標題: 開源1A鋰電池充電板TP4056原理圖+PCB(pads) [打印本頁]
作者: 劉海龍    時間: 2016-10-18 15:25
開源1A鋰電池充電板TP4056原理圖+PCB(pads畫板)
今天特意畫了一塊TP4056鋰電池充電板PCB分享給壇友,以后我會盡量多的分享實用的程序或者電路給壇友,大家的支持就是我的動力。
1.TP4056鋰電池充電電路很經典,主要是把充電器的5v電轉換成4.2V的電給鋰電池充電,最大可以提供1A的充電電流。
2.鋰電池的容量不同選擇的充電電流也不同,改變電路原理圖中的Rprog(PCB對應的R4)這個電阻的阻值即可改變充電電流)
3.充電時紅燈亮,充滿時紅燈熄滅綠燈亮。
充電插座有3.5mmDC座和MICRO-USB座兩種可以選擇(下圖中只有micro插座新的PCB添加了3.5的DC座
改變PCB中的R4的阻值可改變充電電流
TP4056鋰電池充電板.rar
119.35 KB, 下載次數: 1470, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 51hei小林    時間: 2016-10-18 16:00
TP4056確實很經典,外部電路的連接也不是很復雜。就是沒有防反接功能,不過樓主這種方式也肯定不會接反的了.樓主的作品值得號發收藏.先保存了.
作者: xinhoujue    時間: 2016-10-28 11:44
最長那根藍線接到C1的左側豈不更好。
作者: 劉海龍    時間: 2016-10-28 15:06
xinhoujue 發表于 2016-10-28 11:44
最長那根藍線接到C1的左側豈不更好。
你的建議很好,不過經過敷銅之后這條線會跟整個銅皮(GND網絡)連在一起,不管這根線繞到哪里它都會跟整個銅皮相連。
作者: kyohs124    時間: 2016-11-6 16:08
頂頂頂,謝謝分享,看看
作者: 296791639    時間: 2016-12-19 12:41
學習了,正在弄鋰電池的充電保護電路。
作者: 啦啦啦1234    時間: 2016-12-21 15:20
個人感覺:就充電方面,4056不如4057好用,尤其網上有現成的充電板賣,我買過一個,1.1元一個,電池百分之七十多,充電電流測量是七百多,所以充電很久才充滿,我網上買了4057空板,0.6一個,自己買芯片焊接,兩個芯片一起組成1A的,有反接保護:而且充電快,就是發熱大一點,不過完全不影響使用。
作者: as12    時間: 2017-3-28 10:13
學習了
作者: ccking    時間: 2017-4-6 17:03
學習一下
作者: 大大泡泡糖2    時間: 2017-4-28 16:29
樓主不錯哦,哈哈
作者: gdskysky    時間: 2017-5-12 10:15
學習
作者: tcjsjxx    時間: 2017-5-14 06:58
好,正需要啊。
作者: ba435761040    時間: 2017-5-17 19:55
不錯不錯  樓主自己抄的板子么
作者: jjjjjjir    時間: 2017-5-20 17:02
學習一下
作者: 1913716259@qq.c    時間: 2017-6-5 13:04
東西很好
作者: C羅戴帽    時間: 2017-7-7 13:27
mark,學習了
作者: ridcss    時間: 2017-7-10 10:29
學習一下
作者: dongmenghuairen    時間: 2017-7-13 11:59
沒有黑幣,不能下載。55555
作者: esmember    時間: 2017-9-22 15:08
這個可以省不少事呢,抱回好了,可以直接使用了。感謝啊。就是封裝可以 不用自己畫了,焊盤郁悶
作者: Kunta    時間: 2017-9-23 15:33
最近一直在找這方面的資料,發現4056還是很好用的,關鍵是成本低。
作者: fan6533    時間: 2017-10-10 15:53
頂頂頂,謝謝分享,看看
作者: sdlckj    時間: 2017-11-2 11:14
正好用到,
作者: admaster    時間: 2017-11-12 10:49
有原理圖嗎?很需要
作者: yys1990    時間: 2017-11-13 13:41
謝謝分享,拿來參考一下!
作者: yukun93    時間: 2017-11-20 13:58
謝謝分享,拿來參考一下!!
作者: yqs0928    時間: 2017-11-25 12:37
感謝分享
作者: hange_v    時間: 2017-11-25 13:28
我們都用BQ24090
作者: GUOXUAN    時間: 2017-11-27 10:26
主觀認為TP4056接地兼散熱的PAD,沒有做好大面積接地,散熱就不會好,理論上只能給出500MA電流,遠達不到標稱的1000MA充電電流.
當這個電路板裝入機箱殼,在某些特定的環境下用時,會因為散熱不良而燒毀:我做的鋰電池供電的一個臺燈充電電路就這樣子廢了.
