標(biāo)題: 海利普15KW變頻器維修全過(guò)程 保險(xiǎn)絲斷路 U相輸出模塊SKM75GB128DE的3腳與1腳(上臂)通 [打印本頁(yè)]
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2016-10-31 20:18
清理后檢測(cè)發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)絲RGS44-150A斷路,U相輸出模塊SKM75GB128DE的3腳與1腳(上臂)通,其它無(wú)明顯故障癥狀,取下保險(xiǎn)絲和U相模塊,用維修電源給變頻器上電,自檢完成,充電繼電器吸合,顯示正常,用指針式萬(wàn)用表測(cè)6路驅(qū)動(dòng)輸出電壓GS(柵源)–8.5v正常,啟動(dòng)變頻器檢測(cè)GS電壓發(fā)現(xiàn)U相上臂沒(méi)變–8.5v,說(shuō)明U相上臂驅(qū)動(dòng)電路有問(wèn)題,查找結(jié)果為上臂驅(qū)動(dòng)IC–PC923損壞,如果不善長(zhǎng)用表檢測(cè)的初學(xué)者,我教你個(gè)簡(jiǎn)單的好方法~變頻啟動(dòng)后用紅外線溫度檢測(cè)器對(duì)923的表面測(cè)量,幾秒鐘你會(huì)發(fā)現(xiàn)故障923的溫度比正常923的溫度高5度以上。換923后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)電壓變?yōu)?v,而其它5路為2.8v,說(shuō)明驅(qū)動(dòng)能力差,像這種情況一般是驅(qū)動(dòng)供電不足,檢測(cè)為24v,而其它5組為27v多一點(diǎn),將驅(qū)動(dòng)供電電源的電容47uf/50v換100uf/50v后一切正常。接下來(lái)是加載試驗(yàn),用3只25w/220v的燈泡串聯(lián)代替保險(xiǎn)絲接入電路(限流~保護(hù)模塊),啟動(dòng)變頻,檢測(cè)輸出UVW電壓跟隨頻率的變化而變化。換一種方式,用萬(wàn)用表檢測(cè)UVW對(duì)PN的直流電壓,應(yīng)為交流值的一半。試機(jī)十幾分鐘正常后關(guān)掉變頻器,將保險(xiǎn)絲接入電路,帶電機(jī)試機(jī)一切正常!如果你覺(jué)得好,別忘了贊我噢??
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2016-10-31 20:20
問(wèn):多一點(diǎn)這樣得分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!   燈泡負(fù)載太小,有時(shí)輕載可以,重載不行,或電機(jī)抖動(dòng)。一般不用測(cè)帶載能力嗎?
答:
    大變頻使用小電機(jī),只要監(jiān)視變頻電流就行
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2016-10-31 20:21
問(wèn):44.6測(cè)的是什么?
答:
    44是保險(xiǎn)絲的規(guī)格代碼,6應(yīng)讀G,是絕緣柵雙極型晶體管IGBT的柵極!記住噢!
    44.6是光耦Pc923表面的溫度。損壞的923比正常的923溫度高
作者: 51hei工控    時(shí)間: 2016-10-31 20:22
問(wèn):可以上電不運(yùn)行的時(shí)候,直接測(cè)試一下,P和UVW之間電壓以及N和UVW之間電壓【交流檔和直流檔都測(cè)試一下】
答:
    久菱變頻器不上電作靜態(tài)檢測(cè)對(duì)機(jī)器的傷害少。維修風(fēng)險(xiǎn)也小。
