標題: 求助:如何將數據從arduino 發送至電腦? [打印本頁]
作者: 風黎11    時間: 2017-2-5 22:05
是不是用串口通信?但如果需要遠程發送,適不適合?
作者: tl_smf    時間: 2017-2-6 08:42
wifi,藍牙,等等都可以
作者: angmall    時間: 2017-2-6 13:32
NRF24L01無線傳輸模塊,用于無線傳輸數據,距離不遠,一般只是能夠滿足小距離的傳輸,目測是4-15m,價格一般是4元左右,可以方便的買到。
作者: 風黎11    時間: 2017-2-6 14:14
angmall 發表于 2017-2-6 13:32
NRF24L01無線傳輸模塊,用于無線傳輸數據,距離不遠,一般只是能夠滿足小距離的傳輸,目測是4-15m,價格一 ...
如果要進行遠程數據傳輸,而且傳感器在戶外,怎么做呢,謝謝
作者: angmall    時間: 2017-2-6 23:10
如果要進行遠程數據傳輸,用Si4432無線收發芯片(遠距離無線傳輸模塊)
模塊采用了Silicon Labs的Si4432作為無線收發芯片,是一塊完整的、體積小巧的、低功耗無線收發模塊。SI4432由Silicon公司09年推出的Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM頻段無線芯片之一,可工作在240-960 MHZ頻段范圍內,且最大輸出功率可以達到+20dBm,這一定程度上滿足了射頻信號放大的開發難的問題。再最大功率設置條件下,開闊通信距離可達上千米。模塊集成了所有射頻相關功能和器件,用戶不需要了解無線電的相關知識,就可以使用本模塊輕易的開發出性能穩定可靠的無線相關產品。
SI4432本身通信距離在20dBm條件下,不超過1000米,在某些特殊應用中,需要更遠距離,RFCSI4432A模塊就是在原有SI4432模塊外圍電路的基礎上設計入功率放大電路,以提高發射功率(發射功率高達33dBm(約2W),從而直接提升模塊的通信距離(3000米以上),滿足各種應用問題,讓無線應用,距離不再是問題。
Si4432無線收發芯片介紹(遠距離無線傳輸模塊)
作者: liuzx66    時間: 2017-2-7 09:16
可以用esp8266
作者: pvok1234    時間: 2017-2-7 12:27
裝載WIFI器件    進行WIFI通訊
作者: 云森123    時間: 2017-2-7 14:55
可以用獵豹WiFi啊,客戶端可以發送
作者: 云森123    時間: 2017-2-7 14:56
可以用WiFi啊
作者: bpdy168    時間: 2017-2-7 18:49
感覺QQ最方便
作者: kellerman616    時間: 2018-2-9 17:51
在Arduino里把你想傳給電腦的數據,儲存在變量a中。你可以通過C# 讓你的電腦和arduino通訊,把a的數據傳到電腦,就可以用電腦來進行下一部操作了。arduino與C#通訊教程
作者: kellerman616    時間: 2018-2-9 18:01
你可以試試用C#與arduino通訊,把arduino的里想發送的數據,傳到電腦,用電腦進行下一部操作。
arduino代碼:
  1. void setup() {
  2. Serial.begin(9600);
  3. }
  4. void loop() {
  5. Serial.print('1');
  6. delay(200);
  7. }
C#代碼:
  1. using System;
  2. using System.IO.Ports;
  3. using System.Threading;
  4. namespace ConsoleApp1
  5. {
  6.     class Program
  7.     {
  8.         static SerialPort _serialPort;
  9.         public static void Main()
  10.         {
  11.             _serialPort = new SerialPort();
  12.             _serialPort.PortName = "COM4";//Set your board COM
  13.             _serialPort.BaudRate = 9600;
  14.             _serialPort.DtrEnable = true;  // <<< For Leonardo
  15.             _serialPort.RtsEnable = true;  // <<< For Leonardo
  16.             _serialPort.Open();
  17.             while (true)
  18.             {
  19.                 string a = _serialPort.ReadExisting();
  20.                 Console.WriteLine(a);
  21.                 Thread.Sleep(200);
  22.             }
  23.         }
  24.     }
  25. }
圖文教程在這:http://www.lattepanda.com/topic-f6t1534.html
作者: 992907525    時間: 2018-2-9 22:49
當是我們做智能車利用兩個藍牙,車上一個藍牙,電腦一個藍牙。利用芯片的串口模塊就行。配對好了發送實時數據到電腦的上位機。也相當于串口通信
作者: 星辰cc    時間: 2019-4-5 15:43
992907525 發表于 2018-2-9 22:49
當是我們做智能車利用兩個藍牙,車上一個藍牙,電腦一個藍牙。利用芯片的串口模塊就行。配對好了發送實時數 ...
想要車上的藍牙把數據傳回電腦的藍牙,有例程什么的嗎?
作者: godrzzz    時間: 2019-4-5 17:42
串口通信可以 藍牙無線也行
作者: 溫酒斬華騰    時間: 2019-4-5 21:06
串口發送最方便,pc端弄個串口調試軟件即可。
