利用BH1750FVI GY-30逛檢測模塊調節LED光照亮度
zhud
2016-11-14 16:31
現有
光照傳感器BH1750FVI 模塊GY-30檢測光照強度,買模塊的時候帶的顯示程序,已經能夠把光照度數據顯示在LCD屏上,現在想讓LED燈的亮度根據檢測到的光照數據實時改變,請各位大神支招,
把程序補充完整(源程序已上傳):
STC_BH1750.doc
(9.68 KB, 下載次數: 39)
2016-11-14 16:29 上傳
光檢測(顯示)程序
(1.01 MB, 下載次數: 105)
GY-30引腳接線圖
2016-11-14 16:31 上傳
部分源碼預覽:
// BH1750FVI IIC測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 編譯環境 Keil uVision2
// 參考宏晶網站24c04通信程序
// 時間:2011年4月20日
#include <REG51.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
#define DataPort P0 //LCD1602數據端口
sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P1^1; //IIC數據引腳定義
sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
#define SlaveAddress 0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改
//ALT ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8]; //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
int dis_data; //變量
void delay_nms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_BH1750(void);
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //單個寫入數據
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據
void Multiple_Read_BH1750(); //連續的讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start(); //起始信號
void BH1750_Stop(); //停止信號
void BH1750_SendACK(bit ack); //應答ACK
bit BH1750_RecvACK(); //讀ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC單個字節寫
BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC單個字節讀
void conversion(uint temp_data) // 數據轉換出 個,十,百,千,萬
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余運算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余運算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運算
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余運算
ge=temp_data+0x30;
//毫秒延時**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
起始信號
void BH1750_Start()
SDA = 1; //拉高數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產生下降沿
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void BH1750_Stop()
SDA = 0; //拉低數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產生上升沿
Delay5us(); //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
接收應答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
CY = SDA; //讀應答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
dat <<= 1; //移出數據的最高位
SDA = CY; //送數據口
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
BH1750_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA; //讀數據
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
BH1750_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,
// BH1750_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,
BH1750_Stop(); //發送停止信號
//********單字節讀取*****************************************
{ uchar REG_data;
BH1750_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
REG_data=BH1750_RecvByte(); //讀出寄存器數據
BH1750_SendACK(1);
return REG_data;
//連續讀出BH1750內部數據
void Multiple_read_BH1750(void)
{ uchar i;
for (i=0; i<3; i++) //連續讀取2個地址數據,存儲中BUF
BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
if (i == 3)
BH1750_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
BH1750_SendACK(0); //回應ACK
Delay5ms();
//初始化BH1750,根據需要請參考pdf進行修改****
void Init_BH1750()
Single_Write_BH1750(0x01);
//主程序********
float temp;
delay_nms(100); //延時100ms
InitLcd(); //初始化LCD
Init_BH1750(); //初始化BH1750
while(1) //循環
Single_Write_BH1750(0x01); // power on
Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode
delay_nms(180); //延時180ms
Multiple_Read_BH1750(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
dis_data=BUF[0];
dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數據,即光照數據
temp=(float)dis_data/1.2;
conversion(temp); //計算數據和顯示
DisplayOneChar(0,0,'L');
DisplayOneChar(1,0,'i');
DisplayOneChar(2,0,'g');
DisplayOneChar(3,0,'h');
DisplayOneChar(4,0,'t');
DisplayOneChar(5,0,':');
DisplayOneChar(7,0,wan); //顯示數據
DisplayOneChar(8,0,qian);
DisplayOneChar(9,0,bai);
DisplayOneChar(10,0,shi);
DisplayOneChar(11,0,ge);
DisplayOneChar(13,0,'l'); ////顯示數單位
DisplayOneChar(14,0,'x');
zhud
2016-11-14 16:32
希望各位大神幫幫忙 ,非常感謝
下從文
2016-11-14 21:31
很不錯,很有用。
zhud
2016-11-15 09:58
有沒有好的建議 來說說
redmoon123456
2017-8-10 10:50
xdbc 相當不錯謝謝分享
wangxiangyang
2017-10-25 23:57
51黑有你更精彩
君君
2018-4-19 23:20
好棒棒棒棒棒棒棒棒棒
波比愛玩錘子
2018-5-12 19:09
23333
我也想要 可是貌似涼涼~
dzbj
2018-5-12 21:21
控制個亮度不需要這么麻煩吧 隨便用個帶AD和PWM的片子 AD接個PO188獲得光照強度 然后把獲得的數值直接賦值給PWM通道 不就可以無級調節了 干嘛要用個獨立模塊呢 沒懂
