標題: 白光474吸錫器原理圖及工作原理解析 [打印本頁]
作者: w1179benp    時間: 2016-11-23 08:46
如圖,奉上自繪白光474吸錫器圖及原理,僅供參考。
1.      電路框圖
1.1電源部分:a.正負電源:V+ 主要由R2\D2\TD1及濾波電容C3組成;實際測量7.5V;V--主要有R1\D1及濾波電容C2組成,實際測量-9.0V;
b.為加熱絲提供的,及經整流后驅動泵的AC24V;
1.2震蕩電路:主要由LM324-3及外圍元件組成,其中周期由R19、C1充電及R18\D5放電等決定;
1.3信號取樣放大電路:LM324-1\LM324-2及其外圍元件;取樣電阻R6;
1.4可控硅控制驅動電路:主要是C1701C
2.工作原理
C1701C(IC1)的1腳是一個內部的基準電壓輸出(-4.0v),3、4腳是一個比較器的 -、+輸入端子,即通過D4\D3D”與”之后的邏輯電平,再與其內部基準“比較”,當4腳“低”時(即D4或D3其一陰極“低”),IC1的6腳輸出過零觸發脈沖,控制TR1導通,使白光809手柄的加熱絲通過圖中“TRANS”(PCB上標記,下同)---“H1”---手柄加熱絲---TR1的T2極---T1極---R6---地(自定義)。這個過程反之就是負半周的工作原理。開始加熱時,加熱絲流經的電流會在R6上形成一個反饋電壓,經R8后送至LM324-1的負反饋端2腳,與3(面板溫度設定有關)腳、5腳比較,最終在7腳給出“低”;這個“低”信號保持加熱狀態繼續;隨著加熱時間加長,與加熱絲串在一起的熱偶電阻增大,加熱電流減小,在R6上電壓降低,最終在LM324-2的7腳輸出“高”,當D3陰極也在“高”的階段,就停止加熱。
而一旦停止加熱,通過R6取樣的電壓將使LM324-2的7腳輸出“鎖死”在“高”狀態,這將導致無法再加熱,為使加熱回路重新加熱,在R6上建立一個“高”的電壓,解鎖LM324-2的7腳輸出的“高”,設計者設計了一個由LM324-3及其外圍元件構成低頻振蕩電路。它定期在D3陰極輸出“低”狀態,強制IC1啟動,在6腳輸出觸發脈沖,建立R6上的電壓,以供LM324-1\LM324-2判斷,一旦該電壓“高于”設定,說明加熱絲“冷”了,需加熱,即使LM324-2的7腳輸出“低”,完成溫度控制過程。
資料打包下載:
474工作原理初探.rar (3.71 KB, 下載次數: 56)
自繪474.rar (419.15 KB, 下載次數: 53)
作者: CHX01    時間: 2018-5-20 11:31
admin厲害了
作者: Misszhao    時間: 2019-2-14 16:45
厲害了,我的哥
作者: 138liuxin    時間: 2019-4-25 01:33
  怎樣改T12的控制板控制 809手柄呢?
作者: dm8510    時間: 2019-4-25 20:52
謝謝分享,470的一樣嗎?
作者: ccl00757    時間: 2019-5-10 16:04
不錯,相當厲害
作者: sxsxsxh    時間: 2022-4-6 07:45
感謝樓主提供的電路。
作者: cloudhsu    時間: 2022-4-6 23:29
好厲害!感謝樓主分享,繼續努力學習!
作者: 碌碌無為    時間: 2024-8-23 17:43
感謝樓主分享,收藏了。
作者: lf1286    時間: 2024-8-24 10:24
好資料,多謝分享。
作者: cooleaf    時間: 2024-8-24 20:16
感謝樓主分享,收藏了!!
