軸承裝錯-引起電機過電流保護跳閘
51hei工控
2016-10-31 20:56
軸承裝錯-引起電機過電流保護跳閘
昨天,機修班長巡視設(shè)備發(fā)現(xiàn)某臺水泵電機工作聲音極響,他很有經(jīng)驗,犯疑電機軸承不好,要是繼續(xù)運行,會損壞電機,使故障擴大。他立即通知生產(chǎn)科,要求停止此條流水線,同時通知機修人員拆電機,電機是7.5KW,當拆開電機發(fā)現(xiàn)軸承轉(zhuǎn)動不靈滑,決定兩個都換,當拆下尾端蓋的軸承后,由于心急,就叫一機修工拿著壞軸承到倉庫去配二個,倉庫人員用紗布擦凈軸承,型號是6208,配了二個,裝到轉(zhuǎn)子上。裝好電機試機,當接觸器一吸合,二.三秒鐘熱繼電器動作,接觸器釋放。機修人員通知我去檢查,我查了電源,接觸器,熱繼電器,線路,好的。接下來拆電機檢查三組線圈,組值相同,相間和相與外殼的絕緣電阻在20兆歐以上,好的。無計可使,反過頭來查看軸承,發(fā)現(xiàn)其中的一個舊軸承型號是3208,換上一個3208的軸承,一切正常,電機正常運行電流10A。結(jié)論:倆軸承內(nèi)徑相同,外徑不同,粗心還真被搞糊涂了。。
51hei工控
2016-10-31 20:56
由于軸承(裝錯)外徑變小,端蓋上的軸殼難于控制轉(zhuǎn)子的運動軌跡,轉(zhuǎn)子在定子中間搖轉(zhuǎn),在電工學(xué)上稱《掃膛》,轉(zhuǎn)子切割磁力線位置不佳,速度上不去,電流卻很大(過流跳閘)。
51hei工控
2016-10-31 20:57
問:正常來講,3208軸承與6208外徑和寬度都不一樣,怎么能裝進去那!
答:內(nèi)徑相同,外徑不同
