KEILC51編譯ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS重復定義
3097488104
2016-12-9 21:03
c/c++語言中有很多地方要用到extern,但是如果沒有真正的了解它的意義,會給編程帶來很大的麻煩,為了使大家少走彎路,特祥細的說明一下。
對于比較小的程序,一般只有一個c文件和一個頭文件,全局變量我們通常會直接定義在c文件中,在程序之前加int i定義。如果要在頭文件中定義有以下兩種方法:用extern來聲明:extern int i;這一句只是對變量i
進行聲明
在c文件的程序之前必須加上int i進行定義
。extern int i=0;這一句聲明和定義都做了。
對于大一點的程序,有很多c文件和頭文件,這個時候
全局變量就必須在頭文件中聲明(不需要初始化)
然后在一個c文件中定義(該初始化的要初始化)
。如果在頭文件中定義,則編譯的時候會出現重復定義的錯誤。如果只有頭文件中聲明就會出現沒有定義有警告。
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL: K
MODULE: 222.obj (222)
出現上述錯誤則是因為變量k重復定義,
把你的頭文件中的變量定義前加extern(只是變量聲明不用初始化),再在某一個你要調用該變量的c文件的程序之前再定義(注意第一個調用的c文件要負責附帶初始化該變量,其他調用的c文件就不需要初始化過程啦)
