單片機復位,繼電器為何會啟動
599079739
2017-2-28 14:41
單片機復位,繼電器為何會啟動
用低電平控制繼電器吸合,但是在單片機上電復位的時候,繼電器會吸合。 這是為什么呢?
zoudenan123
2017-2-28 14:51
我也遇到過,我通常都是加的pnp的三極管
wosiyabo
2017-2-28 16:27
我只知道stc單片機復位的時候IO是高電平輸出,一 般接4.7K電阻下地可消除復位期間的高一下電平輸出。
sdfsfsfs
2017-2-28 16:37
kykykykykyky
打工的
2017-2-28 16:39
看下你用的單片機的規格書,腳位的初始狀態,最好拿示波器測試
surubu
2017-2-28 17:00
這與你沒對單片機IO口初始化為0.單片機復位為1
surubu
2017-2-28 17:06
你應該在對單片初始化化傳進行IO口始化化為0
464893214
2017-2-28 17:42
那個管腳內部接上拉電阻了吧?
yzwzfyz
2017-2-28 23:26
單片機在復位的時間,引腳還未受到程序控制,這時處于失控狀態。你看一下,單片機的手冊,關心一下接繼電器的接口在復位時是如何輸出的。
liuyimao485812
2017-3-1 07:07
stc單片機上電的時候IO是高電平輸出,繼電器會動作一下。要想消除此現象,加反相器。
人類先驅
2017-3-1 11:04
復位就會啟動
鬼算子
2017-3-1 11:31
說的沒錯,在初始化的時候,單片機的管腳是不穩定的,建議你可以加個電容,然后在單片機啟動的瞬間,把管腳拉低,這樣基本問題就不大了
byjj3312
2017-3-1 13:04
一般控制繼電器時,IO口需要接下拉或上啦電阻?茨愕膯纹瑱C復位后的輸出高或低
pckzhi
2017-3-1 13:32
看看復位狀態
bluerio
2017-3-1 14:41
看一下引腳的復位狀態,賦一個高電平的初值再放開引腳輸出
ahshmj
2017-3-1 17:06
單片機啟動后(冷啟動和熱啟動)如果沒對IO進行任何操作,它的所有IO都是輸出“1”。如果繼電器是IO=1時吸合,那就是了。
surubu
2017-3-21 20:40
可能你在初始化時初始化為低電,或者是硬件設計不合理,在臨界狀態
woshishiahode
2017-3-21 21:42
復位期間都是高電平 看看你的繼電器接線有沒問題
woshishiahode
2017-3-21 21:42
看看接線有沒問題
lgjdqm
2017-3-22 10:10
單片機在上電復位時,電壓是從0到高電位的變化過程,所以,可以在控制繼電器電路加一個延遲電路
站著說話不腰疼
2019-2-9 14:07
這不奇怪,這同你初始化設置有關
凌凈清河
2019-2-9 20:13
贊成2樓
這個問題我也遇到過,多解釋兩句,我做第一版密碼鎖的時候,也是使用的繼電器,當時用的是NPN管做開關使用,因為NPN是高電平導通,而單片機上電的時候引腳狀態為高電平,所以在程序初始化階段拉低繼電器電平之前會出現短暫吸合。
這個問題使用純硬件倒也不是不能解決,但是最簡單的方式是換用PNP管驅動,因為PNP和NPN相反,是低電平導通,這樣就避免了初始化之前的不定狀態。
具體型號選擇倒不是什么關鍵,9012、8550這些常用的都可以。
就你****
2019-2-10 10:48
開機初始設置 才是重點
