標題: UC3842打嗝式保護維修一例 嘉信變頻器JX300-4T0550P [打印本頁]
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-14 21:46
今天晚上修一臺嘉信變頻器JX300-4T0550P,直觀檢測,模塊以炸,母排飛弧,拆機后檢測電源驅動板,電源部分損壞嚴重,如圖片上所示。 恢復線路,更換損壞的零件后,試機,瞬間穩壓取樣部分的LM358炸裂,更換后,發現有擊穿了飛弧聲,短時反復開機,發現是啟動電阻的固定膠老化擊穿,清除后試機,出現打嗝式保護。 檢測UC3842的3腳電壓0.02v,不應該是過流保護,又分別檢測次級各路電源,沒有發現短路點,反復檢測UC3842及外圍沒有發現問題,單獨加電源檢測UC3842,正常。 又單獨檢測取樣回路,發現8腳的TL431電壓只有0.25V,更換后電源正常
作者: 51hei工控    時間: 2017-2-14 21:47
今天又修了一個30的,嘉信變頻器,發現3842的2腳懸空也會打嗝
作者: jiaxin變頻器    時間: 2017-7-10 10:42
我是嘉信廠家的,感謝您修好了嘉信在外地的機器,如有需要可以聯系,王經理,13953186939
