標題: PWM調光 led還有點微亮 [打印本頁]
作者: lids    時間: 2016-10-24 16:16
標題: PWM調光 led還有點微亮
//兩個鍵控制亮度加減,一個鍵控制燈開關;在實驗板上測試通過,就是還有點問題,開關鍵關燈的狀態,led還有點微亮,原因還不明。
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
作者: lids    時間: 2016-10-24 16:17
#include <reg52.h>
typedef unsigned int  uint16;                         //define
sbit down = P3^0;  //亮度減
sbit up = P3^1;                //亮度加
sbit KEY3 = P3^2;  //開關鍵
bit flag;
uint8 t = 0;
uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制變
void delay_1ms(uint16 t)
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
                  主程序
void main(void)
        TMOD = 0x02;   //定時器0,工作模式2,8位定時模式
        TH0=210;     //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
        TL0=210;     //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
        TR0=1;       //啟動定時器
        ET0=1;       //允許定時器0中斷
        EA=1;        //允許總中斷
//        P1=0xff;          //初始化P1,輸出端口
        PWM_T=100;           //這里的值決定開機時的亮度,數值越大亮度越大
             if(flag==0)
                           if(!up)
                                        if(PWM_T<250)
                                                  PWM_T++;
                                        delay_1ms(20);
                         if(!down)
                                        if(PWM_T>0)
                                                  PWM_T--;
                                        delay_1ms(20);
                                P1=0xff;
                        if(KEY3==0)
                  delay_1ms(20);
                        if(KEY3==0)
                                flag=~flag;
                                while(!KEY3);
               /定時器0中斷模擬PWM
timer0() interrupt 1
         t++;    //每次定時器溢出加1
         if(t==250)   //PWM周期 100個單位
                          t=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
                          P1=0x00;  //輸出端口
         if(PWM_T==t)  //按照當前占空比切換輸出為高電平
                         P1=0xff;        //
作者: lids    時間: 2016-10-25 09:51
程序修改好了,開關鍵關燈狀態,LED不再有微亮
#include <reg52.h>
unsigned int flag, temp;
unsigned char menu;
//bit flag;
uint8 t = 0;
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
                  主程序
void main(void)
        TR0=1;       //啟動定時器
        ET0=1;       //允許定時器0中斷
        EA=1;        //允許總中斷
        menu=0;
             if(flag==0)
                           if(!up)
                                        if(PWM_T<250)
                                                  PWM_T++;
                                        delay_1ms(20);
                         if(!down)
                                        if(PWM_T>0)
                                                  PWM_T--;
                                        delay_1ms(20);
                                temp=0xff;
                                P1=temp;
                        if(menu==0)
                        if(KEY3==0)
                  delay_1ms(20);
                        if(KEY3==0)
                        {         menu++;
                                flag=~flag;
                                                        TR0=0;
                                while(!KEY3);
                        if(menu==1)
                        if(KEY3==0)
                  delay_1ms(20);
                        if(KEY3==0)
                        {         menu=0;
                                flag=~flag;
                                                        TR0=1;
                                while(!KEY3);
               /定時器0中斷模擬PWM
         t++;    //每次定時器溢出加1
                          P1=0x00;  //輸出端口
                         P1=0xff;
作者: 嘿小毅    時間: 2016-11-11 11:44
用電阻拉低
作者: CHEN08046792    時間: 2016-11-11 12:17
不錯
好方法
作者: wuyibin2003    時間: 2016-11-11 12:28
多練練
作者: xixdpj-2    時間: 2019-3-20 23:25
這個好像對 我有用,仔細看一下
