標題: keil工程建立 [打印本頁]
作者: stoneyang    時間: 2016-12-30 16:03
標題: keil工程建立
1.  啟動keil uVision4
2.  創建一個工程
以點亮一個發光二極管為例。
1)點擊菜單欄【Project】→【New uVision Project】,如下圖。
2)給彈出的新工程選擇框命名,選擇儲存位置,單擊【保存】,如下圖。
3)在彈出的選擇芯片對話框中,假設我們使用AtmelAT89C52,單擊Atmel左邊的“+”,單擊AT89C52,再單擊【OK】,彈出的詢問窗口,點【是】或者【否】都可以,
如下圖。
如果沒有顯示出“Project”面板,點擊如下圖標,再單擊“Project”,面板就會顯示出來。
4)新建源程序文件(用來編寫程序的文件)
1)單擊【File】→【New】軟件窗口會出現一個編輯窗口,此時不急著輸入內容,單擊保存該文件,一般與工程文件放在同一文件夾里。注意:給源文件命名時一定要加上擴展名“.c”表明它是一個C語言程序文件。若是匯編則加擴展名“.a”或“.asm”
2)將源程序文件添加到工程中。在“Project”面板中,右擊【Source Group1】→【Add Files to Group ‘Source Group1’】,彈出對話框選擇源程序文件,單擊【Add】,“Project”中會出現剛才添加的源程序文件(點亮led.c),然后點擊【Close】關閉窗口。
3.  設置發布選項
單擊快捷圖標 彈出對話框,再選擇“Output”勾選“Great HEX File”(建立“HEX”文件),單擊【OK】即可。
4.  編寫編譯源程序
1)  輸入led點亮代碼
2)  編譯單擊工具欄上的 任意一個按鈕,編譯進程會出現一些提示,顯示錯誤及警告,若編譯后顯示“0 Error”“0 Warning”說明編譯成功。
5.  將程序代碼下載(下載前必需安裝“USB轉串口線驅動”
步驟1:選擇芯片(即選擇單片機型號)
單擊小三角 ,彈出各種芯片型號,再選擇與自己使用的單片機相同的型號。
步驟2:打開程序文件(即打開“.hex”文件)
      單擊 ,彈出打開程序文件,(“.hex”或“.bin”)對話框。選中工程文件,打開“.hex”文件。
步驟3:選擇串行下載口和下載波特率。
由于本章我們使用的是串口下載器,下載器連接在那個端口,就選擇相應的串口。我們接在COM3口,所以就要選擇COM3。關于波特率,一般可選中等數值。
步驟4:下載程序代碼至單片機
單擊 ,開始下載,再開啟目標板(即單片機試驗板)的電源,程序“燒入”單片機。
