無線發(fā)射程序
八叛徒
2016-9-26 11:56
無線發(fā)射程序
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#include "key.h"
#define ulong unsigned long
//sbit CE=P1^0; //RX/TX模式選擇端
//sbit CSN=P1^1; //SPI片選端//就是SS
//sbit SCLK=P1^2; //SPI時鐘端
//sbit MOSI=P1^3; //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸入端
//sbit MISO=P1^4; //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸出端
//sbit IRQ=P1^5; //可屏蔽中斷端
sbit CE=P2^5; //RX/TX模式選擇端
sbit CSN=P1^0; //SPI片選端//就是SS
sbit SCLK=P1^1; //SPI時鐘端
sbit MOSI=P1^2; //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸入端
sbit MISO=P1^3; //SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸出端
sbit IRQ=P3^2; //可屏蔽中斷端
uchar TxDate[6];
uchar RevDistance[6];//最后一位用來存放結(jié)束標(biāo)志 RevDistance
uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01,0x10,0x01};//發(fā)送地址
/*****************狀態(tài)標(biāo)志*****************************************/
uchar bdata sta; //狀態(tài)標(biāo)志
sbit RX_DR=sta^6;
sbit TX_DS=sta^5;
sbit MAX_RT=sta^4;
ulong qian,bai,shi,ge;
uint bz;
ulong time=0;
ulong S=111;
bit flag =0;
#define TX_ADDR_WITDH 7 //發(fā)送地址寬度設(shè)置為7個字節(jié) addr地址寄存器
#define RX_ADDR_WITDH 7 //接收地址寬度設(shè)置為7個字節(jié)
#define TX_DATA_WITDH 7 //發(fā)送數(shù)據(jù)寬度7個字節(jié)
#define RX_DATA_WITDH 7 //接收數(shù)據(jù)寬度7個字節(jié)
/*******************命令寄存器***************************/
#define R_REGISTER 0x00//讀取配置寄存器
#define W_REGISTER 0x20//寫配置寄存器
#define R_RX_PAYLOAD 0x61//讀取RX有效數(shù)據(jù)
#define W_TX_PAYLOAD 0xa0//寫TX有效數(shù)據(jù)
#define FLUSH_TX 0xe1//清除TXFIFO寄存器
#define FLUSH_RX 0xe2//清除RXFIFO寄存器
#define REUSE_TX_PL 0xe3//重新使用上一包有效數(shù)據(jù)
#define NOP 0xff//空操作
/******************寄存器地址****************************/
#define CONFIG 0x00//配置寄存器
#define EN_AA 0x01//使能自動應(yīng)答
#define EN_RXADDR 0x02//接收通道使能0-5個通道
#define SETUP_AW 0x03//設(shè)置數(shù)據(jù)通道地址寬度3-5
#define SETUP_RETR 0x04//建立自動重發(fā)
#define RF_CH 0x05//射頻通道設(shè)置
#define RF_SETUP 0x06//射頻寄存器
#define STATUS 0x07//狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08//發(fā)送檢測寄存器
#define CD 0x09//載波
#define RX_ADDR_P0 0x0a//數(shù)據(jù)通道0接收地址
#define RX_ADDR_P1 0x0b//數(shù)據(jù)通道1接收地址
#define RX_ADDR_P2 0x0c//數(shù)據(jù)通道2接收地址
#define RX_ADDR_P3 0x0d//數(shù)據(jù)通道3接收地址
#define RX_ADDR_P4 0x0e//數(shù)據(jù)通道4接收地址
#define RX_ADDR_P5 0x0f//數(shù)據(jù)通道5接收地址
#define TX_ADDR 0x10//發(fā)送地址
#define RX_PW_P0 0x11//P0通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define RX_PW_P1 0x12//P1通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define RX_PW_P2 0x13//P2通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define RX_PW_P3 0x14//P3通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define RX_PW_P4 0x15//P4通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define RX_PW_P5 0x16//P5通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置
#define FIFO_STATUS 0x17//FIFO狀態(tài)寄存器
void delay(unsigned int z);
uchar NRFSPI(uchar date)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
if(date&0x80)
MOSI=1;
MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
date<<=1; // 低一位移位到最高位
SCLK=1;
if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
SCLK=0; // SCK置低
return(date); // 返回讀出的一字節(jié)
/**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
void NRF24L01Int()
delay(2); //讓系統(tǒng)什么都不干
CE=0; //待機(jī)模式1
CSN=1;
SCLK=0;
MISO=1;
IRQ=1;
/*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
uchar BackDate;
