標題: Not enough information to list image symbols,這個錯到底什么意思啊 [打印本頁]
作者: Re31    時間: 2017-2-23 12:36
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ClearITPendingBit (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_Cmd (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_GetITStatus (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ITConfig (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_OC2Init (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_OC2PreloadConfig (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_TimeBaseInit (referred from timer.o).
Not enough information to list image symbols.
作者: 田田園    時間: 2017-5-8 21:40
你去timer.c里看TIM_ClearITPendingBit 這個函數,右擊去看他的定義,你會發現說沒有定義,其實就是頭文件沒有包含在庫文件里去,你只用點擊三個方塊加進去就行了,如果還不明白你可以找一個能運行的程序,查一個有定義的函數,看哪個函數是在哪,用同樣的方法去包含頭文件就可以了
作者: 86maker    時間: 2017-5-8 22:11
頭文件沒有包含
作者: HUANGHFS    時間: 2017-5-8 22:15
應該是參數傳遞錯誤。
作者: 么么了    時間: 2018-6-9 22:53
田田園 發表于 2017-5-8 21:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
謝謝提供思路   解決了
作者: WONN    時間: 2018-6-14 21:11
樓主,請問解決了嗎?怎樣解決?
作者: yaofuzhu    時間: 2018-6-14 21:34
函數聲明錯了吧。。。
作者: yaofuzhu    時間: 2018-6-14 21:35
檢查一下聲明
作者: qwe12321    時間: 2018-7-6 15:26
遇到同樣的問題,看了各位回答解決了!
作者: 許辰    時間: 2018-8-16 14:16
學到了。謝謝
作者: jsq347    時間: 2018-8-18 17:43
是頭文件沒有包含在庫文件里
作者: cona4142    時間: 2018-8-19 10:58
參數傳遞錯誤   看看頭文件
作者: a89588038    時間: 2018-8-19 15:01
...\obj\lsen.axf:錯誤:l618e:未定義的符號time_clearitdingbit(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_cmd(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_getiti狀態(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_itslig(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_oc2init(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_oc2預加載配置(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_time baseinit(從timer.o引用)。
沒有足夠的信息來列出圖像符號。
作者: 小小山    時間: 2018-9-23 11:33
作者可以分享一下解決方法嗎?
作者: circumspect    時間: 2019-4-3 20:47
..\OBJ\new.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from __rtentry2.o).
我剛剛學stm32f407視頻教程,看到視頻跑馬燈實驗庫函數那里,按照步驟來的,但出現這個錯誤,實在搞不明白了。
作者: joker_597    時間: 2019-4-10 10:02
timer.c里面未定義
作者: SUPER111111    時間: 2019-7-9 20:39
這個錯誤在于你沒有添加函數體,他找不到函數頭文件定義在哪里
作者: ixiaozhuanlin    時間: 2019-7-9 23:49
應該是你的程序里面沒有包含相應的頭文件,你可以去找一下
作者: snow52999    時間: 2019-7-10 08:46
頭文件包含進去了嗎
作者: jiuliangaotuman    時間: 2019-7-10 10:14
看頭文件,聲明錯了
作者: zpwgf    時間: 2019-7-15 18:26
我認為大概意思就是前面那個函數沒有,但是在timer.c里面使用了,就是這種意思,解決方法,在timer.c里面刪掉那個函數應該就可以了。我也遇見過這種問題
作者: 2424113269    時間: 2019-7-16 11:05
可能少了個頭文件,沒找到tim的相關函數,調下stm32f10x_tim.h
作者: ABCDEFGZXY    時間: 2019-7-26 09:37
類似的錯誤,感謝
作者: 丟丟的貓    時間: 2019-7-26 10:58
函數沒有定義,可以去看一下頭文件有沒有包含對應的庫文件
作者: 小黑屋525    時間: 2019-7-26 11:02
timer.c文件里面使用了TIM_Clear,TIM_Cmd...這些函數卻沒有聲明和定義;
作者: 大王叫我來巡山~    時間: 2019-7-26 17:01
timer.c文件里的定時器相關函數未定義,檢查一下包含頭文件
作者: aaaaaa。    時間: 2019-7-28 19:37
應該是timer.h文件中沒有聲明,或者是main.c中沒有包含timer.h
作者: zpwgf    時間: 2019-7-28 21:12
你到timer.c這個函數里找到前面對應的函數,你前面的函數沒有定義,缺在哪里調用了
作者: zpwgf    時間: 2019-7-28 21:13
你去timer.c這個文件里面找到錯誤前面對應的函數,意思是你在這個文件里調用了卻沒有定義
作者: zxxay    時間: 2019-11-4 15:53
我遇到的提示是下面這樣:
*** Using Compiler 'V5.05 update 2 (build 169)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
linking...