作者: GUOXUAN    時間: 2017-11-27 10:29
可以改進:TP4056的供電端4腳引線有點小,也與C1過遠.
不管如何,樓主老師能夠把最簡單最經濟的鋰充電路資料貼出來了,說明樓主心地善良,是51HEI論壇的良民呀.
作者: ganbc    時間: 2017-12-4 11:37
不錯。我在某寶上買了幾個4056充電板模塊,和樓主的圖一樣的,很小巧實用,F在知道怎么調整充電電流了。
作者: 704516392    時間: 2017-12-4 12:22
厲害厲害
作者: zwwzwww    時間: 2017-12-5 12:39
謝謝謝謝
作者: lzh888    時間: 2017-12-11 20:18
請問圖中R1 R2阻值是多少
作者: 社會狗    時間: 2017-12-14 18:14
lzh888 發表于 2017-12-11 20:18
請問圖中R1 R2阻值是多少
R1 R2 那段電路是跟溫度檢測有關系的   一般可以不用   你可以把他們去掉    1腳(TEMP)直接接地  之后電池并在5腳那個10uF電容兩側就行 注意正負
作者: 社會狗    時間: 2017-12-15 14:25
樓主   那個0.4Ω的電阻起啥作用?  我找不到0.4貼片 就換了一個1Ω的   結果發熱很厲害    具體原因能詳細講一下嗎?
作者: miaoshengzhan    時間: 2017-12-18 14:40
想要參考一下,謝謝樓主
作者: 劉海龍    時間: 2017-12-18 17:57
社會狗 發表于 2017-12-15 14:25
樓主   那個0.4Ω的電阻起啥作用?  我找不到0.4貼片 就換了一個1Ω的   結果發熱很厲害    具體原因能詳細 ...
用2個1歐的并聯
作者: fhyz    時間: 2017-12-28 12:34
那是限流電阻,你把0.4歐的電阻換成1歐的電阻,上面的功耗將上升6.25倍,不發熱才怪,實在沒有0.4歐的電阻,就用兩個1歐的電阻并聯上去,并聯電阻是0.5歐,功耗將上升1.525倍,分攤到兩個電阻上,只有0.7625倍,不會發熱了
作者: tieq1952    時間: 2017-12-30 08:00
制作工藝精良
作者: happy杰    時間: 2018-1-7 10:01
不錯 謝謝你的分享
作者: qjzyx    時間: 2018-1-7 11:52
謝謝分享,寫的很好,做資料收藏!
作者: qlasam    時間: 2018-1-8 11:21
簡單易用
作者: 5743442    時間: 2018-1-10 09:14
這個電阻可以不要,主要是保護用的,建議這個還IN4007二極管,沒有就不用也可以。
作者: adls    時間: 2018-1-10 09:52
謝謝分享,做資料收藏!
作者: seastars2002    時間: 2018-1-10 17:25
很好,收藏了
作者: jackjin69    時間: 2018-1-10 23:08
在研究電路中,謝謝樓主分享,弱弱的問下,是不是兩個并聯就可以加大電流。
作者: tianqi911    時間: 2018-1-12 10:36
樓主能不能發些配合51單片機使用的例子。十分感謝。
作者: luckyguyijian    時間: 2018-1-15 10:56
謝謝分享,做資料收藏!
作者: 1787428755    時間: 2018-1-16 11:17
贊,正好用到這個芯片
作者: xiawq    時間: 2018-1-30 09:14
mark,學習了
作者: lihengcheng8856    時間: 2018-1-30 15:43
ganbc 發表于 2017-12-4 11:37
能加個QQ嗎  你在哪個店鋪買的4056充電模塊還有原理圖
能推薦個4056充電模塊的店鋪嗎  有原理圖的  畢業設計很需要。。!
作者: lihengcheng8856    時間: 2018-2-3 15:12
樓主,里面的PCB文件怎么打不開啊   沒有畫好的原理圖文件嗎?
作者: bubailong    時間: 2018-2-3 16:03
非常不錯,學習了。!
作者: 劉海龍    時間: 2018-2-3 18:08
lihengcheng8856 發表于 2018-2-3 15:12
PCB文件用的PADS畫的,原理圖網上找的,電路很簡單的。
作者: 劉海龍    時間: 2018-2-3 18:10
lihengcheng8856 發表于 2018-1-30 15:43
能推薦個4056充電模塊的店鋪嗎  有原理圖的  畢業設計很需要。。。
這個模塊淘寶賣是不帶原理圖以及PCB圖的
作者: wulingqing    時間: 2018-2-5 18:17
學習學習中
作者: qin339599454    時間: 2018-2-18 16:15
+5V網絡畫塊銅效果更好
作者: air163    時間: 2018-2-20 22:51
學習了,正在弄鋰電池的充電保護電路
作者: wang8128    時間: 2018-3-2 08:55
學習了,正好配合淘寶上買的板子
作者: niv    時間: 2018-3-5 17:28
棒棒噠
作者: Captain_RB    時間: 2018-3-9 10:21
很有用的電路,謝謝分享
作者: aifengdian    時間: 2018-3-15 08:47
那個0.4歐的電阻,如果輸入電壓穩定在5V左右一點點,可以去掉,這樣充電電流大一些。
作者: hz13454    時間: 2018-3-18 11:22
學習一下
作者: spraying    時間: 2018-3-25 09:12
感謝分享
作者: sirf3    時間: 2018-4-18 12:00
這個電路,放電怎么解決?
