標(biāo)題: AD中,怎樣把從別處得到的PCB文件導(dǎo)入到當(dāng)前設(shè)計工程中來 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2017-2-18 14:37
電路設(shè)計工程師使用AD設(shè)計PCB板時,生成的設(shè)計文件是一個設(shè)計工程文件夾,文件夾里常有4種文件:1history歷史備份文件,2altium PCB library 本工程內(nèi)的PCB封裝庫,3altium PCB project,這是打開本設(shè)計工程文件夾用的,點(diǎn)擊這個文件,就可以同時啟動本設(shè)計工程內(nèi)全部的子文件:SCH文件,PCB文件,庫文件。4altiumPCB document 這是PCB文檔,這個文件并不是本工程內(nèi)自動產(chǎn)生的,而是從別處的PCB文件拷貝復(fù)制到當(dāng)前設(shè)計工程中的,點(diǎn)擊altium PCB projcet啟動本設(shè)計工程文檔時,在屏幕左側(cè)的project工程列表中看不到PCB docment文件,還需要把它導(dǎo)入到當(dāng)前設(shè)計工程中來,導(dǎo)入的方法是:打開當(dāng)前設(shè)計工程文件夾------點(diǎn)擊project工程文件圖標(biāo)啟動當(dāng)前設(shè)計工程文件進(jìn)入AD編輯窗口------點(diǎn)擊屏幕頂部的:工程菜單-------在彈出的下拉菜單中選擇:添加現(xiàn)有的文件到工程--------從彈出的文件選擇對話框中雙擊帶有docment字樣的文件-----此時在屏幕左側(cè)的project工程列表中就可以看到導(dǎo)入的docment文件了--------這樣就把本設(shè)計文件夾內(nèi)的獨(dú)立的文檔導(dǎo)入到了當(dāng)前設(shè)計工程中來。也可以用同樣的方法把其他設(shè)計工程中的SCH文件、PCB文件、零件庫文件,導(dǎo)入到當(dāng)前設(shè)計工程中來,導(dǎo)入操作只是創(chuàng)建了一個其他文件夾中的文件到當(dāng)前設(shè)計工程文件夾的鏈接,并非把這個獨(dú)立的文件復(fù)制粘貼到了當(dāng)前設(shè)計工程中來,因此在當(dāng)前設(shè)計工程文件夾中看到的導(dǎo)入的文檔docment文件圖標(biāo)帶有一個鏈接專用符號。如果把別處的PCB文件復(fù)制粘貼到當(dāng)前設(shè)計工程文件夾中來,然后再倒入到project工程中來,打開當(dāng)前設(shè)計工程后,在屏幕左側(cè)的project工程內(nèi)文件列表中看到的導(dǎo)入文件,就沒有鏈接符號了。
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-20 00:42
好資料啊,怕以后忘記先收藏保存了。介紹得很詳細(xì),這得多少人受益啊。要是樓主能配個圖就更好了.
