標題: 數碼管顯示問題 [打印本頁]
作者: 經常修電腦    時間: 2016-11-13 16:42
標題: 數碼管顯示問題
#include<reg52.h>
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
sbit led3 = P1^2;
sbit led4 = P1^3;
sbit led5 = P1^4;
sbit led6 = P1^5;
sbit led7 = P1^6;
sbit led8 = P1^7;
code unsigned char zf[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽極數字代碼0-9
void delay(unsigned int num)//延時函數(毫秒)
unsigned int x,y;
for(x=num;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--)
void main(void)
void ls();
void jg();
void xh();
void smg();
  smg();
void smg()
int a;
int b;
int c;
int d;
c=0x100;//位數右邊數第9位開100000000
b=50;//顯示后延時
a=5;//設置顯示位置延時
d=0;//數字代碼
c=c>>1;
led6 = 1;
P0 =c;
led6 = 0;
delay(a);
led5=1;
P0=zf[d];
led5=0;
delay(b);
d=d+1;
if(c<=0x1)
  c=0x100;
if(d>9)
d=0;
作者: wanglinbo    時間: 2016-11-13 21:00
有什么問題嗎
作者: ahshmj    時間: 2016-11-13 21:20
發這個帖子的是什么事?
作者: zl2168    時間: 2016-11-14 18:42
除二極管接得不明外,其余電路沒問題。程序太羅素。
作者: 1大雞爪    時間: 2016-11-14 19:29
二極管接的有點問題
作者: zl2168    時間: 2016-11-14 20:13
你的筆名是“經常修電腦”,應該硬件電路沒問題。
作者: 風風風    時間: 2016-11-15 14:11
LCD可以試一下
作者: liesinger    時間: 2016-11-16 09:59
是什么問題啊,說清楚
作者: 經常修電腦    時間: 2017-10-31 00:26
顯示亂碼,,找到原因了,模擬的就這樣
實際沒問題的
