標(biāo)題: 光敏電阻簡(jiǎn)介 [打印本頁(yè)]
作者: 顏逸清    時(shí)間: 2017-2-17 16:02
光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導(dǎo)體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內(nèi)光電效應(yīng)。光照愈強(qiáng),阻值就愈低,隨著光照強(qiáng)度的升高,電阻值迅速降低,亮電阻值可小至1KΩ以下。光敏電阻對(duì)光線十分敏感,其在無(wú)光照時(shí),呈高阻狀態(tài),暗電阻一般可達(dá)1.5MΩ。光敏電阻的特殊性能,隨著科技的發(fā)展將得到極其廣泛應(yīng)用。
光敏電阻器是利用半導(dǎo)體的光電導(dǎo)效應(yīng)制成的一種電阻值隨入射光的強(qiáng)弱而改變的電阻器,又稱為光電導(dǎo)探測(cè)器;入射光強(qiáng),電阻減小,入射光弱,電阻增大。還有另一種入射光弱,電阻減小,入射光強(qiáng),電阻增大。
光敏電阻器一般用于光的測(cè)量、光的控制和光電轉(zhuǎn)換(將光的變化轉(zhuǎn)換為電的變化)。常用的光敏電阻器硫化鎘光敏電阻器,它是由半導(dǎo)體材料制成的。
光敏電阻器對(duì)光的敏感性(即光譜特性)與人眼對(duì)可見(jiàn)光(0.4~0.76)μm的響應(yīng)很接近,只要人眼可感受的光,都會(huì)引起它的阻值變化。設(shè)計(jì)光控電路時(shí),都用白熾燈泡(小電珠)光線或自然光線作控制光源,使設(shè)計(jì)大為簡(jiǎn)化。
作者: 顏逸清    時(shí)間: 2017-2-17 16:03
通常,光敏電阻器都制成薄片結(jié)構(gòu),以便吸收更多的光能。當(dāng)它受到光的照射時(shí),半導(dǎo)體片(光敏層)內(nèi) 光敏電阻外形圖和電路符號(hào) 光敏電阻外形圖和電路符號(hào) 就激發(fā)出電子—空穴對(duì),參與導(dǎo)電,使電路中電流增強(qiáng)。為了獲得高的靈敏度,光敏電阻的電極常采用梳狀圖案,它是在一定的掩膜下向光電導(dǎo)薄膜上蒸鍍金或銦等金屬形成 光敏結(jié)構(gòu)圖 光敏結(jié)構(gòu)圖 的。一般光敏電阻器結(jié)構(gòu)如右圖所示。 光敏電阻器通常由光敏層、玻璃基片(或樹(shù)脂防潮膜)和電極等組成。光敏電阻器在電路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示 光敏電阻常用硫化鎘(CdS)制成。它分為環(huán)氧樹(shù)脂封裝和金屬封裝兩款,同屬于導(dǎo)線型(DIP型),環(huán)氧樹(shù)脂封裝光敏電阻按陶瓷基板直徑分為Ø3mm、Ø4mm、Ø5mm、