.\BK26GN1-D1BDAE-MC-SWM220.sct(7): error: L6236E:
No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
".\BK26GN1-D1BDAE-MC-SWM220.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
原因: .s文件沒有添加到工程里面,希望可以供大家參考。
作者: 陳浪    時間: 2019-11-4 23:42
檢查一下你的庫  然后就包含的頭 中有一個決定包含哪些 庫函數 的  我記得
作者: dcr1105    時間: 2019-11-5 08:30
TIM_ClearITPendingBit,TIM_Cmd,TIM_GetITStatus...這些函數沒有在這定義,應該是頭文件沒有include
作者: dz__    時間: 2020-8-11 19:46
多謝各位,同樣的報錯我悟了,我少加了頭文件  stm32f10x_tim.h
作者: 七禾頁    時間: 2020-10-9 08:36
time0未定義
作者: 25Hzzz    時間: 2020-10-12 03:06
缺少“.c”文件
作者: TTQ001    時間: 2020-10-12 08:25
C編譯器找不到函數頭文件定義, timer關聯的函數沒有定義
作者: IdeaMing    時間: 2020-10-12 08:52
錯誤太多列不完了。
作者: 七禾頁    時間: 2020-10-12 08:54
缺少頭文件
作者: 長風007    時間: 2020-10-12 13:46
文件沒有加入到工程里面,提示上面的信息。
作者: hhhhhhq    時間: 2020-10-12 22:30
參數傳遞錯誤
作者: 上進求學    時間: 2020-10-17 13:44
在一個項目中,編譯發現這樣一個錯誤。
這個錯誤很明確的告訴我,這個標識符沒有定義。
檢查過函數實體和函數原型后,沒有發現問題。又檢查了頭文件是否包含,文件路徑是否添加,都沒有發現問題。
最后我發現自己沒有把文件添加到工程項目中。在MDK keil這個IDE中,單擊擊view->Project window.看到整個project文件組成。
接著在這個Project windows中,選擇一個文件夾,鼠標右鍵單擊彈窗,選擇“manage Project items..”.
把源文件添加進入,如圖,編譯錯誤提示“沒有定義的標識符(也就是函數實體)”,都這這個源文件中,因為沒有添加到工程中,所以只有頭文件的話,只有原型,而沒有實體。
作者: 梁廷明    時間: 2020-10-17 13:50
頭文件沒有包含進去,設置里面添加頭文件的路徑
作者: 上進求學    時間: 2020-10-21 09:04
在一個項目中,編譯發現這樣一個錯誤。
這個標識符沒有定義。
最后沒有把文件添加到工程項目中。在MDK keil這個IDE中,單擊擊view->Project window.看到整個project文件組成。
作者: 13317970316    時間: 2020-10-28 23:40
參數傳遞出了問題
作者: 448853703    時間: 2020-10-29 10:12
函數聲明錯了吧,請復查
作者: Leo_nardo    時間: 2021-2-4 09:46
circumspect 發表于 2019-4-3 20:47
我剛剛學stm32f40 ...
我也遇到了請問咋解決
作者: qq1451740662    時間: 2021-3-8 11:45
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Init_AD9959 (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol KEY_EXIT (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol KeyRead (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Keycode (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_Refresh_Gram (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LED_Init (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol MY_NVIC_PriorityGroup_Config (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Set_PointFre (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Timerx_Init (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol _return (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol delay_init (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol delay_ms (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol initial_lcd (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol key_init (referred from main.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol KEY_Cont (referred from stm32f10x_it.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol KEY_Sys_Timer (referred from stm32f10x_it.o).
