51智能8路搶答器仿真及源程序
笨小孩low
2016-10-8 17:51
51智能8路搶答器仿真及源程序
(37.94 KB, 下載次數: 78)
2016-10-8 22:54 上傳
(52.38 KB, 下載次數: 79)
2016-10-8 22:54 上傳
所有資料下載:
51智能8路搶答器.zip
(109.62 KB, 下載次數: 2671)
2016-10-8 17:50 上傳
包括原理圖跟源程序
源程序:
******以單片機為核心,設計一個8位競賽搶*******
******答器:同時供8名選手或8個代表隊*************
******比賽,分別用8個按鈕S0~S7表示。*************
******設置一個系統清除和搶答控制開關************
******S,開關由主持人控制。搶答器具有***********
******鎖存與顯示功能。即選手按按鈕,************
******鎖存相應的編號,并在優先搶答選************
******手的編號一直保持到主持人將系統************
******清除為止。
******搶答器具有定時搶答功能,且一次************
******搶答的時間由主持人設定(如30秒)**********
******當主持人啟動“開始”鍵后,定時************
******器進行減計時,同時揚聲器發出短************
******暫的聲響,聲響持續的時間為0.5s左************
******右。
******參賽選手在設定的時間內進行搶答************
******,搶答有效,定時器停止工作,顯************
******示器上顯示選手的編號和搶答的時間*********
******,并保持到主持人將系統清除為止。*********
******如果定時時間已到,無人搶答,本次*********
******搶答無效,系統報警并禁止搶答,定*********
******時顯示器上顯示00。*********************************
#include<reg52.h>
uchar code Tab0[]= //用于74HC595掃描的數組
0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
unsigned char code LED_DATE [] = //共陽數碼管的編碼
0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90
sbit Set_Rest =P3^0; //主持人設置時間和復位按鍵
sbit Start_Jia =P3^1; //主持人開始和調整時間按鍵
sbit S1 =P2^0; // 1號選手按鍵
sbit S2 =P2^1; // 2號選手按鍵
sbit S3 =P2^2; // 3號選手按鍵
sbit S4 =P2^3; // 4號選手按鍵
sbit S5 =P2^4; // 5號選手按鍵
sbit S6 =P2^5; // 6號選手按鍵
sbit S7 =P2^6; // 7號選手按鍵
sbit S8 =P2^7; // 8號選手按鍵
sbit BUZZ =P3^2;
sbit DS =P1^5; //74HC595 I/O
sbit SHCP =P1^6;
sbit STCP =P1^7;
uint Time_Alarm=500; //搶答時間,默認定時500ms
uchar Player=0; //選手號碼
bit K1_bit=0; //K1標志位
bit Start_bit=0; //開始標志位
bit Set_bit=0; //設置標志位
uchar Set0=0; //用于設置時間時顯示閃爍控制
bit Set1=0; //用于設置時間時顯示閃爍控制
void Delay_ms(uint xms); //延時
void HC595(uchar Value); //74HC595驅動函數
void Display(); //顯示函數
void Init();
void KEY1();
void KEY2(); //開始/加時間鍵函數
void Player_KEY(); //選手搶答按鍵
Init();
KEY1();
KEY2();
Player_KEY();
Display();
void Player_KEY() //選手搶答按鍵
if(Start_bit==1)
if(S1==0)
Delay_ms(10);
if(S1==0)
Player=1;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S1);
if(S2==0)
Delay_ms(10);
if(S2==0)
Player=2;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S2);
if(S3==0)
Delay_ms(10);
if(S3==0)
Player=3;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S3);
if(S4==0)
Delay_ms(10);
if(S4==0)
Player=4;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S4);
if(S5==0)
Delay_ms(10);
if(S5==0)
Player=5;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S5);
if(S6==0)
Delay_ms(10);
if(S6==0)
Player=6;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S6);
if(S7==0)
Delay_ms(10);
if(S7==0)
Player=7;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S7);
if(S8==0)
Delay_ms(10);
if(S8==0)
Player=8;
Start_bit=0;
TR0=0;
while(!S8);
void KEY2() //開始/加時間鍵函數
if(Start_Jia==0)
Delay_ms(10);
if(Start_Jia==0)
if(Set_bit==0)
if(Time_Alarm==0) //判斷是否搶答結束
TR0=0;
Time_Alarm=0;
TR0=~TR0;
Start_bit=~Start_bit;
Time_Alarm=(Time_Alarm+250);
if(Time_Alarm>1500)
Time_Alarm=500;
while(!Start_Jia);
void KEY1()
if(Set_Rest==0)
Delay_ms(100);
if(Set_Rest==0)
Delay_ms(500); //判斷長按還是短按
if(Set_Rest==0)
Time_Alarm=500;
TR0=0;
TR1=0;
Set_bit=0;
Player=0;
Start_bit=0;
BUZZ=1;
while(!Set_Rest);
if(Start_bit==0) //判斷是否開始
Set_bit=~Set_bit;
TR1=~TR1;
void Time_0() interrupt 1
TH0=0xfc; //定時器0定時1毫秒
TL0=0x18;
Time_Alarm--;
if(Time_Alarm<=0)
TR0=0;
Start_bit=0;
BUZZ=0;
void Time_1() interrupt 3
TH1=0x3c; //定時器1定時50ms
TL1=0xb0;
Set0++;
if(Set0==10)
Set0=0;
Set1=~Set1;
void Display() //顯示函數
uchar i=0;
for(i=0;i<3;i++) //選手編號數碼管前三位顯示0
P0=LED_DATE[0]; //送段數據
HC595(Tab0[i]); //送位數據
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=LED_DATE[Player]; //數碼管第4位顯示選手編號,送段數據
HC595(Tab0[3]); //送位數據
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
if(Set_bit==0)
P0=LED_DATE[Time_Alarm/1000]; //顯示定時時間千位
HC595(Tab0[4]); //送位數據
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=LED_DATE[Time_Alarm%1000/100]; //顯示定時時間百位
HC595(Tab0[5]); //送位數據
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=LED_DATE[Time_Alarm%100/10]; //顯示定時時間十位
HC595(Tab0[6]); //送位數據
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=LED_DATE[Time_Alarm%10]; //顯示定時時間個位
HC595(Tab0[7]); //送位數據
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
if(Set_bit==1)
if(Set1==1)
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=0xff; //顯示定時時間千位
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=0xff; //顯示定時時間百位
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=0xff; //顯示定時時間十位
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
P0=0xff; //顯示定時時間個位
Delay_ms(5); //延時
P0=0XFF; //消隱
void Init()
EA=1;
TMOD=0X11;
TL0=0x18;
ET0=1;
TL1=0xb0;
ET1=1;
TR1=0;
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DS=Value&0x80; //取數據高位
if(DS==0x80)
DS=1;
DS=0;
SHCP=0; //發生一個高脈沖,數據移入寄存器
SHCP=1;
Value<<=1; //左移8次,取出數據的值
STCP=0;
STCP=1; //數據移入鎖存器
void Delay_ms(uint xms) //延時
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
wsq0387
2017-3-15 07:13
好資料,感謝樓主分享
黑澤明
2020-6-23 19:34
感謝分享
單片機菜雞4567
2020-12-28 17:21
為什么蜂鳴器/揚聲器不響?
