         _Nop();
  198.       }
  199.   SCL=0;
  200.   _Nop();
  201.   _Nop();
  202.   return(retc);
  203. }
  204. /********************************************************************
  205.                      應答子函數
  206. 函數原型:  void Ack_I2c(bit a);
  207. 功能:      主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
  208. ********************************************************************/
  209. void Ack_I2c(bit a)
  210. {
  211.   if(a==0)SDA=0;              /*在此發出應答或非應答信號 */
  212.   else SDA=1;
  213.   _Nop();
  214.   _Nop();
  215.   _Nop();
  216.   SCL=1;
  217.   _Nop();
  218.   _Nop();                    /*時鐘低電平周期大于4μs*/
  219.   _Nop();
  220.   _Nop();
  221.   _Nop();
  222.   SCL=0;                     /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/
  223.   _Nop();
  224.   _Nop();
  225. }
  226. /*******************************************************************
  227. ADC發送字節[命令]數據函數
  228. *******************************************************************/
  229. bit ISendByte(uchar sla,uchar c)
  230. {
  231.    Start_I2c();              //啟動總線
  232.    SendByte(sla);            //發送器件地址
  233.    if(ack==0)return(0);
  234.    SendByte(c);              //發送數據
  235.    if(ack==0)return(0);
  236.    Stop_I2c();               //結束總線
  237.    return(1);
  238. }
  239. /*******************************************************************
  240. ADC讀字節數據函數
  241. *******************************************************************/
  242. uchar IRcvByte(uchar sla)
  243. {
  244.    uchar c;
  245.    Start_I2c();          //啟動總線
  246.    SendByte(sla+1);      //發送器件地址
  247.    if(ack==0)return(0);
  248.    c=RcvByte();          //讀取數據0
  249.    Ack_I2c(1);           //發送非就答位
  250.    Stop_I2c();           //結束總線
  251.    return(c);
  252. }
  253. //    字符顯示函數
  254. void Display()
  255. {
  256.     LCD1602_write_com(0x80);            //指針設置,指向1602液晶第一行第一列
  257.     LCD1602_write_word("Voltage: ");
  258.     LCD1602_write_com(0x80+0x0e);            //指針設置,指向1602液晶第一行第一列
  259.     LCD1602_write_word(" V");
  260. }
  261. //實時電壓顯示函數
  262. void Display_Voltage()
  263. {
  264.     ss=(v*a);
  265.     ss=((ss*6)/100);
  266.     LCD1602_write_com(0x80+0x09);    //1602液晶屏命令操作,表示起始顯示位置為第二行第7列
  267.     LCD1602_write_data(ss%10000000/1000000 + 0x30);
  268.     LCD1602_write_data(ss%1000000/100000 + 0x30);
  269.     LCD1602_write_data('.');
  270.     LCD1602_write_data(ss%100000/10000 + 0x30);
  271.     LCD1602_write_data(ss%10000/1000 + 0x30);
  272. //    LCD1602_write_data(ss%1000/100 + 0x30);
  273. //    LCD1602_write_data('.');
  274. //    LCD1602_write_data(ss%100/10 + 0x30);
  275. //    LCD1602_write_data(ss%10/1 + 0x30);
  276. }
  277. //******************************************************************/
  278. main()
  279. {
  280.     Init_LCD1602(); //初始化LCD1602
  281.     Display();
  282.     a=50000000/255;
  283.         while(1)
  284.     {
  285.         ISendByte(PCF8591,0x41);
  286.         v=IRcvByte(PCF8591);
  287.         Display_Voltage();
  288.     }
  289. }
作者: lehigh    時間: 2017-5-4 00:15
仿真怎么沒給
作者: estbon    時間: 2017-6-18 15:35
非常感謝,正在學習PCF8591的使用
作者: 賽哥哥    時間: 2017-7-28 13:00
對我幫助很大  學習了
作者: class288    時間: 2017-10-12 22:14
學習了
作者: XXXZZZ    時間: 2017-11-23 20:45
為什么顯示屏顯示的都是0啊,都不跳
作者: 123954533    時間: 2017-11-24 19:15
學習了
作者: GUOXUAN    時間: 2017-11-25 20:55
老師的電壓表相當先進.
