標題: 用單片機改進硬改版NR285G全千兆網絡行為管理路由器 [打印本頁]
作者: whsbk    時間: 2017-1-7 22:06
從路由器到單片機再用單片機解決路由器的問題,回到51黑回饋論壇。
前年在淘寶上買的用DIR651硬改的NR285G,全千M LAN加強大的智能QOS及較多的帶機量,路由器運行至今功能穩定,唯一不滿意的是端口指示燈不正常,表現為不論插網線與否都亮燈,插上網線后燈會微閃。
學了兩個月的單片機,就用單片機為此路由做了一個專用的LED驅動電路,實現正常的LED點燈邏輯,同時加入溫度監測與自動風扇功能。
風扇驅動電路留好,受到路由器內部空間大小限制只保留了風扇工作指示燈,內部電路如下圖,注意插入的網線和網口燈已經可以正常驅動。
高溫設定28度,用手指按住可以看到紅色的風扇工作指示燈亮起。
合蓋,再插入網線檢查下功能是否完好。
下面圖,由于硬改后網中順序改變,貼上標簽更直觀,同時led換為lan口是綠色,wan口為黃色,風扇工作指示為紅色
芯片選型
STC15W401AS 16腳
用途        管腳        管腳     用途
out-lan-3   P1.2        P1.1     out-lan-1
out-lan-4   P1.3        P1.0     out-lan-2
out-wan     P1.4        P3.7     fan drive
ntc         P1.5        P3.6     in-wan
            P5.4        P3.3     in-lan-4
            VCC         P3.2     in-lan-3
            P5.5        P3.1/TX  in-lan-2
            GND         P3.0/RX  in-lan-1
電路原理圖:
固件:
nr285g_led.zip (654 Bytes, 下載次數: 15)
作者: dianqi    時間: 2017-4-28 10:06
2個月學了就有這個本領呀
作者: shh200438    時間: 2021-11-4 08:33
樓主太強大了, 下載了我回去試試
