標題: VTH相關應用問題分析:電源系統開機工作不正常、低溫不開機 [打印本頁]
作者: 小融1號 時間: 2016-11-21 16:27
例1:低溫不開機
國內某通訊公司,做了一批基站系統,出口到俄羅斯,7、8份的時候,就有一些產品開始返回,原因是系統不能開機,換了另外的系統板后,系統能工作正常。有問題的系統板在國內的實驗室測試,客戶的工程師發現能夠正常工作沒有問題,以為是個例,沒有太關注。到了10、11月,發現不能開機工作的系統越來越多,客戶工程師才開始重視這個問題,找到功率MOSFET的供應商,對方的FAE說功率MOSFET都正常,沒有問題,于是就不再處理。由于系統板上使用了當時作者所在公司的PWM控制器,客戶也找到作者去解決問題。
問題分析:檢查后,發現通訊系統板直接使用電源模塊將-48V變為3.3V,然后用Buck降壓變換器將3.3V變為系統板上各種芯片供電所需的的2.5V、1.2V等電壓。降壓變換器使用PWM芯片外加分立的功率MOSFET,客戶工程師選用的是邏輯電平驅動的功率MOSFET,因此問題就產生了。
使用3.3V的VCC電壓線PWM芯片供電,Buck變換器的上管需要浮驅,因為上管的源極電壓不是固定,PWM內部自舉二極管的壓降為0.4V,實際加在上管的驅動電壓只有2.9V。
前面討論過,邏輯電平驅動的功率MOSFET的VTH中間值1.5-2V,查看客戶選用的功率MOSFET數據表,VTH的上限電壓2.5V,實際的驅動電壓為2.9V,在常溫下,大多數器件的VTH在中間值,即使是處在VTH上限的器件,雖然驅動電壓的裕量非常小,驅動電壓較低導致器件的溫度上升,但是MOSFET仍然可以正常的工作。由于VTH是負溫度系數,當溫度降低的時候,VTH值就會增加,這樣功率MOSFET的溝道反型層的寬度就會變得越來越小,導通電阻逐漸增大。
隨著溫度的進一步降低,VTH值就會進一步的增大,處于VTH上限電壓的一些器件的溝道反型層寬度低到一定值,器件無法完全導通,系統就不能開機正常工作。溫度降得越低,不能工作的器件就會越多,就出現了問題中所出規的情形。
和客戶工程師設計后,給出了二個方案:
(1)選用次邏輯電平驅動的功率MOSFET。
(2)使用一個小的BOOST升壓變換器或充電泵,將3.3V的電壓升到5V,給PWM芯片的VCC供電。
由于大電流的次邏輯電平驅動的功率MOSFET價格非常貴,而且型號特別少,交貨時間長,客戶工程師采用了通用性比較強的第二種方案,使用一個小的
集成的BOOST升壓變換器,問題解決。
總結:當發現電源系統低溫不開機或工作不正常的時候,首先檢查PWM輸出的驅動信號是否正常。如果驅動信號正常,那么就要檢查產生的原因是否是因為驅動電壓的不足。
例2:開機工作不正常
國內某電視機公司,使用MCU的I/O口直接控制LED背光驅動的升壓Boost變換器,發現系統有些能正常工作,有些不能正常工作,有些重復開關機幾次后能工作,而且有問題的系統只要正常工作就沒有問題,客戶找到作者尋求幫助。
問題分析:檢查系統,發現MCU的供電電壓為5V,使用的功率MOSFET為通用驅動電壓的功率MOSFET。
通用電平驅動的功率MOSFET的VTH中間值3V,VTH的測量的條件為:IDDS = 250uA,這只是溝道剛開始形成反型層的電壓,如果要使這種類型的MOSFET完全開通,驅動電壓至少要7V以上。當驅動電壓降低時,溝道的寬度就會減小,導通電阻變大,低到一定的值,器件就不能完全導通。
由于功率MOSFET的VTH是負溫度系數,VTH外在臨界狀態的器件,反復開關機幾次,雖然導通電阻大,電流小,由于工作在線性區,只要能產生足夠的功耗,器件的溫度上升,VTH就會降低,因此系統就進入正常的工作,這也就是為什么有些器件反復開關機幾次能正常工作的原因。
解決的方案:更換邏輯電平驅動電壓的功率MOSFET。
例3:負載開關開機工作不正常
國內某電視機公司,使用AO3401A做負載開關,如下圖,用來緩沖熱插入移動硬盤的瞬間沖擊電流,防止瞬間把主機芯電壓拉低,發現系統不能開機。
2016-11-21 16:26 上傳
問題分析:檢查系統,發現R45/R46設置的驅動電壓不夠,查閱AO3401A的數據表,可以看到,VTH的上限為-1.3V,為了保證AO3401A完全導通,R46上所得到分壓的絕對值必須要大于1.3V,同時要有足夠的裕量,因為還要考慮到分壓電阻參數值的分散性和AO3401A的溫度系數。
2016-11-21 16:26 上傳
圖中,R45串聯在G極,和C18、R46一起調節MOSFET的開通速度,R45和46通過分壓,在滿足要求的開通速度條件下,同時保證VGS不能超過最大額定電壓;另外,R46上的分壓值也不能太小,否則在穩態下AO3401A不能完全導通。
解決的方案:適當的減小R45或增大R46的電阻值,系統工作正常。
例4:驅動電壓和VTH下限的優化選擇
功率MOSFET的柵極驅動電壓要比VTH大許多才能保證器件完全開通,對于一個系統,最大的電流是相對固定的,因此對應的米勒平臺電壓也是固定的,如果感應的VGS超過米勒平臺電壓持續一定時間,形成真正的直通,而不是弱直通,就會導致器件中產生大電流的沖擊,嚴重的情況下系統還會炸機。
器件工作在過載或在高溫下工作,由于VTH是負溫度系數,VTH降低,直通的可能性大大增加。
功率MOSFET驅動電路很少用負壓吸收VTH的感應電壓尖峰,在高壓的應用中,dv/dt非常大,耦合到柵極產生的感應電壓比較大,因此容易導到MOSFET產生誤觸發導通。除了在電路上進行優化,可以設定VTH的下限來防止MOSFET產生誤觸發導通。
文章來源:微信公眾號 融創芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務平臺,項目眾包平臺,方案共享平臺)
