標(biāo)題: 單片機(jī)雙機(jī)通信匯編程序 [打印本頁(yè)]
作者: BRYANT天 時(shí)間: 2016-12-9 11:53
雙機(jī)通信:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0023H
AJMP INTRT
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#20H ;設(shè)置定時(shí)器1的工作方式
MOV TH1,#0E6H ;設(shè)置波特率1200
MOV TL1,#0E6H
SETB TR1 ;啟動(dòng)定時(shí)器1
MOV SCON,#50H ;設(shè)置串口工作方式
CLR RI ;清除標(biāo)志位
CLR TI ;清除標(biāo)志位
SETB ES ;開串口中斷
SETB EA ;開總中斷
LOOP:JNB P3.2,S3OK ;檢測(cè)按鍵是否按下
JNB P3.3,S4OK
AJMP LOOP
S3OK:MOV A,#0FBH ;點(diǎn)亮LED4
MOV SBUF,A
JNB TI,$ ;等待發(fā)送完
SJMP LOOP2
S4OK:MOV A,#0F7H ;點(diǎn)亮LED5
MOV SBUF,A
JNB TI,$ ;等待發(fā)送完
LOOP2:ACALL DELAY
AJMP LOOP
INTRT:PUSH ACC
JNB TI,NEXT
CLR TI
AJMP OUT
NEXT: CLR RI ;清標(biāo)志
MOV A,SBUF ;讀取接收的數(shù)據(jù)
MOV P1,A ;送P1口
OUT: POP ACC
RETI
DELAY:MOV R3,#60 ; 延時(shí)0.6秒
D1: MOV R4,#20
D2: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
DJNZ R3,D1
RET
END
作者: lianjinhui 時(shí)間: 2017-12-19 15:07
你好,可以發(fā)一下這個(gè)程序的仿真圖嗎?謝謝
作者: coupdetat 時(shí)間: 2018-9-22 21:53
同求仿真圖
