標題: 怎么用DAC0832循環產生鋸齒波三角波方波 [打印本頁]
作者: 回家~    時間: 2017-1-2 16:25
作者: espopoi    時間: 2017-1-3 16:48
  1. #include <reg51.h>
  3. sbit cs=P2^0;
  4. sbit wr=P2^1;
  5. void main(void)
  6. {
  7.         uchar i;
  8.         cs=0;
  9.         wr=0;
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 for(i=0;i<255;i++)
  13.                 P0=i;
  14.         }
  15. }
作者: espopoi    時間: 2017-1-3 16:49
三角波
作者: espopoi    時間: 2017-1-3 16:50
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit cs=P2^0;
  5. sbit wr=P2^1;
  6. void delay(uint ms)
  7. {
  8.         uchar i;
  9.         while(ms--)
  10.         {
  11.                  for(i=0;i<120;i++);
  12.         }
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         uchar i = 0,j = 0;
  17.         cs=0;
  18.         wr=0;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 P0 = i;
  22.                 i++;
  23.                 if(i == 255){j = 1;}
  24.                 while(j)                           ///RBF就是反饋信號輸入線
  25.                 {
  26.                         P0=i;
  27.                         i--;
  28.                         if(i == 0){j = 0;}
  29.                         delay(1);
  30.                 }
  31.                 delay(1);
  32.         }
  33. }
  4. sbit cs=P2^0;
  5. sbit wr=P2^1;
  7. {
  8.         uchar i;
  9.         while(ms--)
  10.         {
  12.         }
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         cs=0;
  17.         wr=0;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 P0 = 0x00;
  21.         delay(20);
  22.                 P0 = 0xff;
  23.                 delay(20);
  24.         }
  25. }
作者: xiaosanxian    時間: 2017-6-22 10:58
不需要進行XBYTE[0x00fe]位置聲明?
作者: 劉勝男    時間: 2017-7-16 16:15
首先需要模擬寄存器環境,然后按平常書寫,你可以看下金沙灘的書,上面有寫