能進一步升級嗎?  制做液晶玻璃顯示屏.51MCU做成OTP COB固定在PCB上,用斑馬線連接顯示屏.這樣成工業品.批量生產.
作者: jms208    時間: 2017-11-29 18:14
對我幫助很大  學習了.....
作者: q2063304    時間: 2017-12-4 11:25
對我幫助很大  學習了
作者: zhanga9754    時間: 2017-12-13 17:35
謝謝分享
作者: 簡近樹    時間: 2017-12-17 11:52
謝謝分享謝謝啊加兩分吧
作者: CHBO    時間: 2017-12-18 18:27
謝謝,很給力
作者: 星云體    時間: 2017-12-20 19:14
樓主大大  ,可以寫這個 —————— PCF8591 +12864 +89s52測電壓0-30V的程序么?! 好想要!
作者: 姚元紅    時間: 2017-12-21 15:46
問一下,接線全部按照你的來,為什么顯示器不顯示電壓
作者: 有害朕的刁民    時間: 2017-12-22 16:01
很好的帖子。寫的很詳細!
作者: 老王個    時間: 2018-1-6 19:59
程序下不了QAQ,,哪位兄弟能給我發一份。。
作者: 老王個    時間: 2018-1-8 14:29
姚元紅 發表于 2017-12-21 15:46
我的也是,zenme 回事,請教
作者: 都市郎    時間: 2018-1-25 05:05
好資料,感謝樓主
作者: 都市郎    時間: 2018-1-25 21:29
我也試試看,行不行
作者: chaoself    時間: 2018-1-26 22:05
非常感謝,正在學習PCF8591的使用
作者: owenliang    時間: 2018-2-25 00:06
謝謝答主,可以用數碼管試試感覺也很方便
作者: owenliang    時間: 2018-2-28 10:58
非常感謝答主的分享
作者: Mete0r666    時間: 2018-4-7 21:50
老王個 發表于 2018-1-8 14:29
我的也是,zenme 回事,請教
我的也)是  你的弄好了么
作者: qvchat    時間: 2018-4-9 17:20
學習了~感謝樓主的分享
作者: 炫神    時間: 2018-4-11 15:04
學習了,非常感謝答主的分享
作者: 潘永柯    時間: 2018-4-15 15:28
學習了,感謝分享
作者: 284213945    時間: 2018-5-4 20:13
學習了,感謝分享!!!學習了,感謝分享!!!!
作者: bleach    時間: 2018-5-7 16:04
感謝樓主分享,很給力
作者: bleach    時間: 2018-5-7 16:05
謝謝分享
謝謝分享,正在學習這方面的資料
作者: chen0108    時間: 2018-5-7 16:15
很厲害啊
作者: destiny1    時間: 2018-5-8 20:50
左下的元件有誰告訴一下名稱是什么么
作者: 284213945    時間: 2018-5-9 21:14
樓主可以仔細解釋一下位定義的意思嗎,不太明白這幾條代碼啊
作者: 江山風月    時間: 2018-5-11 21:53
感謝樓主
作者: meilidianzhi    時間: 2018-5-15 08:00
不錯值的學習
作者: link996    時間: 2018-5-15 13:39
你好 我按照這個原理圖焊接了50k與250k的電阻 顯示誤差有些大  2.48v我測了2.7v 3.26v測了3.5v 4.96 測了5.05v 請問如何使用算法調整精度
作者: Hannahmascot    時間: 2018-5-21 21:10
estbon 發表于 2017-6-18 15:35
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
感謝樓主
作者: letter256    時間: 2018-5-23 20:16
感謝樓主。
作者: 徐維澤    時間: 2018-6-19 16:28
感謝樓主。
作者: songyuan    時間: 2018-6-26 10:37
學習用一下,做一個低電壓報警電路
作者: yzyjkcs    時間: 2018-6-26 18:32
很好用,很給力!
作者: LILYWHITES    時間: 2018-7-23 02:35
ss的計算公式與和AIN0口相連的兩個電阻的阻止有關系嗎?
