標題: 最簡單方法解決eclipse下adt logcat中文顯示為亂碼的問題 [打印本頁]
作者: 51hei小林    時間: 2016-9-25 11:24
最簡單方法解決eclipse下adt logcat中文顯示為亂碼的問題從一開始接觸android就被lagcat亂碼問題困擾著,經過查找資料終于把這個問題用最簡單的方法解決了,
打開eclipse的windows>preferences>android>logCat>
將字體change.. 為“新宋體”。
設置完字體后,點確定重啟eclipse,logcat就不再是亂碼了,是不是很簡單!
Eclipse中設置編碼的方式
如果要使插件開發應用能有更好的國際化支持,能夠最大程度的支持中文輸出,則最好使 Java文件使用UTF-8編碼。然而,Eclipse工作空間(workspace)的缺省字符編碼是操作系統缺省的編碼,簡體中文操作系統 (Windows XP、Windows 2000簡體中文)的缺省編碼是GB18030,在此工作空間中建立的工程編碼是GB18030,工程中建立的java文件也是GB18030。如果要使新建立工程、java文件直接使UTF-8則需要做以下工作:
1、 windows->Preferences->general->Workspace,右側 Text file encoding,選擇Other,改變為UTF-8,以后新建立工程其屬性對話框中的Text file encoding即為UTF-8。
2、windows->Preferences->general->Content Types,右側Context Types樹,點開Text,選擇Java Source File,在下面的Default encoding輸入框中輸入UTF-8,點Update,則設置Java文件編碼為UTF-8。其他java應用開發相關的文件如:properties、XML等已經由Eclipse缺省指定,分別為ISO8859-1,UTF-8,如開發中確需改變編碼格式則可以在此指定。
3、經過上述兩步,新建java文件即為UTF-8編碼,Eclipse編譯、運行、調試都沒問題,但是做RCP應用的Product輸出時、或者插件輸出時,則總是出錯,要么不能編譯通過(輸出時要重新compile)、要么輸出的插件運行時中文顯示亂碼。此時需要再RCP應用、或插件 Plugin工程的build.properties中增加一行,javacDefaultEncoding.. = UTF-8。讓輸出時編譯知道java源文件時UTF-8編碼。這個設置需要保證所有的java源文件時UTF-8編碼格式,如果不全是,可以參考 Eclipse幫中(Plug-in Development Environment Guide > Reference > Feature and Plug-in Build configuration),建議全部java源文件是UTF-8編碼。
如果插件開發、RCP應用開發原來基于其他編碼,如GB18030,想轉換為UTF-8,則首先,做以上工作;然后通過查找編碼轉換工具,如基于 iconv的批量轉換工具,將原編碼轉換為UTF-8編碼,注意只轉換java源文件,其他類型文件可能已經是比較合適的編碼了;將原工程屬性中的 Text file encoding,從原編碼改為UTF-8即可。
