51單片機(jī)按鍵控制舵機(jī)0-180度自由調(diào)節(jié)
騰飛的龍
時(shí)間:
2016-10-29 11:44
按鍵控制舵機(jī)0-180度.zip
2016-10-29 11:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
13.06 KB, 下載次數(shù): 121, 下載積分: 黑幣 -5
wanghaitao
時(shí)間:
2016-10-30 13:37
不錯(cuò)的方法
芯 片:STC12C5A60S2
晶 振:11.0592MHz
功能描述:兩個(gè)按鍵控制 舵機(jī)從0-180°變化?
在多功能試驗(yàn)板正確實(shí)現(xiàn)
遇到問題: 如果使用平常方法給TH0 TL0 賦值 ,那樣定時(shí)誤差比較大。。
平常方法: TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
而如果使用這種方法:
TH0=-num/256; //高電平時(shí)間
TL0=-num%256;
誤差就比較小。
#include<stc12c5a60s2.h>
#include<math.h>
#define Cycle 4000 //定義周期 180度
#define Cycle1 500 //定義周期 0度
#define juzhong 1500 //定義周期 歸中
uint PWM_Value[8];
uchar order=0; //中斷步長
sbit key1=P3^7;
sbit key2=P4^6;
//PWM的輸出端口
sbit PWM_OUT0=P1^3;
sbit PWM_OUT1=P0^1;
sbit PWM_OUT2=P0^2;
sbit PWM_OUT3=P0^3;
void Init_Timer0() //定時(shí)器0 初始化
TMOD=0x01;
EA = 1;//打開總中斷
ET0 = 1;//打開定時(shí)器0中斷
TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
PT0=1; //定時(shí)器0 設(shè)置為最高優(yōu)先中斷
PX0=0; // 外部中斷0 設(shè)置最低中斷
//延時(shí)
void delay(void)
uint i=250;
while(i--);
//按鍵檢測
void keyscan()
if(key1==0) //高電平加
if(PWM_Value[0]<Cycle)
PWM_Value[0]+=2;
if(PWM_Value[1]<Cycle)
PWM_Value[1]+=2;
if(PWM_Value[2]<Cycle)
PWM_Value[2]+=2;
if(PWM_Value[3]<Cycle)
PWM_Value[3]+=2;
if(key2==0) //高電平減
if(PWM_Value[0]>Cycle1)
PWM_Value[0]-=2;
if(PWM_Value[1]>Cycle1)
PWM_Value[1]-=2;
if(PWM_Value[2]>Cycle1)
PWM_Value[2]-=2;
if(PWM_Value[3]>Cycle1)
PWM_Value[3]-=2;
delay();
//主函數(shù)
void main(void)
PWM_Value[0]=juzhong;//舵機(jī)歸中
PWM_Value[1]=juzhong;
PWM_Value[2]=juzhong;
PWM_Value[3]=juzhong;
Init_Timer0();
P4SW=0X70;
keyscan();
//定時(shí)器0 中斷子函數(shù)
//這里輸出幾路波形 就應(yīng)該為 20MS/N =X 那么X 就是N路平分時(shí)間
//在用N-高電平時(shí)間 就為該路低電平時(shí)間咯。 就這么簡單。。。
void timer0(void) interrupt 1
switch(order)
case 1:PWM_OUT0=1;
TH0=-PWM_Value[0]/256; //第一路輸出高電平時(shí)長
TL0=-PWM_Value[0]%256;
break;
case 2:PWM_OUT0=0;
TH0=-(5000-PWM_Value[0])/256; //第一路 輸出低電平時(shí)長
TL0=-(5000-PWM_Value[0])%256;
break;
case 3:PWM_OUT1=1;
TH0=-PWM_Value[1]/256;
TL0=-PWM_Value[1]%256;
break;
case 4:PWM_OUT1=0;
TH0=-(5000-PWM_Value[1])/256;
TL0=-(5000-PWM_Value[1])%256;
break;
case 5:PWM_OUT2=1;
TH0=-PWM_Value[2]/256;
TL0=-PWM_Value[2]%256;
break;
case 6:PWM_OUT2=0;
TH0=-(5000-PWM_Value[2])/256;
TL0=-(5000-PWM_Value[2])%256;
break;
case 7:PWM_OUT3=1;
TH0=-PWM_Value[3]/256;
TL0=-PWM_Value[3]%256;
break;
case 8:PWM_OUT3=0;
TH0=-(5000-PWM_Value[3])/256;
TL0=-(5000-PWM_Value[3])%256;
order=0;
break;
default: order=0;
order++;
騰飛的龍
時(shí)間:
2016-11-5 12:43
謝謝!相互學(xué)習(xí)進(jìn)步
tiny44
時(shí)間:
2016-11-7 22:30
謝謝!相互學(xué)習(xí)進(jìn)步,我正要寫
20151470
時(shí)間:
2017-2-12 15:08
漏洞百出,差評(píng)!!!!!
qjyjack612510
時(shí)間:
2017-4-28 09:40
前輩,我也想做個(gè)通過遠(yuǎn)程控制的WIFI帶攝像頭的小車…………。前后左右、攝像頭上下左右(老的說法叫八通道)。驅(qū)動(dòng)最好是無級(jí)變速的(是不是叫PWM),能實(shí)現(xiàn)嗎?
qjyjack612510
時(shí)間:
2017-4-28 09:43
前輩,我也想做個(gè)帶攝像頭的小車。前后左右,攝像頭上下左右(八通道),驅(qū)動(dòng)最好是無級(jí)變速的(是不是叫PMW),有點(diǎn)基礎(chǔ),能不能指點(diǎn)下,能實(shí)現(xiàn)嗎?
tomgay
時(shí)間:
2017-5-1 06:30
lixiaofei
時(shí)間:
2017-6-24 10:20
看一下,謝謝
dxa572862121
時(shí)間:
2017-9-18 14:57
看一下
秋名山老司機(jī)666
時(shí)間:
2018-4-18 16:51
樓主,厲害了