.\CE.axf: Error: L6218E: Undefined symbol KEY_Time (referred from stm32f10x_it.o).
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 17 error messages.
請問解決了嗎,我得出現這樣的,看了一樓的回答查定義,但是顯示根本沒這個定義
作者: 村標露娜    時間: 2021-3-9 11:17
沒有足夠的信息來列出圖像符號
作者: long1l    時間: 2021-4-1 16:40
缺少后面那個文件
作者: zhouwenhua1998    時間: 2021-4-2 16:13
沒有定義呀!!!定義試一下
作者: 駱晨    時間: 2021-4-2 18:23
聲明錯了
作者: DS1302222    時間: 2021-4-27 14:53
學到了,一直在找這是什么問題
作者: ee12321    時間: 2021-6-25 10:53
我也是這樣的問題 非常難受
作者: gxbdf    時間: 2021-6-27 23:37
作者: unluckyjoke    時間: 2021-6-28 06:40
是不是函數聲明的原因
作者: kinda11111    時間: 2021-6-28 22:45
沒有足夠的信息來列出圖像符號,應該是你的頭文件沒寫完整,導致信息不足,無法顯示,你把它重新定義一下試試
作者: shumivan    時間: 2021-7-9 16:37
你是不是沒有開啟timer的庫文件,
作者: maxbreaking    時間: 2021-8-8 20:56
我也碰到類似的問題,沒添加頭文件就報use of undeclared identifier的錯,添加.h文件后就報multiply defined和not enough information to list image symbols和not enough information to list load addresses in the image map的錯,很難受
作者: 許呀呀    時間: 2021-8-31 21:33
我也遇到了請問咋解決的呢
作者: 2633753197    時間: 2021-8-31 23:25
在一個項目中,編譯發現這樣一個錯誤。  這個錯誤很明確的告訴我,這個標識符沒有定義。  檢查過函數實體和函數原型后,沒有發現問題。又檢查了頭文件是否包含,文件路徑是否添加,都沒有發現問題。  最后我發現自己沒有把文件添加到工程項目中。在MDK keil這個IDE中,單擊擊view->Project window.看到整個project文件組成。  接著在這個Project windows中,選擇一個文件夾,鼠標右鍵單擊彈窗,選擇“manage Project items..”.  把源文件添加進入,如圖,編譯錯誤提示“沒有定義的標識符(也就是函數實體)”,都這這個源文件中,因為沒有添加到工程中,所以只有頭文件的話,只有原型,而沒有實體。
作者: D229706146    時間: 2022-2-28 13:14
把halconfig這個文件里面的相關宏祛注釋
作者: fhsgjsgjsfgjsfj    時間: 2022-3-2 08:03
定時器的驅動沒有添加,直接引用當然會報錯
作者: 不明飛行物品    時間: 2022-5-26 15:57
工程應該沒加文件吧
作者: ldwyyds    時間: 2022-5-30 09:49
沒有頭文件啊,看看頭文件
作者: a984984sd123456    時間: 2022-7-21 20:22
應該是添加/修改了相關的文件(比如替換了之前的usart.h usart.c,這里以這兩個文件為例子)當編譯的時候會提示相應的函數不存在(沒有定義),最簡單的辦法就是把usart.h usart.c路徑刪除,然后再重新添加一遍,再編譯時就沒問題了
作者: 淡忘一世    時間: 2022-7-23 09:52
好像是有的函數沒定義到庫文件里,
作者: 淡忘一世    時間: 2022-7-23 09:55
要不就是點h的忘記引用了
作者: 淡忘一世    時間: 2022-7-23 10:02
上進求學 發表于 2020-10-17 13:44
在一個項目中,編譯發現這樣一個錯誤。
我也遇到過,請問解決了嗎
作者: 春日野悠    時間: 2022-7-23 21:27
應該是找不到函數頭文件定義,頭文件庫文件沒有包含頭文件吧。庫里點那個按鈕添加一下路徑就行了
作者: Hephaestus    時間: 2022-7-25 18:53
還有一種可能性是單片機資源不夠,換成另一個flash、ram資源多的型號編譯試一試。