作者: hjj1019389748    時間: 2018-8-6 11:19
急需此代碼
作者: xsj1877578806    時間: 2018-8-8 06:43
好資料,收藏
作者: denminshen    時間: 2018-10-1 20:38
下載學習學習,謝謝樓主啦!!!
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-10-2 08:30
這個不簡單啊!
作者: yess103    時間: 2018-11-4 15:21
謝謝分享 剛好需要用到
作者: 2166666666    時間: 2018-11-5 15:19
學習學習
作者: 林木乍青    時間: 2018-11-7 19:45
自己做LCD的板子的時候老是對不準顯示位置,來看看
作者: 并不是1233    時間: 2018-11-12 13:50
我按照仿真搭好電路后,源代碼燒進去后,為什么什么都沒顯示
作者: mhl6408    時間: 2018-12-25 11:41
a=50000000是什么意思
作者: 50617546    時間: 2019-1-4 00:14
謝謝分享,學習中
作者: gh001    時間: 2019-1-5 14:46
做的不錯,推一下
作者: lxd0cat    時間: 2019-2-20 10:45
樓主好人一生平安。
作者: hellfire22    時間: 2019-3-18 12:49
正在學習pcf8591中
作者: chenyanzz    時間: 2019-5-17 11:31
作者: 回首不再遙遠    時間: 2019-5-23 00:19
很棒的
作者: yazilail    時間: 2019-6-24 14:37
確實很不錯啊
作者: zbyshen    時間: 2019-7-26 09:48
太厲害了,橫有用
作者: scg    時間: 2019-8-9 13:02
顯示不了啊
作者: Alohaq    時間: 2019-9-28 20:53
ss=(v*a);ss=((ss*6)/100);
為什么ss在被v*a賦值后,還要被((ss*6)/100)賦值。
作者: 18856141120    時間: 2019-11-12 23:42
學習了
作者: zjqzwangdong    時間: 2019-11-13 23:24
先收藏了,用到時在來回看,太感謝了。
作者: mpc112    時間: 2019-11-16 16:00
link996 發表于 2018-5-15 13:39
你好 我按照這個原理圖焊接了50k與250k的電阻 顯示誤差有些大  2.48v我測了2.7v 3.26v測了3.5v 4.96 測了5. ...
電路怎么接的線,為什么我的沒有現象
作者: 2420429794    時間: 2019-12-15 14:16
很實用,電路也很簡單,要是能給出圖中AD轉化芯片的型號就更好了
作者: 2509601969    時間: 2019-12-30 12:49
已經打不開了
作者: lsx116    時間: 2020-5-6 22:18
真想要一個
作者: Weilainihao1    時間: 2020-6-25 17:32
大佬太厲害了!!!!
作者: 軒baba    時間: 2020-7-8 16:45
沒仿真嗎
作者: 汪來華    時間: 2020-7-9 15:23
GUOXUAN 發表于 2017-11-25 20:55
老師的電壓表相當先進.
能進一步升級嗎?  制做液晶玻璃顯示屏.51MCU做成OTP COB固定在PCB上,用斑馬線連接 ...
只測直流電壓,為何不做指針表
作者: fuermalin    時間: 2020-7-27 20:05
非常感謝,正在學習PCF8591的使用
作者: 1134382822    時間: 2021-11-24 18:11
幫大忙了 I2C學的我太亂了
作者: 晃悠    時間: 2022-4-13 09:59
做挺好!!!!
作者: 騎狗遛狗    時間: 2022-6-1 16:43
owenliang 發表于 2018-2-25 00:06
謝謝答主,可以用數碼管試試感覺也很方便
有案例嗎分享一下
作者: theleaving    時間: 2023-9-27 16:27
請問樓主輸入部分再做一個輸入保護可以嗎,防止ADC芯片被過壓燒壞
作者: hungyu72    時間: 2025-1-11 18:48
學習用一下!
非常感謝!
作者: 花少廣    時間: 2025-8-25 10:15
ADC轉化擴展量程的話,主要是在分壓電阻那里分壓。與電阻的精度干系很大。建議使用10K以內,1K以上精度1%的電阻。