如果充電板和鋰電池在同塊板上,肯定要考慮放電問題。
我在網上看到有帶放電功能的,但找不到電路圖
作者: sirf3    時間: 2018-4-18 12:04
最近接觸鋰電池,幾個問題還沒有頭緒,充電芯片選擇,在在充電判斷,電池電量的判斷
作者: hwb_1988    時間: 2018-4-19 07:17
資料不錯,可惜我無法下載
作者: sirf3    時間: 2018-4-19 23:41
自己搜TP4056 PDF,很容易搜到。
店鋪有賣兩種TP4056的模塊,一種只有充電功能,上面只有TP4056主芯片。
第二種另加放功能,有MOS管。
以上兩種都沒有原理圖提供,我問 了好幾家店鋪。
作者: sirf3    時間: 2018-4-19 23:46
我最近在看鋰電池充電方面的資料,一頭霧水,有沒有哪個朋友開個專題,理順一下,介紹常見的幾種芯片。
這將造福廣大眾生,功德無量啊。
作者: masayumec    時間: 2018-4-24 12:09
謝謝分享謝謝分享謝謝分享謝謝分享謝謝分享謝謝分享
作者: D-boyLQ    時間: 2018-4-26 20:36
學習lz分享,學習了
作者: 5002281    時間: 2018-5-3 08:16
謝謝你的分享!
作者: 假鹽竹    時間: 2018-5-15 14:06
不錯不錯,看看
作者: lg306    時間: 2018-5-16 01:06
簡單實用的東西值得擁有
作者: jmsmall    時間: 2018-5-16 15:05
這個網上有很便宜的賣
作者: ZBDX    時間: 2018-5-21 19:57
問下單片機怎么判斷充滿呢
作者: 劉海龍    時間: 2018-5-24 21:37
ZBDX 發表于 2018-5-21 19:57
問下單片機怎么判斷充滿呢
充滿綠燈亮,你檢測綠燈電路的電平就知道了
作者: 970205011    時間: 2018-5-31 11:46
謝謝樓主,正好需要
作者: tongxiaoshu    時間: 2018-7-4 15:03
本帖最后由 tongxiaoshu 于 2018-7-4 16:36 編輯
感謝樓主分享。請問tp4056用太陽能板供電給電池充電,有什么注意事項?還有一個問題:如果設置給電池的充電電流為500mA,而給4056供電的電源為5v,200ma,會不會對電源產生過載?
作者: liaoyideng    時間: 2018-7-13 15:59
謝謝分享
作者: jaypie    時間: 2018-7-13 18:21
學習一下
作者: 18709853381    時間: 2018-7-17 10:40
作者: MT3980    時間: 2018-8-1 10:31
看一下    最好加個保護板
作者: mengsiu    時間: 2018-8-1 11:56
我一般是把4056和其他電路做到一片板上。
作者: oplink    時間: 2018-8-2 11:48
做兩個單元并在一起電流是否會增大?
作者: 小惡魔    時間: 2018-8-5 19:47
不錯錯哦
作者: 403709325    時間: 2018-8-7 15:14
學習一下
作者: shitou814    時間: 2018-8-13 12:58
altiumdesigner13.3,打不開這個文件啊
作者: szkalwa    時間: 2018-8-14 12:39
說了是PADS文件,AD是打不開的。下載下來研究下
感謝樓主分享!!
作者: sunke928    時間: 2018-8-15 09:02
收藏啦,謝謝分享
作者: mmmmadf    時間: 2018-8-28 06:52
不錯,謝謝分享
作者: szzxl10    時間: 2018-8-28 09:12
mark,學習了
作者: mingzinanqu    時間: 2018-9-1 12:27
樓主是用什么軟件畫的?Altium designer嗎
作者: 七娃    時間: 2018-9-5 01:27
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: jaypie    時間: 2018-9-9 15:31
謝謝無私分享
作者: wang14    時間: 2018-9-11 10:30
學習一下
作者: 劉海龍    時間: 2018-9-18 23:18
mingzinanqu 發表于 2018-9-1 12:27
用的PADS
作者: 打烊    時間: 2018-9-19 21:31
樓主好人,可以沒有黑幣
作者: zzabc    時間: 2018-9-26 21:07
謝謝分享!
