標(biāo)題: 單片機(jī)占空比可調(diào)模擬 proteus仿真及程序 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑ff    時(shí)間: 2016-10-10 15:09
51單片機(jī)占空比可調(diào)模擬的仿真原理圖:
單片機(jī)源程序:
  1. /********************************************************************
  2.                             天馬電子
  3. *********************************************************************/
  4. #include<reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char           //宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  6. #define uint  unsigned  int           //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  7. uchar b;                //中斷值
  8. uchar N=0;                //占空比計(jì)數(shù)值
  9. uchar X=50;                //占空比初始值百分比
  10. uchar z=0;
  11. uchar key_up;
  12. uchar key_down;
  13. /************************************************************************
  14.                                                         按鍵初始化
  15. *************************************************************************/
  16. sbit P2_0=P2^0;//占空比加
  17. sbit P2_1=P2^1;//占空比減
  18. sbit PWM=P3^7;//控制PWM的占空比輸出
  19. /************************************************************************
  20.                                                         調(diào)速按鍵掃描函數(shù)
  21. *************************************************************************/
  22. void get_key(void)//按鍵掃描函數(shù)
  23. {
  24. while(P2_0==0)//按鍵加計(jì)數(shù)標(biāo)志
  25. {key_up=1;
  26. }
  27. while(P2_1==0)//按鍵減計(jì)數(shù)標(biāo)志
  28. {key_down=1;
  29. }
  30. }
  31. /************************************************************************
  32.                                                         定時(shí)器中斷執(zhí)行函數(shù)
  33. *************************************************************************/
  34. void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
  35. {
  36. TH0=(65536-1)/256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  37. TL0=(65536-1)%256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  38. b++;
  39. get_key();
  40. if (key_up==1)
  41.        {
  42.            if(X!=100)//判斷是否計(jì)數(shù)到100
  43.               {
  44.                X++;//加一
  45.                key_up=0;
  46.                            }
  47.         }
  48. if (key_down==1)
  49.        {
  50.             if(X!=0)//判斷是否計(jì)數(shù)到0
  51.               {
  52.                    X--;//減一
  53.                key_down=0;
  54.                }
  55.         }
  56. }
  57. /************************************************************************
  58.                                                         程序主函數(shù)
  59. *************************************************************************/
  60. void main()
  61. {
  62. TMOD=0X01;                          //定時(shí)器中斷0
  63. TH0=(65536-2)/256;          //定時(shí)時(shí)間高八位初值
  64. TL0=(65536-2)%256;          //定時(shí)時(shí)間低八位初值
  65. EA=1;                                  //開(kāi)CPU中斷
  66. ET0=1;                                  //開(kāi)T/C0中斷
  67. TR0=1;
  68. /****************************PWM處理部分*********************************************/
  69.    while(1)
  70.     {
  71.           PWM=1;
  72.       while(1)
  73.       {
  74.         b=0;
  75.         while(!b);
  76.            if (N==X)
  77.                PWM=0;
  78.             if(N==100)break;
  79.                N++;
  80. /*************************************************************************************/
  81.               }
  82.              N=0;
  83.      }
  84. }
  85. /******************************程序結(jié)束************************************************/
占空比可調(diào)模擬仿真程序.rar (57.81 KB, 下載次數(shù): 60)
作者: 161215    時(shí)間: 2016-12-28 21:23
學(xué)習(xí)中
作者: 友人帳    時(shí)間: 2017-6-26 10:48
不能下載 我和傷心
作者: 1002607130    時(shí)間: 2017-6-27 10:54
有用,然而我下載不了
作者: 電子發(fā)燒友    時(shí)間: 2017-11-27 14:41
謝謝分享
作者: 懶惰的家伙    時(shí)間: 2019-7-5 23:04
感謝分享,學(xué)習(xí)中
