標題: 藍海華騰2.2KW變頻器報故障EFAL維修過程 [打印本頁]
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-15 23:22
藍海華騰2.2KW變頻器報故障EFAL,故障描述為,輸出電流過大,直流端電壓過高,變頻器內部插接件松動,空載上電試機報故障,以為霍爾互感器壞了,把霍爾互感器拆下來上電還報故障,變頻器六路驅動電路用的驅動光耦是PC923,一時無從查起,無意之中按操作面板,發(fā)現(xiàn)直流電壓顯示的數(shù)值是860伏,掐指一算,應該是電源電壓檢測電路故障,變頻器檢測到直流母線電壓過高,威脅到逆變模塊的安全,就報故障EFAL,拆機檢查電壓檢測電路,發(fā)現(xiàn)R32阻值異常,拆下來測試為無窮大,換電阻后試機正常,直流電壓532伏。
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-15 23:23
: 太牛了,可以當教師了。
: 怎么把直流平波大電容器拆了
: 陶工你好,他那個直流電壓檢測電路在大電容旁邊,烙鐵太大下不去,把電容拆下來騰出點空間,電壓檢測電阻個頭太小,跟小米差不多,
: 專家級別
作者: BAIXUGUANG    時間: 2017-12-4 22:23
我寫在自己QQ里面的案例咋會在這里面
