超聲波避障車
gany
2017-2-8 20:30
超聲波避障車
#include <at89x51.h>
#include <intrins.h>
#define TX P1_3
#define RX P1_2
#define Forward_L_DATA 180//當前進不能走直線的時候,請調節這兩個參數,理想的時候是100,100,最大256,最小0。0的時候最慢,256的時候最快
#define Forward_R_DATA 180 //例如小車前進的時候有點向左拐,說明右邊馬達轉速過快,那可以取一個值大一點,另外一個值小一點,例如 200 190
//直流電機因為制造上的誤差,同一個脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動調節
/*****按照原圖接線定義******/
sbit L293D_IN1=P0^0;
sbit L293D_IN2=P0^1;
sbit L293D_IN3=P0^2;
sbit L293D_IN4=P0^3;
sbit L293D_EN1=P0^4;
sbit L293D_EN2=P0^5;
sbit BUZZ=P0^6;
void Delay400Ms(void);//延時400毫秒函數
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
void Count(void);//距離計算函數
unsigned int time=0;//用于存放定時器時間值
unsigned long S=0;//用于存放距離的值
bit flag =0; //量程溢出標志位
bit turn_right_flag;
//函數名稱:Delay1ms(unsigned int i)
//函數功能:延時i*1ms的子程序(對應于22.1184Mhz晶振)
//形式參數:unsigned int i
//行參說明:無
//返回參數:無
//使用說明:i為要延時的時間長度,單位是MS,最大可以延時65536 ms
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
j = 10;
do{
k = 50;
do{
_nop_();
}while(--k);
}while(--j);
}while(--i);
//函數名稱:Delay10us(unsigned char i)
//函數功能:延時i*10us的子程序(對應于22.1184Mhz晶振)
//形式參數:無
//行參說明:無
//返回參數:無
//使用說明:i為要延時的時間長度,單位是US,最大可以延時250 ms
void Delay10us(unsigned char i)
unsigned char j;
do{
j = 10;
do{
_nop_();
}while(--j);
}while(--i);
void Forward()// 前進
L293D_IN1=1;
L293D_IN2=0;
L293D_IN3=1;
L293D_IN4=0;
// PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
void Stop(void) //剎車
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=0;
L293D_IN3=0;
L293D_IN4=0;
// PWM_Set(0,0);
void Turn_Retreat() //后
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=1;
L293D_IN3=0;
L293D_IN4=1;
void Turn_left() //左
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=1;
L293D_IN3=1;
L293D_IN4=0;
/********距離計算程序***************/
void Conut(void)
time=TH1*256+TL1;
TH1=0;
TL1=0;
//此時time的時間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時,
//time的值為0.54us*time,單位為微秒
//那么1us聲波能走多遠的距離呢?1s=1000ms=1000000us
// 340/1000000=0.00034米
//0.00034米/1000=0.34毫米 也就是1us能走0.34毫米
//但是,我們現在計算的是從超聲波發射到反射接收的雙路程,
//所以我們將計算的結果除以2才是實際的路程
S=time*2;//先算出一共的時間是多少微秒。
S=S*0.17;//此時計算到的結果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個小數點
if(S<=300) //
if(turn_right_flag!=1)
Stop();
Delay1ms(5);//發現小車自動復位的時候,可以稍微延長一點這個延時,減少電機反向電壓對電路板的沖擊。
turn_right_flag=1;
P1_7=0;
P2_0=0;
P0_6=0;
Delay1ms(10);
P1_7=1;
P2_0=1;
P0_6=1;
// Turn_Right(120,120);
Delay1ms(5); // 關鍵點 延時5MS
// Delay1ms(500); //后退500MS
Turn_left();
Delay1ms(10); //左轉800MS
turn_right_flag=0;
//Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);
Forward();
if((S>=5000)||flag==1) //超出測量范圍
flag=0;
//DisplayListChar(0, 1, table1);
disbuff[0]=S%10;
disbuff[1]=S/10%10;
disbuff[2]=S/100%10;
disbuff[3]=S/1000;
void zd0() interrupt 3 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
flag=1; //中斷溢出標志
RX=0;
/********超聲波高電平脈沖寬度計算程序***************/
void Timer_Count(void)
TR1=1; //開啟計數
while(RX); //當RX為1計數并等待
TR1=0; //關閉計數
Conut(); //計算
void StartModule() //啟動模塊
TX=1; //啟動一次模塊
Delay10us(2);
TX=0;
/*************主程序********************/
void main(void)
unsigned char i;
unsigned int a;
//cmg88();//關數碼管
Delay1ms(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
// LCMInit(); //LCM初始化
Delay1ms(5);//延時片刻
TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
EA=1;
TH1=0;
TL1=0;
ET1=1; //允許T0中斷
//開啟總中斷
//PWM_ini();
turn_right_flag=0;
B: for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
Delay1ms(1); //1ms內判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒按下,便重新檢測
if(P3_2!=0 )//當K3按下時,啟動小車
goto B; //跳轉到標號B,重新檢測
//蜂鳴器響一聲
BUZZ=0; //50次檢測K3確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
Delay1ms(50);
BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
RX=1;
StartModule();
for(a=951;a>0;a--)
if(RX==1)
Timer_Count();
海飛
2017-3-16 10:01
看不明白超聲波是怎么工作的
yhz
2017-3-20 10:12
樓主,有沒有實物圖,實際成果
homeless
2017-6-1 15:47
這是你的東西嗎?你明白工作的原理嗎?原圖連接?原圖呢?
820590074
2017-6-1 23:12
謝謝分享。謝謝奉獻。謝謝樓主。
