雕刻機c程序
lls00
2017-2-16 21:42
雕刻機c程序
/*z地址定義
50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
51 前進后退步數高
52 前進后退步數低
53
54/55 字寬
56
57 弱光開關
58/59 激光強度
60 x軸速度
61 y軸速度
62 開始打印0,57
63 暫停
64 停止標志
65
66 左右標記
100開始時灰度圖數據
#include <STC12C5A60S2.h>
#define N z[60] //X速度
#define M z[61] //Y速度
sbit a=P2^0;//步進電機接線定義
sbit a_=P2^1;
sbit b=P2^2;
sbit b_=P2^4;
sbit xa=P1^0;
sbit xa_=P1^1;
sbit xb=P1^2;
sbit xb_=P1^3;
sbit jg=P1^7;
sbit led=P1^6;//指示燈
uchar xdata z[500]={0};//緩存
uchar buff[3];//串口緩存
uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
uchar xfb=4,yfb=4;//走步標志位
unsigned char HighRH = 0; //高電平重載值的高字節
unsigned char HighRL = 0; //高電平重載值的低字節
unsigned char LowRH = 0; //低電平重載值的高字節
unsigned char LowRL = 0; //低電平重載值的低字節
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延時約xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
/* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
unsigned int high, low;
unsigned long tmp;
tmp = (11059200/12) / fr; //計算一個周期所需的計數值
high = (tmp*dc) / 100; //計算高電平所需的計數值
low = tmp - high; //計算低電平所需的計數值
high = 65536 - high + 12; //計算高電平的重載值并補償中斷延時
low = 65536 - low + 12; //計算低電平的重載值并補償中斷延時
HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節
HighRL = (unsigned char)high;
LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節
LowRL = (unsigned char)low;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
TH0 = HighRH; //加載T0重載值
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能T0中斷
TR0 = 1; //啟動T0
jg = 0; //輸出低電平,關閉激光
/* 關閉PWM */
void ClosePWM()
TR0 = 0; //停止定時器0
ET0 = 0; //禁止定時器0中斷
/* T0中斷服務函數,產生PWM輸出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
if (jg == 0) //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
jg = 1;
else //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
jg = 0;
void xfor(uint i) //x軸前進函數,前進多少步
if(xfb==4)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa=xb=0; break;}
if(xfb==1)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa_=xb=0; break;}
if(xfb==2)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3; //走步標志位
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
if(xfb==3)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa=xb_=0; break;}
void xbac(uint i) //xxx后退函數
if(xfb==1)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i--; //走步標志位
delayms(N);
if(xfb==4)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3;
i--;
delayms(N);
if(xfb==3)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2; //走步標志位
i--;
delayms(N);
if(xfb==2)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i--;
delayms(N);
void yfor(uint i) //y軸前進函數
switch(yfb)
case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
if(i==0) break;
void ybac(uint i) //yy后退函數
switch(yfb)
case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
if(i==0) break;
void dazi(uint zik)//打印函數 ******打印函數已更改******
uint x;
jg=0;
for(x=0;x<zik;x++)//執行zik個循環,x軸右移zik步
while(z[63]);//暫停等待
if(z[64]==1) break;//停止標志 跳出循環
jg=1;//開激光
delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
jg=0; //關閉激光
if(z[66]==1)
xbac(1);
xfor(1);
if(z[64==1]) z[64]=0;
else{yfor(1);} //y軸進一行
z[62]=0;//一行打印完成
SBUF=1;//發送信息,表示打印完成
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
SCON = 0x50; //配置串口為模式1
TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
TMOD |= 0x20; //配置T1為模式2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //計算T1重載值
TL1 = TH1; //初值等于重載值
ET1 = 0; //禁止T1中斷
ES = 1; //使能串口中斷
TR1 = 1; //啟動T1
void chuanlo() interrupt 4
if(RI)
buff[cont2]=SBUF;//每次3字節,地址高,地址低,數據,,
cont2++;
if(cont2==3)//每收3個字節,把數據寫入地址中
z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
cont2=0;
SBUF=0; //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
RI=0;
if(TI)
TI=0;
main()
EA=1;
P0=0xff;
ConfigUART(9600) ;
z[60]=15;//默認的參數
z[61]=15;
z[56]=1;
z[62]=0;
jg=0;
cont2=0;
// *****此處已更改******
if(z[57]==100){ConfigPWM(100, 98);delayms(10);} //上位機指令處理,打開弱光定位,頻率100Hz,占空比98%
else if(z[57]==1) jg=1; //打開強光
else { ClosePWM(); delayms(10);}
if(cont2!=0) led=0; else led=1;//指示通信是否可用
if(z[50]==1){xfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x+
if(z[50]==2){xbac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x-
if(z[50]==3){yfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y+
if(z[50]==4){ybac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y-
if(z[62])//開始打印標志
dazi(z[54]*256+z[55]);
激光雕刻1.5.rar
2017-2-16 21:42 上傳
490.11 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
化蝶飛小飛飛
2017-12-9 13:09
請教一下,怎么調整激光雕刻時的灰度?