CSN=0; //啟動時序
NRFSPI(RegAddr); //寫寄存器地址
BackDate=NRFSPI(0x00); //寫入讀寄存器指令
CSN=1;
return(BackDate); //返回狀態(tài)
/*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
uchar BackDate;
CSN=0; //啟動時序
BackDate=NRFSPI(RegAddr); //寫入地址
NRFSPI(date); //寫入值
CSN=1;
return(BackDate);
/*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen)
{ //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于接收
uchar BackDate,i;
CSN=0; //啟動時序
BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù)
RxDate[ i]=NRFSPI(0);
CSN=1;
return(BackDate);
/*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen)
{ //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于發(fā)送
uchar BackDate,i;
CSN=0;
BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
for(i=0;i<DateLen;i++) //寫入數(shù)據(jù)
NRFSPI(*TxDate++);
CSN=1;
return(BackDate);
/*****************NRF設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
{//發(fā)送模式
CE=0;
NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); //寫寄存器指令+接收地址使能指令,接收地址,地址寬度
NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH); //寫入數(shù)據(jù)
/******下面有關(guān)寄存器配置**************/
NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應(yīng)答 0x00不自動應(yīng)答
NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自動重發(fā)延時等待250us+86us,自動重發(fā)10次
NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
CE=1;
delay(5);//保持10us秒以上
/*****************NRF設(shè)置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
//主要接收模式
void NRFSetRXMode()
CE=0;
NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應(yīng)答 //0x00不自動應(yīng)答
NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益*/
NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
CE = 1;
/****************************檢測應(yīng)答信號******************************/
uchar CheckACK()
{ //用于發(fā)射
sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態(tài)寄存器
if(TX_DS||MAX_RT) //發(fā)送完畢中斷
NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
CSN=0;
NRFSPI(FLUSH_TX); //用于清空FIFO !
CSN=1;
return(0);
return(1);
/******************判斷是否接收收到數(shù)據(jù),接到就從RX取出*********************/
//用于接收模式
uchar NRFRevDate(uchar *RevDate)
uchar RevFlags=0;
sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); //發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
CE=0; //SPI使能
NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù)
RevFlags=1; //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
return(RevFlags);
/*************************接收數(shù)據(jù)*********************************************/
void GetDate()
sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
CE=0;//待機(jī)
NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDistance,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù) 接收4位即可,后一位為結(jié)束位
//MAX232SendDate();//發(fā)送數(shù)據(jù)到上位機(jī)
CSN=0;
NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !!關(guān)鍵!!不然會出現(xiàn)意想不到的后果!!!大家記住!!
CSN=1;
//NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)
void fsinit()
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void output()
qian=S/1000;
bai=S/100%10;
shi=S/10%10;
ge=S%10;
TxDate[0]=qian;
TxDate[1]=bai;
TxDate[2]=shi;
TxDate[3]=ge;
// TxDate[5]=keyscan();
NRFSetTxMode(TxDate); //發(fā)送距離
while(CheckACK()); //檢測是否發(fā)送完畢
void outinit(void)
StartModule();
output();
delay(1000);
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
bz++;
if(bz==40)
bz=0;
S++;
if(S==9999)
S=0;
暗夜使者
2019-4-16 18:32
這個是發(fā)送并且接收程序吧
