標(biāo)題: 變頻器驅(qū)動(dòng)電路安全維修法 多年維修經(jīng)驗(yàn) [打印本頁(yè)]
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2017-2-14 01:52
驅(qū)動(dòng)電路的好壞直接影響輸出模塊IGBT的工作狀況。跟著我的思路去修驅(qū)動(dòng)~首先把輸出模塊脫離電路(中,大功率的變頻器只要拿下保險(xiǎn)絲–高檔機(jī)會(huì)有FUF如"安川G7機(jī)"報(bào)警,可解除它。小功率的沒保險(xiǎn)絲,模塊(一般有二十幾個(gè)腳)也不好拆下,可以在電路板PCB上找到模塊電源輸入端,把板正反面的銅泊用刀刻斷。這樣做模塊無(wú)主電源供電,大膽上電修驅(qū)動(dòng)。)接下來要了解驅(qū)動(dòng)電路的構(gòu)成,往往有各種各樣的驅(qū)動(dòng)光耦和驅(qū)動(dòng)放大電路組成,使用四組以上的獨(dú)立電源,電源整流后的電壓DC27V左右,用一個(gè)穩(wěn)壓二極管9.1V取出一個(gè)電壓給IGBT的源極S,以常見的3120光耦來分析,變頻器停止時(shí),光耦6.7腳輸出低電位到IGBT柵極G,用表量一下G,S是否為負(fù)壓8V左右,如不是或小,去查驅(qū)動(dòng)或放大電路,如果6個(gè)上下臂和制動(dòng)IGBT的柵源電壓為負(fù),說明靜態(tài)良好。下一步試動(dòng)態(tài),可啟動(dòng)變頻運(yùn)行,上下臂6個(gè)管的柵源電壓應(yīng)為正幾伏"用指針表"明顯,如不對(duì)查光耦輸入端,一般電壓在1.1V,正常后查光耦輸出,6.7腳輸出高電壓,如果不是換光耦,用表測(cè)柵源電壓應(yīng)在3V以上,用示波器最好,但也沒關(guān)系,因?yàn)闄C(jī)器的軟件程序已設(shè)定好了脈沖的關(guān)系。最后就是見證奇跡的時(shí)刻,用一根很細(xì)的銅絲或1A速熔保險(xiǎn)絲代替原保險(xiǎn)絲,上電啟動(dòng)變頻,用表測(cè)輸出電壓,正常后要讓它連續(xù)工作十幾分鐘,觀察變頻器工作狀況有無(wú)不良之處。停機(jī),接三個(gè)220V/40W的燈泡~星形,到U-V-W上試機(jī),正常后裝機(jī)恢復(fù)!如使用929.316之類的光耦,要考慮管壓降檢測(cè)電路的屏蔽,我的空間有介紹,當(dāng)然還有一些更復(fù)雜,冷門的驅(qū)動(dòng),不講了。這是我的經(jīng)驗(yàn),很好試,你也試試!別忘了贊我噢!
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2017-2-14 01:53
問 : 會(huì)改abb,四方,三菱,富士,正弦的功率嗎?
答 : 一般不要改動(dòng),確要改,一些新型變頻器有這個(gè)功能,在環(huán)境設(shè)定參數(shù)中改變變頻器的額定電流值
問: 根據(jù)工作中遇到的故障,自己的思路,解決的過程,結(jié)果而寫出來的東西更好。此文只說了測(cè)驅(qū)動(dòng),并不是所有故障都需要測(cè)驅(qū)動(dòng),告訴人思維的方法更重要。另外你這樣測(cè)驅(qū)動(dòng)有點(diǎn)小問題,如果模塊本身有問題,觸發(fā)腳有問題怎么辦
答 : 驅(qū)動(dòng)維修,說明輸出模塊是好的,電路中的其它控制環(huán)節(jié)也正常,不要想的太多,多寫下來要多少文字來表達(dá),也不利閱讀,特不出重點(diǎn)
: 我是喜歡這種動(dòng)態(tài)測(cè)量的 有故障必然會(huì)有發(fā)現(xiàn)
