MSP430學習 PS2鍵盤控制程序
英語
2016-11-23 19:37
MSP430學習 PS2鍵盤控制程序
PS2鍵盤控制
#include <msp430x14x.h>
#include "code.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define BufferSize 32
extern uchar kb_buffer[BufferSize];
extern uchar input;
extern uchar output;
extern uchar flag;
函數名稱:PushBuff
功 能:將一個字符壓入顯示緩存,如果緩存以
滿則覆蓋前面的數據
參 數:c--要顯示的字符
返回值 :無
void PutChar(uchar c)
kb_buffer[input] = c;
if (input < (BufferSize-1))
input++;
input = 0;
函數名稱:PopChar
功 能:從顯示緩存中取出一個字符
參 數:無
返回值 :取出的字符
uchar GetChar(void)
uchar temp;
if(output == input)
return 0xff;
temp = kb_buffer[output];
if(output < (BufferSize-1))
output++;
output = 0;
return temp;
函數名稱:Init_KB
功 能:初始化與鍵盤相關的IO
參 數:無
返回值 :無
void Init_KB(void)
P1DIR =0XCF;
P1OUT=0XFF;
函數名稱:Decode
功 能:對來自鍵盤的信息進行解碼,轉換成對
應的ASCII編碼并壓入緩存
參 數:sc--鍵盤發送過來的信息
返回值 :是否收到有效數據:0--否,1--是
說明 :本程序只能對基本按鍵(即鍵被按下時產
生三個字節的掃描碼的按鍵)做出解碼,
包括所有的可顯示字符鍵和Table,
Back Space和Enter三個特殊功能鍵。
基本按鍵的掃描碼由三個字節組成,第1個字節為接通
碼,第2、3字節為斷開碼;其中第1字節和第3字節相
同,中間字節為斷開標志0xf0。
uchar Decode(uchar sc)
static uchar shift = 0; //Shift鍵是否按下標志:1--按下,0--未按
static uchar up = 0; //鍵已放開標志: 1--放開,0--按下
uchar i,flag = 0;
if(sc == 0xf0) //如果收到的是掃描碼的第2個字節---0xf0:按鍵斷開標志
up = 1;
return 0;
else if(up == 1) //如果收到的是掃描碼的第3個字節
up = 0;
if((sc == 0x12) || ( sc==0x59)) shift = 0;
return 0;
//如果收到的是掃描碼的第1個字節
if((sc == 0x12) || (sc == 0x59)) //如果是左右shift鍵
shift = 1; //設置Shift按下標志
flag = 0;
if(shift) //對按下Shift的鍵進行解碼
for(i = 0;(shifted[i][0] != sc) && shifted[i][0];i++);
if (shifted[i][0] == sc)
PutChar(shifted[i][1]);
flag = 1;
else //直接對按鍵進行解碼
for(i = 0;(unshifted[i][0] != sc) && unshifted[i][0];i++);
if(unshifted[i][0] == sc)
PutChar(unshifted[i][1]);
flag = 1;
if(flag) return 1;
else return 0;
