標(biāo)題: 數(shù)碼管靜態(tài)掃描程序 [打印本頁]
作者: 11031191445    時間: 2016-11-9 18:23
#include<reg51.h>                                                  //頭文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定義,為方便編程
#define  DIGI  P1                                                  //宏定義,將P1口定義為數(shù)碼管
void delay()                                                       //延遲函數(shù),決定數(shù)碼管跳變的間隔時間
uint ii=50000;
while(ii--);
char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器插入代碼
main()                                                             //主函數(shù)
uchar ii=0;
  while(ii<10)                                                     //數(shù)碼管顯示范圍為0-9
   P1=ii;                                                          //將當(dāng)前值賦給P1,驅(qū)動74ls47驅(qū)動數(shù)碼管
   ii++;                                                           //當(dāng)前值加1
   delay();                                                        //延遲函數(shù)
  ii=0;                                                            //若顯示數(shù)字到10,則當(dāng)前值變?yōu)?
